Ubuntu server - Mail-in-a-box
  • Addict
  • Laatst online: 11-10 23:57
Addict
Het leven is een plak kaas.
Ik heb een nextcloud server draaien, en besloot hier e-mail aan toe te voegen.
Zonder de documentatie goed genoeg te lezen toegevoegd aan bestaande server.
Cloudserver werkt nog prima, maar mail werkt (uiteraard) niet omdat dit zou moeten draaien als stand-alone.
Kan het kwaad om het er gewoon op te laten staan? is dit veiligheidsrisico?
Ik heb wel gevonden hoe het er in principe af te krijgen is, maar ben bang dat ik dan mijn config verknal (ik kan inmiddels wel iets, maar ben nog niet super vaardig).
Here are the steps that worked for me.
- Delete the mailinabox directory.
- Rename the /etc/nginx/conf.d/local.conf to /etc/nginx/conf.d/local.conf.old
- Rename the /etc/nginx/conf.d/ssl.conf to /etc/nginx/conf.d/ssl.conf.old
- Reload nginx systemctl reload nginx.
You can also rename the server by updating the /etc/hosts and /etc/hostname files
Ik gebruik overigens een docker image.
Addict
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:38
Cyphax
Moderator LNX/AI
Het klinkt alsof je nu een mailserver hebt draaien binnen je LAN, en je vraagt je nu af of dat een beveiligingsrisico vormt? Heb ik de vraag dan goed begrepen?
Van buitenaf gezien zou het niet zoveel uit moeten maken. Ik ga er dan wel vanuit dat je niet ergens port forwardings in je router hebt toegevoegd ofzoiets, om iets vanaf het internet bereikbaar te maken.
Hoe heb je de boel nu in de lucht gebracht? Met welk commando of commando's? In principe is alles met Docker vrij goed reproduceerbaar, dus zolang je alleen maar containers aan of uitzet maak je niet zo gauw je configuratie kapot.
  • Addict
Addict
Ik draai het op een VPS (strato), ik heb het volgende commando gebruikt:
curl -s https://mailinabox.email/setup.sh | sudo -E bash
hij vroeg mij onderstaand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vSxNRj8WGS_8un5aoDYY5UFWKAw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/sKPu0HQ2sMh107pENszaSnY7.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qiUKvr7CHjKilhK4DYlXB4Y4S9E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/arm57WGGVpgjghWIV6dq1qkV.png?f=fotoalbum_large
Daarna tijdzone, en onderstaande output
Mail-in-a-Box Version: v61.1
Updating system packages...
Installing system packages...
Current default time zone: 'Europe/Amsterdam'
Local time is now: Tue Mar 7 15:46:33 CET 2023.
Universal Time is now: Tue Mar 7 14:46:33 UTC 2023.
Initializing system random number generator...
Creating SSH key for backup…
Firewall is active and enabled on system startup
Synchronizing state of fail2ban.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable fail2ban
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/fail2ban.service → /lib/systemd/system/fail2ban.service.
Creating initial SSL certificate and perfect forward secrecy Diffie-Hellman parameters...
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime
Installing nsd (DNS server)...
Generating DNSSEC signing keys...
Installing Postfix (SMTP server)...
Installing Dovecot (IMAP server)...
Creating new user database: /home/user-data/mail/users.sqlite
Installing OpenDKIM/OpenDMARC...
Installing SpamAssassin...
Installing Nginx (web server)...
Installing Roundcube (webmail)...
Installing Nextcloud (contacts/calendar)...
Upgrading to Nextcloud version 23.0.10
Nextcloud is already latest version
photos 1.5.0 disabled
dashboard 7.3.0 disabled
activity 2.15.0 disabled
Installing Z-Push (Exchange/ActiveSync server)...
Installing Mail-in-a-Box system management daemon...
Installing Munin (system monitoring)...
updated DNS: **************(mijn domein)
web updated
Mail-in-a-Box uses Let's Encrypt to provision free SSL/TLS certificates
to enable HTTPS connections to your box. We're automatically
agreeing you to their subscriber agreement. See https://letsencrypt.org.
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Account registered.
Your Mail-in-a-Box is running.
Please log in to the control panel for further instructions at:
Addict
  • Cyphax
Cyphax
Moderator LNX/AI
Ahh, je wilt die mailinabox uninstallen zonder dingen kapot te maken. Ik kom ook hier tegen dat je die stappen zou moeten uitvoeren om het te "deinstalleren":
Rename the/etc/nginx/conf.d/local.conf to /etc/nginx/conf.d/local.conf.deleted
Rename the/etc/nginx/conf.d/ssl.conf to /etc/nginx/conf.d/ssl.conf.deleted
Restart nginx systemctl reload nginx.
Heb je eerder iets gedaan met de .conf-bestanden die hier worden genoemd? Zo ja, dan moet je de stappen niet zomaar blindelings volgen.
Er staat maar 1 stap bij die je niet ongedaan kan maken, die eerste. De twee daaropvolgende stappen zijn omkeerbaar, dus als je bijhoudt dat je ze genomen hebt, en op die machine draait vervolgens iets niet meer, dan kan je deze stappen gewoon terugdraaien. Als er op die machine geen andere dingen meer worden gedaan met nginx, dan zou het niet iets kapot moeten maken. En die laatste stap is maar nginx de configuratie laten herladen.
Een alternatief op stap 1 zou kunnen zijn "verplaats de mailinabox-directory naar een andere directory" of een usb-stick ofzo, voor je eigen gemoedsrust. Maar verder zal de configuratie van mailinabox wel in die directory staan ergens.
En bij twijfel: altijd even configuratie backuppen. :)
  • Addict
Addict
Zojuist onderstaand gedaan, en alles lijkt nog te werken :)
sudo rm -r mailinabox
sudo mv local.conf local.conf.old
dir
local.conf.old ssl.conf
sudo mv ssl.conf ssl.conf.old
/etc/nginx/conf.d$ dir
local.conf.old ssl.conf.old
/etc/nginx/conf.d$ sudo systemctl restart nginx
/etc/nginx/conf.d$ sudo service reload nginx
reload: unrecognized service
[ Voor 16% gewijzigd door Addict op 07-03-2023 16:54 ]
Addict
