Belastbaarheid van beton broodjesvloerdelen
  • avmnij
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 12-06 18:03
Ik heb in huis een beton ribcassettevloer, zie doorsnede tekening, met aan de onderkant isolatie. De ribben overspannen de gehele breedte van mijn kamer (ca. 5,5m). Nu wil ik een oude siergrindvloer die op de cement dekvloer ligt laten verwijderen door een bedrijf. Zij doen dat met een zg. Ride-On machine die honderden kilo's weegt en die met een soort schraper de oude vloer "eraf duwt". Die machine is vrij klein (denk zo'n 1 m^2 oppervlak).
Min vraag is: kan mijn ribcassette vloer dat gewicht eigenlijk wel aan? Het is geen continue belasting maar een tijdelijke. Naar ik hier en daar gelezen heb wegen die machines ruim 300 - 600 kg wat betekent een belasting van 3 - 6 kN/m^2. De cassettes zijn 800 of 1200 mm breed maar ik kan geen echte typenummers vinden om e.e.a. te checken.
Zijn er mensen die ervaring hebben met dat soort machines en met een zelfde type vloer of weet iemand wat zo'n vloer aan kan? Zou me wel wat geruststellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6G5K0HMdFqJjUO-Y758aZbvmgvI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/CJGuzrUjIkTAJqyznbKC7EN1.png?f=user_large
  • Cheesy
5,5 meter is vrij kort dus dat moet makkelijk lukken.
Naar mijn weten jagen ze die machines in elk huis naar binnen.
https://www.dycore.nl/wp-...code-ribbenvloer-1.05.pdf
  • avmnij
Cheesy schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 10:52:
Ja, viel me wel op dat er nergens gesproken werd over dit onderwerp bij die bedrijven. Als die grafiek ook geldig is voor mijn vloerdelen dan zou die dan zo'n 10kN/m^2 aan moeten kunnen. Wist niet dat ze zo sterk waren. Thnx.
  • Nielson
  • Laatst online: 16:45
avmnij schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 10:43:
Naar ik hier en daar gelezen heb wegen die machines ruim 300 - 600 kg..
Die zitdingen lijken nog wel een stukje zwaarder dan dat: https://rent4all.nl/categorie/machines/tapijtstrippers
  • Consigliere
  • Laatst online: 20-02-2025
Consigliere
Engineer
Bim Engineer Sanitaire Technieken PvOutput
  • avmnij
Poeh, dat zijn wel hele zware varianten :o
Toch goed uitkijken dan en tevoren informeren, beter dan een gebroken broodje.
  • DNLK
  • Laatst online: 18:00
  • DNLK
Lijkt mij ook een beetje overkill voor een woning, hoe wil je die überhaupt binnen krijgen in een woning, uitgaande dat de woning toch wel enkele opstappen en dorpels heeft.
  • avmnij
DNLK schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 17:11:
Toevallig heb ik dubbele tuindeuren met een laag drempeltje (waarvoor je een op/afrij drempel kunt maken van hout). De machines zijn gemaakt om door de meeste huisdeuren te passen. Vaak is er geen alternatief, zo ook bij mij. Als ik dit zelf ga doen met een breekhamer en spadebeitel dan kost het toch wel een week en mijn rug (en burenruzie :9 )
Maar omdat ik maar geen reacties/offertes ontvang van die bedrijven met zo'n machine ga ik uit nood geboren zelf proberen een trolley in elkaar te fabriceren waarop mijn breekhamer vastgeklemd kan worden. Affijn, dat is off-topic, in elk geval kan mijn vloer het dan aan qua gewicht.
[ Voor 18% gewijzigd door avmnij op 12-03-2023 12:49 ]
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
DNLK schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 17:09:
Ts heeft een ribcassetevloer, geen kanaalplaatvloer.
https://www.dycore.nl/pro...uctinformatie-ribbenvloer
210kg/m of 230kp/m
  • brokenp
  • Laatst online: 19:04
avmnij schreef op zondag 12 maart 2023 @ 09:08:
Check ook boels, je kan daar van alles huren, van een trolley voor een breekhamer tot aan een echte vloerstripper (zo’n karretje).
Als je binnenloopt voor ze huren weten ze vaak nog wat tips te geven
  • avmnij
Maar dat is de massa van de vloer zelf he? Niet de belastbaarheid.
  • Consigliere
Consigliere
Engineer
avmnij schreef op maandag 13 maart 2023 @ 17:45:
Dat is ook zo.. :F
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 16:42
Nu ken ik zo'n vloer alleen van een basis-schoolvriend 25-30 jaar terug... (ik word oud..)
Maar waarom wil je dat eruit halen?
Vloerverwarming kan je er volgens mij gewoon doorheen frezen, en het zal een paar millimeter tot een centimeter dik zijn dus je wint er nauwelijks hoogte mee.
  • avmnij
FRANQ schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 09:15:
De vloer (boven de dekvloer) is te dik. Gevolg is dat de aansluitingen op dorpels en de luchtspleten onder de deuren niet meer in orde zijn. En ik ben van: "Goed of niet" :P Geen halfbakken oplossingen waar je later spijt van krijgt. Ook wel "goedkoop is duurkoop" in een wat andere setting..
Affijn, de mannen zijn geweest en hebben met een breekhamer (de drive-on was kapot..) de grindvloer eruit gebikt. Nu blijkt dat de vloer bij de bouw niet goed is aangebracht. Waarschijnlijk niet lang genoeg gewacht tot de dekvloer droog was of te snel laten drogen. Over de dekvloer ligt 1mm egalisatie die nu met delen los zit. Dus die moet ook nog opgeschoond. Verder zijn delen van de dekvloer gewoon zand wat je met een nagel kunt wegkrabben :/ Ook dat verwijderen. Dan de boel opkalefateren en egaliseren voor de vloerverwarming. Pfff, dan ben je 3 vloeren verder.. 8)7
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-11 00:51
Stel jezelf de volgende vraag: Als je met 10 mensen bij elkaar gaat staan in je woonkamer en je springt, zak je dan met zijn allen door de vloer of gebeurt er niets?
Als die platen al bij zo'n machine zouden breken, dan zouden elk voetbaltoernooi duizenden Nederlanders door hun vloer zakken. Zeker als ze slechts 5,5 meter zijn kun je gerust 2 auto's in je woonkamer parkeren.
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 24-11 18:52
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
Nog een beetje mosterd na de maaltijd.
Ik verwacht dat jouw huis ergens tussen 1950 en 1980 is gebouwd als je het hebt over een broodjesvloer. Die vloeren kunnen (mits geen betonrot) prima 100 à 125 kg per m² aan. En dan wel de volledige vloer vol. Da's een aardig druk feestje :P
De 300 a 400 kg voor zo'n wagentje zou voor de vloer geen probleem zijn geweest. Immers, heb je de woonkamer verder leeg als je met dit soort fratsen begint dus heen ander variabel gewicht mee te rekenen ;)
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
