Gebruik VPN en meekijken baas
  • WithATweak
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 18-01 12:28
Hi,
Ik loop al een tijd rond met een vraag waarop ik het antwoord nog niet op kunnen Googlen. Als ik met mijn eigen machine inlog via een VPN verbinding (F5 -> Citrix) bij mijn werkgever in hoeverre kan de werkgever dan monitoren wat ik nog meer doe op mijn machine (buiten Citrix), zoals bijvoorbeeld Netflixen?
Anders gesteld, wordt mijn eigen machine volledig onderdeel van het netwerk van mijn werkgever en loopt alle data via de VPN, of beperkt dat zich tot de data die ik uitwissel (via Citrix) ?
Alvast dank!
Beste antwoord (via WithATweak op 07-03-2023 17:30)
  • laurens0619
  • Laatst online: 10:27
Hang idd van de split tunnel/dns af
Als je naar fast.com gaat kun je een speedtest doen, die komt vanaf dezelfde server als waar netflix content vanaf serveert.
Als je na de test more info klikt zie je het client ip adres, als dat het ip van je werkgever is dan loopt iig de traffic via je werkgever.
Staat daar je thuis ip dan zou je nog dns moeten checken, het verkeer loopt dan iig wel direct naar netflix
  • IkWilbert
  • Laatst online: 08:44
IkWilbert
Het is mij!
Ga eens aan het werk!
Groet,
Je baas
I intend to live forever. So far, so good.
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 26-11 21:55
Setec Astronomy
  • Dr Pro
  • Laatst online: 25-11 11:58
Kijk eens in je route tabel?
Waar gaat je default route naar toe?
Is het een split tunnel?
Is het überhaupt wel een VPN?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
A) hangt af van m.n. de instellingen van die vpn. Welke gateway?
B ) kunnen is niet hetzelfde als mogen.
C) dan nog is het verkeer versleuteld. (Ook weer: uitzonderingen daargelaten, bij twijfel zelf de certificaten checken). Hier geldt nog veel meer kunnen <> mogen.
  • W1ck1e
Gebruik een andere pc (of apparaat) om te netflixen en dergelijke. Daar heeft je werkgever niks te zoeken.
Maar zou je op kantoor ook het lef hebben om te netflixen ?
  • The_BoKmeester
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 16-03-2024
"Netflixen"
  • Pazo
  • Laatst online: 11:49
Pazo
Mroaw?
W1ck1e schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:34:
Nee maar wel met z'n allen op Tweakers zitten onder baas zijn tijd :+
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
  • W1ck1e
@Pazo Ik heb geen baas ;)
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 26-11 23:46
Pazo schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:41:
Research toch :+
Don't let perfect be the enemy of good.
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 04:40
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
WithATweak schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 09:24:
Hi,
Alvast dank!
De baas kan precies kan zien welke sites je bezoekt.
Wat de baas wel en niet kan zien ligt aan de configuratie die is gekozen, maar ga er maar van uit dat het alles is.
Of de baas zomaar alles mag zien is een andere vraag, ook als werknemer heb je recht op privacy, maar het antwoord blijft dat je er van uit moet gaan dat de beheerder van het VPN (je werkgever) alles ziet.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
Waarom zou je VPN van je werk op je eigen privé machine willen installeren?
Zoveel vragen roept dit topic op :P
  • Ben(V)
  • Laatst online: 09:24
Alles tussen je Pc en je VPN server thuis gaat door een encrypted tunnel en niemand kan daar in kan kijken, dus ook niet zien dat je aan het netflixen bent.
Wel kun je zien dat je een VPN met je thuisadres hebt opgezet en dat zal voor menig bedrijf voldoende zijn je op staande voet te ontslaan.
Je bouwt namelijk een security lek in het bedrijfsnetwerk en met al die ransomware hacks van de laatste tijd zijn veel bedrijven daar erg attent op.
Plus dat bij een hack jij waarschijnlijk aansprakelijk gesteld wordt door je bedrijf.
  • jadjong
Ben(V) schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 11:04:
Het gaat om een PC thuis en VPN van de werkgever. Zonder split tunnel en met DNS van de zaak zal de baas alles kunnen 'monitoren'.
  • Ben(V)
Ok verkeerd begrepen(gelezen).
  • Beste antwoord ✓
  • laurens0619
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
laurens0619 schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 12:01:
Dat kan nog sneller :) --> Watismijnip.nl rapporteert ook het IP waarmee je naar buiten gaat. Zonder split tunnel geeft die ook het IP van de werkgever.
  • The_BoKmeester
even iets doms: Als je op die laptop een VM draait, met daar de VPN-sessie+citrix in. Kun je dan alles afschermen wat er op de host (laptop) gedaan wordt? (hoe moet je je virtuele NIC dan configureren?) Is alles dan wel gescheiden? Of gaat dit niet werken?
Puur een vraag uit interesse :P
  • MasterL
  • Laatst online: 10:07
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Antwoord is al gegeven.. routes, routes, routes en nog eens routes.
Als een VPN client (default) routes gepushed krijgt, ja dan wordt al het verkeer over de VPN tunnel geroute en is het in theorie te monitoren. Indien slechts selectieve (private) IP's gerouteerd worden voor de Citrix verbinding is dit niet het geval. Om antwoord te geven op de vraag van @The_BoKmeester , nee! een VM heeft een eigen IP-adres, configureren als "bridge.
  • WithATweak
Ik krijg dan het IP adres van mijn eigen PC te zien, dus split tunnel als ik het goed begrijp. En dus netflixen zonder dat de baas dat door heeft. Was overigens een voorbeeld, maar ik wilde graag begrijpen hoe een VPN verbinding werkt. Dank voor jouw antwoord!
  • deHakkelaar
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 27-07-2024
WithATweak schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 17:32:
Niet helemaal.
Meestal als een tunnel wordt opgebouwd, dan adverteerd de VPN server naast mogelijk verschillende routes, ook z'n eigen DNS servers naar de client.
De client VPN dialer zal dan je lokale OS instrueren om alleen deze te gebruiken.
En dan ben je alsnog de sjaak.
EDIT: Als dit een Linux/MacOS/Windows client betreft, draai dan maar eens onder om te zien wie antwoord als je verbonden bent:
nslookup tweakers.net
EDIT2:
https://openvpn.net/commu...-dhcp-options-to-clients/
[ Voor 25% gewijzigd door deHakkelaar op 07-03-2023 23:21 ]
There are only 10 types of people in the world: those who understand binary, and those who don't
  • deHakkelaar
$ curl ifconfig.me
86.XX.XX.XX
  • WithATweak
deHakkelaar schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 22:57:
Niet helemaal.
Niet helemaal thuis in de DNS-infrastructuur, maar een nslookup geeft als server mijnmodem.kpn.home. Volgens mij betekent dat goed nieuws voor Netflix en minder goed nieuws voor mijn baas :+ .
  • deHakkelaar
WithATweak schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 20:56:
Is dat op de PC die verbonden is via werk VPN?
Of laat je de modem inbellen naar VPN?
Of heb je zelf iets verandert mbt DNS na het inbellen?
En wat voor OS?
Minder goed nieuws voor jou denk ik.
Dit betekent waarschijnlijk dat een heleboel services op je bedrijfs intranet niet meer zijn aan te roepen op DNS naam.
Daarvoor heb je de baas z'n DNS nodig.
  • laurens0619
deHakkelaar schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 23:35:
$ curl ifconfig.me
86.XX.XX.XX
of op windows via dns lookup:
nslookup myip.opendns.com resolver1.opendns.com
Server:  dns.opendns.com
Address:  208.67.222.222
Non-authoritative answer:
Address:  185.xx.xx.xx << dit is je ip
[ Voor 22% gewijzigd door laurens0619 op 09-03-2023 10:35 ]
  • WithATweak
deHakkelaar schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 02:53:
En wat voor OS?
Ik had niet gedacht dat het antwoord zo ingewikkeld zou kunnen zijn. Situatie is:
1. Eigen machine die via een F5 connectie (split tunnel VPN heb ik geleerd) verbinding (inloggen via remote.xxx.nl) maakt met de organisatie waarvoor ik werk.
2. Achter mijn machine hangt een xperia KPN modem waarmee ik op het internet kan.
3. Om te kunnen werken log ik in op mijn Citrix werkomgeving
Vast kunnen stellen dat ik het IP-adres van mijn eigen machine terug krijg via whatismyip.com en een DNS lookup als server de xperia KPN modem.
Geen idee of deze informatie helpt? Jij in ieder geval wel super bedankt voor de genomen moeite!
  • Frogmen
Zeker omdat het om een Citrix werkomgeving gaat heeft het geen enkel nut om al het verkeer om te leiden. Nog erger geeft alleen maar risico je laat alleen citrix verbinden en klaar.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • deHakkelaar
@WithATweak , als de VPN alleen wordt gebruikt voor Citrix sessies, en je met Citrix vebindt op IP ipv naam, dan heb je de baas z'n DNS niet nodig.
In de Citrix sessies wordt dan al gebruikt gemaakt van je werk DNS.
Dan ziet het er dus uit dat je veilig een filmpje kan kijken ;)
  • Marzman
Marzman
They'll never get caught.
Dan pak je toch een tablet ofzo?
  • i-chat
Jij hebt duidelijk geen besef van het byod-concept
Er zijn letterlijk tientallen mega bedrijven met miljarden omzet waarvan ik weet dat ze voor thuiswerk oplossingen citrix over vpn aanbieden
Doorgaans wordt er bij dat soort configuratie alleen gemonitord wat je binnen citrix aan het doen bent
En wordt het buiten je omgeving trekken van data documenten downloaden sterk beperkt, onmogelijk gemaakt of geregistreerd
Dit zou grotendeels de vraag van ts moeten beantwoorden juridisch gezien mag je als bedrijf overigens niet zomaar komen luren op de (werk)pc van je personeel je mag steekproeven houden je mag registreren welke personen bij welke bedrijfsdata heeft gekeken
En je mag toegang tot externe websites limiteren
Maar strikt genomen mag je netflix dus wel blokkeren maar als je dat niet doet mag je niet kijken welke serie ik in de pauze (of zelfs onder werktijd) zat te kijken **
Overigens zijn er meer dan genoeg technische mogelijkheden om mensen in te laten loggen zonder dat je echt veel schade kunt aanrichten
Citrix is maar één van de mogelijkheden
Bovendien verplichten de meeste bedrijven het gebruik van een goede anti-mallware / antivir oplossing op je pc voordat ze je helpen met het installeren van de vpn
**Bron verscheidene jurisprudentie arbeidsrecht
  • Ben(V)
Als je alles gelezen had in plaats van zomaar een verhaal neer te pennen had je gezien dat ik de situatie van Ts verkeerd begrepen had.
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
@WithATweak als je klikt op About van je browser (Chrome of Edge), staat er dan ergens: "Your browser is managed by your organization"?
d:)b :henk d:)b
  • deHakkelaar
@JJ Le Funk , wat voor implicaties heeft dat dan?
Heb je misschien een linkje over dit onderwerp svp?
  • deHakkelaar
laurens0619 schreef op donderdag 9 maart 2023 @ 10:34:
Ow ik miste deze :D
Ja die kende ik al.
Nog "korter" voor IPv4 ... mand ;)
$ dig +short @resolver1.opendns.com myip.opendns.com a
86.XX.XX.XX
En voor IPv6 (welke ik niet heb):
$ dig +short @resolver1.opendns.com myip.opendns.com aaaa
En je hebt ook nog:
$ curl https://api64.ipify.org
86.XX.XX.XX
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
deHakkelaar schreef op vrijdag 10 maart 2023 @ 22:13:
Quote: "If your Chrome browser is managed, your administrator can set up or restrict certain features, install extensions, monitor activity, and control how you use Chrome."
exacte URL naar bron: https://support.google.co...0how%20you%20use%20Chrome.
[ Voor 23% gewijzigd door JJ Le Funk op 10-03-2023 23:24 ]
d:)b :henk d:)b
  • Linke Loe
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 18-11 15:07
Andere vraag: wat staat hierover bij je werk op papier? Is er iets van een informatiebeveiligingsbeleid of personeelshandboek waarin staat dat internetverkeer uberhaupt gemonitord wordt, los van de vraag of verkeer richting Netflix nou wel of niet via het bedrijfsnetwerk gerouteerd wordt? Als er geen beleid is op dit gebied, heeft jouw werkgever juridisch gezien geen enkele grondslag om je hier ook maar op aan te spreken, laat staat te berispen.
  • mr_evil08
Gewoon niet je privé spullen voor werk gebruiken of andersom.
In de firrewall valt te zien waar het verkeer heen gaat, het ip address van de Netflix servers bijvoorbeeld staat erin, wanneer je een eigen VPN dienst gebruikt wordt het lastiger maar gezien je over Citrix hebt zul je vast wel een koppeling met bedrijfsnetwerk bedoelen.
Ga niet rommelen met bedrijfszaken op privé machine,s of andersom een VPN opzetten naar de bedrijfsomgeving met prive apparaat gaat een alarm belletje rinkelen want je machine voldoet aan de eisen(niet juiste virusscanner/update,s etc etc).
Vrijwel altijd zitten daar checks op zo niet mag je als bedrijf schamen.
Dat kan een reden zijn tot ontslag.
[ Voor 5% gewijzigd door mr_evil08 op 11-03-2023 08:47 ]
