Intergas Kombi Kompact HRE 28/24A -31m2 studio niet warm
  • BarryH
  • Laatst online: 23:30
In een 31m2 studio uit ca. 1980 zit een Intergas Kombi Kompact HRE 28/24A
Deze krijgt rond het vriespunt de studio niet warm.
Wat we tot nu toe weten:
- 1 grote radiator (T22 50x200) en 2 kleintjes: dus kunnen het minimum vermogen van 7kW niet kwijt lijkt me
- gasverbruik ca. 0,3-0,4m3 per uur , dus ketel brand niet continu, ook al staat de thermostaat op 20 en is het er maar 17 graden
- op de thermostaat gaat het vlammetje regelmatig uit (honeywell modulation, een ronde knop)
- de ketel geeft dan status 1 (op temperatuur)
sinds vandaag:
- max watertemp naar 90 graden
- minimum vermogen en cvpomp stand gecontroleerd: staan zo laag als mag volgens de handleiding.
Wat kan er aan de hand zijn en wat kunnen we daar aan doen?
bedankt
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 14-08 23:25
Radiatoren bijplaatsen, of nog beter de boel een beetje isoleren.
  • BarryH
@hesselbeertje huurflat van de studentenhuisvesting....
Dus isoleren -low budget gaan we doen. Dubbelglas is lek, en gaat vervangen worden
Verder zuchten we maar over de .... die een 28/24 kW ketel ophangt voor 31m2
En er hangt sinds deze week een radiator ventilator
  • hesselbeertje
Maar de ketel is het probleem niet. Die gaat niet eerder uit, dan de radiatoren 90 graden zijn. En weer aan als Ta onder de 80 zakt. Dat ie pendelt is niet goed voor zijn levensduur, maar daar gaat het niet om.
Pompsnelheid minimaal is ook niet altijd goed. Zijn de radiatoren wel volledig heet? Je wilt bij Ta 90 een Tr van rond de 70.
[ Voor 23% gewijzigd door hesselbeertje op 09-03-2023 21:10 ]
  • BarryH
hesselbeertje schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:08:
Ja. flink heet, en weinig deltaT tussen onder en boven
  • hesselbeertje
Oke dan is het gebouw echt zo lek als een vergiet. Een T22 van 50x200 levert al 3kw, plus nog die kleine radiatoren. Als dat niet genoeg is voor 31m2 rond het vriespunt....
  • _JGC_
  • Laatst online: 01:56
Je Honeywell thermostaat is de boosdoener. Zet je vermogen vast op min/max 25% en stel E. in op aan/uit. Desnoods knal je E naar 60 graden als dat niet werkt.
Leuk die 3KW met een T22, maar met 40 graden aanvoer is dat nog maar 1KW. Ketel schiet over de 40+5 graden heen en dat honeywell thermostaatje maar vasthouden aan 40 graden.
  • BarryH
_JGC_ schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:32:
E ? is dat een parameter in de ketelinstellingen?
  • _JGC_
BarryH schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 21:43:
https://www.intergas-verw...-Kompakt-HRE-88557803.pdf
Pagina 45.
parameter 3 op 25
parameter c op 25
parameter E. op 2
parameter E in stapjes verhogen als parameter E. aanpassen niet werkt
Wat je doet is je ketel vastzetten op vermogen. Die stookt altijd op laagst mogelijke vermogen (25% is lager dan fabrieksinstelling maar laagst mogelijke veilige instelling). Met die instelling heeft moduleren ook totaal geen zin meer, je ketel kan niet meer moduleren, dus kan je net zo goed aan/uit stoken.
