Hulp bij juiste slang voor wtw aan/afvoer
  • peter13579
  • Laatst online: 00:10
Wij zijn op zolder in een beperkte ruimte een badkamer aan het realiseren. Nu loop ik aan tegen heel volgende.
Mijn aanvoer van de WTW unit moet achter een schot worden weg gewerkt met maximaal 150 mm ruimte. De WTW heeft een kanaal nodig van 150 tot 180mm. Ik dacht dus dat dat zou passen, maarrrr een WTW aanvoer moet geïsoleerd ivm condens vorming ( zeker bij een badkamer).
Daarmee past het niet.
Nu ben ik op zoek naar creatieve oplossingen of ovale buizen.... Hoe kan ik achter 150mm ruimte een geïsoleerde buis van 150mm ( binnen diameter) realiseren?
Opties waar ik zelf aan denk:
1. Een flexibele geïsoleerde slang (https://www.ventilatielan...ilatieslang-10-meter.html kopen van 150mm (buitenmaat 200mm) en deze plat drukken.
Nadelen: risico op scheuren van de slang of isolatie en ovaal is de doorvoer minder dan rond - iemand ervaring met deze buizen? Als het makkelijk ovaal gaat kan ik zelfs 160mm bestellen om dezelfde inhoud te houden.
2. De leiding splitsen in 2 leidingen van 100mm ( volgens mijn berekening is 2x 100mm ongeveer gelijk aan 1x 150mm ) en dan 2 slangen van 100mm isodec onder elkaar laten lopen
Nadelen: hoe splits ik 150mm naar 2x 100mm en weer terug? Zijn hier de juiste hulpstukken voor?
3 zijn er ovale oplossingen die geïsoleerd zijn, of hebben jullie andere ideeën?
[ Voor 4% gewijzigd door peter13579 op 09-03-2023 22:32 ]
  • RJVG
  • Laatst online: 27-08 22:20
Ik zou niet die flexibele buis gebruiken ivm de luchtweerstand. Je hebt het over je aanvoer dus hier gaat je maximale debiet doorheen. Wat is je Max debiet?
Kijk eens bij Zehnder. Die hebben platte buis systemen met allerlei verloop stukken. Andere merken hebben dat trouwens ook. Atlantis bv. Opsplitsen lijkt mij de beste oplossing.
Aan de hand van je max debiet kun je de min totale diameter bepalen bij 4-6m/s.
  • StevenK
  • Laatst online: 22:29
peter13579 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 22:28:
Hier heb ik naar de natte cellen ook twee dunnere kanalen liggen, die dan in een koppelstuk bij elkaar komen.
Er zijn allerlei verloopmogelijkheden.
Overigens: je schrijft 'aanvoer', maar ik neem aan dat je 'afvoer' bedoelt? Want je wilt geen lucht aanvoeren in een natte cel.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • peter13579
StevenK schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 10:41:
Mijn vraagstelling was niet goed, het gaat om de WTW aanvoer van buiten naar de WTW welke langs de badkamer moet....
Via het WTW topic al advies gekregen om rechthoekige buizen 220*90 zelf te isoleren met Armaflex.
Dat lijkt me wel wat! Vraag is of ik rechthoekige buizen van staal of plastic moet gebruiken. Staal lijkt beter vormvast en slijt vast. Plastic is goedkoper en kan niet roesten....
  • RJVG
Zeker geen staal gebruiken! De aanvoer brengt vochtige koude lucht aan.
