bad sectors verschijnen op meerdere HD's
  • Zarc.oh
  • Laatst online: 10-05 18:52
Zarc.oh
heeft een HD van 20 YottaByte
Ik heb een at full tower waar ik tot voor kort nog een p166 in had zitten. Op meerdere hd's blijken zomaar badsectors te ontstaan :( Eerst d8 ik alleen grotere nieuwere schijven, 2x 20gb en 1x 18gb. Maar nu blijkt ook een oude schijf 2,1 gb helemaal vol te zitten met bad sectors. D8 1st ook dat het aan de kast lag, waar misschien teveel spanning op zat. Heb toen een esd hoesje eromheen gedaan, heeft niet geholpen. Wat kan het anders nog zijn? Ik denk of het magnetisch veld is te sterk ofzo (??) of de voeding geeft rare voltages ofzo...
Iemand ideeën...???
Zoek wat je niet eerder vond
Raar probleem, heb je de pc wel aangesloten op een geaard stopcontact ? zie topic: [topic=159653]
Misschien is je voeding niet in orde, dat deze te veel voltage geeft -> als het al een voeding probleem is natuurlijk.
PC verder wel op een stabiele plaats ? als je de pc verplaatst staat deze dan wel uit ?
  • bart1234
  • Laatst online: 25-11-2014
Kan het ook niet zijn dat dat ding gewoon heel veel aangestaan heeft en de schijfies gewoon versleten zijn? Beetje "worn out" misschien? ... vraagteken...? Dus misschien nieuwe schijven erin. Als die het ook krijgen is er dus idd waarschijnlijk iets mis met je voeding, mobo of controller...
IDtje: is de flatcable OK???
Anders zou ik het ook niet weten.
suc6
hmm...het lijken wel IBM's ?? "geintje"
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
IDE of SCSI??
In het laatste geval: check even of je niet over de specs van je kabel(s) heengaat en evt. de termiation controleren.
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
  • Zarc.oh
Zarc.oh
Op vrijdag 31 augustus 2001 22:41 schreef Devil_2000 het volgende:
Niet geaard, is een ouwe flat, alleen in de keuken is de boel geaard. Dacht ook eerst dat het probleem was, maar ook als de HD de kast niet raakt, verschijnen er bad sector op.
Op vrijdag 31 augustus 2001 22:53 schreef bart1234 het volgende:
suc6
Met verschillende nieuwe schijven gebeurde het ook :(
Op zaterdag 01 september 2001 11:31 schreef The_Jester het volgende:
IDE of SCSI??
IDE! Zal het niet aanliggen, het is geen ide probleem....
