  • DaveFlash
  • Laatst online: 03-11 14:48
DaveFlash
Here's to the crazy ones
Houdt LG ons voor de gek? Ik heb dit beeldscherm met HDMI op een nieuwe M2 Pro MacMini aangesloten, en tot mijn stomme verbazing heb ik opeens de optie om naar UHD resolutie (3840 x 2160) te switchen*, terwijl dit scherm, volgens alle materialen 'slechts' 1440p kan doen maximaal dus 2560x1440 (via DisplayPort idd beperkt tot die resolutie, maar heb dan wel toegang tot HRR en VRR van 48Hz t/m 165Hz en evn. een overclock modus tot 180Hz.)
macOS Ventura, Apple MacMini M2 Pro*
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aF2Yjeb-PqsCbq3HVu8mO0AlOj0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zfqIIia6Wf1pvFmPHcxaycYT.jpg?f=fotoalbum_large
(foto genomen met iPhone als close-up van scherm, zodat de melding van het monitor in beeld staat)
MacMini aangesloten via USB-C naar DisplayPort kabel, andere HDMI kabel zelfde resultaat, HDMI geeft UHD beeld maar beperkt tot slechts 60Hz, DisplayPort geeft 2160x1440 maar met alle verversings-snelheden incl. de optie om hem op Variabele verversing te zetten. (Gebruik die modus alleen als ik game.)
Dus, is dit een duveltje in een doosje, of is hier iets anders aan de hand waardoor bij aansluiten via HDMI ik opeens naar een hogere resolutie kan gaan (maar beperkt ben tot 60Hz?
NB: volgens alle materialen is dit beeldscherm ook slechts HDMI 2.0, dus het heeft denk ik weinig nut om een HDMI 2.1 2.0b kabel te testen om te kijken of ik dan wel een hogere refresh rate kan instellen over HDMi. (lijkt me)
Beste antwoord (via DaveFlash op 06-03-2023 22:32)
  • Nielson
  • Laatst online: 07:48
Misschien gewooon de ingebouwde scaler die niet alleen up maar ook kan downscalen?
/edit: handleiding geeft het ook aan:
27GP850/27GP83B
Kleurdiepte:
• HDMI: 8-bits/ 10-bits/ 12-bits kleur wordt ondersteund.
• DisplayPort: 10-bits kleur wordt ondersteund.
Resolutie
• Maximale resolutie:
- 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI)
- 2560 x 1440 @ 165 Hz (DisplayPort)(27GP83B)
- 2560 x 1440 @ 180 Hz (DisplayPort)(27GP850)
• Aanbevolen resolutie:
- 2560 x 1440 @ 144 Hz (HDMI)
[ Voor 74% gewijzigd door Nielson op 06-03-2023 21:16 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
27GP850/27GP83B
Kleurdiepte:
Resolutie
  • DaveFlash
DaveFlash
top! dus ik heb in het geniep toch een UHD beeldscherm gekocht?!! wow.
  • DaveFlash
DaveFlash
nu alleen nog iets aanpassen in macOS zodat macOS in HiDPI modus rendered bij de UHD resolutie (retina emulatie), volgens mij kan dat met een plist/defaults write commando oid.
[ Voor 6% gewijzigd door DaveFlash op 06-03-2023 22:12 ]
  • spone
DaveFlash schreef op maandag 6 maart 2023 @ 22:03:
Nee, een scherm wat een UHD input kan ontvangen en die omzetten naar QHD zodat het matcht met het aanwezige paneel :)
[ Voor 44% gewijzigd door spone op 06-03-2023 22:06 . Reden: quote toegevoegd ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • d22wth
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 18-11 22:41
d22wth
... 𝗁𝖾𝗍 𝗁𝗈𝖾𝖿𝗍 𝗇𝗂𝖾𝗍 𝗉𝖾𝗋𝖿𝖾𝖼𝗍
Leuk idee UHD, alleen zijn er fysiek toch niet genoeg pixels aanwezig om het goed te laten werken.
Downscalen werkt vaak slechter dan upscalen.
Bij TV's zie je dit downscalen veel vaker gebeuren trouwens...
𝚒𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 16 𝙿𝚛𝚘 - 𝖱7 5800𝖷3𝖣 - 𝖷63 - 𝖬𝖲𝖨 𝖱𝖳𝖷2070𝖲 - 32𝖦𝖡-3800 - 2𝖳𝖡 𝖲𝖲𝖣 - 𝖧510 𝖤𝗅𝗂𝗍𝖾
  • DaveFlash
DaveFlash
spone schreef op maandag 6 maart 2023 @ 22:05:
nou ik zie toch echt iedere pixel van macOS even scherp als voorheen, het beeld van de UI is uiteraard s alleen een stuk kleiner vanwege de hoger pixel count. Dus op zich is er mee te werken, ik moet alleen dichter op het scherm gaan zitten.
In ieder geval totdat ik diep in de krochten van macOS ben gedoken zodat ik macOS kan dwingen op een hogere schaal te renderen bij de UHD-resolutie. (Ook wel Retina, maar in typische Apple-stijl is dit officieel alleen beschikbaar op Apple schermen.*)
*maar daar is met o.a. de juiste dev tools en diepe systeem instellingen omheen te werken, hoop ik, want ik ben op m'n andere Mac's nog niet over op Ventura, maar draai overal nog Monterey, dus e.e.a kan gewijzigd zijn door Apple in de tussentijd. Zal dus nu wel met Ventura moeten werken, omdat dat het OS is wat op de MacMini is voorgeïnstalleerd.
  • HUW
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 19-11 13:15
HUW
Ik zie het voordeel niet in van het instellen van je mac op een suboptimale resolutie t.o.v. de monitor, deze moet namelijk werk gaan doen waar dat niet nodig is, en eigenlijk alleen tot minder beeld kan leiden.
  • DaveFlash
DaveFlash
tja, idd. en naar verder onderzoek ben ik er achter gekomen dat dit idd gewoon een 4K paneel is, maar dat hij op basis van firmware wordt gelockt op een bepaalde specificatie.
om heel eerlijk te zijn, denk ik dat dit zelfs hetzelfde paneel is als in de 27GP950-B van LG. maar dat de firmware, net als bij de meeste flatscreen tv's, het verschil maakt. Als je er ook logisch over na denkt, is dit voor LG goedkoper, maak alle monitoren uit dezelfde range met één type paneel en bepaal de feature set met firmware.
Nu zou ik graag willen weten of we de firmware van de 27GP950-B naar mijn 850 kunnen flashen....
  • Anton.net
  • Laatst online: 02:19
Lol, nee.
Dat is gewoon een 1440p paneel.
Grappenmaker ben je
  • White Feather
  • Laatst online: 06:28
DaveFlash schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 12:27:
1440p op een 4K-paneel zou één wazige vrij worden. De pixels komen namelijk totaal niet overeen.
Dus nee, het is echt geen 4K-paneel.
  • FrankoNL
  • Laatst online: 22:53
Ja dat is dus niet hoe het werkt.
