Led spots met driver direct op WCD (draadloos schakelen)
  • FreakNL
  • Laatst online: 23:06
FreakNL
Well do ya punk?
Ik ga de wangen en mijn plafond van mijn dakkapel aftimmeren. Ik wil hier graag led inbouwspots gaan inbouwen. Ik ben een redelijke klusser, maar van verlichting (en vooral aansluiting) heb ik niet superveel kaas gegeten.
Het geval wil dat ik in mijn knieschot een WCD heb. Dat lijkt de meeste geschikte gegadigde qua aansluiting. Ik heb ook nog (ander) lichtpunt in de slaapkamer, inclusief schakelaar. Als ik die schakeldraad zou willen verlengen tot aan de dakkappel moet dat via het bestaande plafond met een plakgootje of iets dergelijks. Dat lijkt me niet de beste oplossing. Tevens zou ik dit ouderwetse lichtpunt liever gewoon intact willen houden en de spots in de dakkapel als extra verlichting gebruiken met een aparte (draadloze) schakelaar.
Ik heb een verlaagd plafond in mijn badkamer liggen met led-spots en een domme driver. Die heb ik wel gewoon op de bestaande schakelaar aangesloten. Daar heb ik wel de fout gemaakt dat de driver slecht bereikbaar is, dus die fout ga ik niet nog een keer maken.
Mijn wensen zijn;
1. Dimbaar
2. Op afstand bedienbaar middels Zigbee (mijn domotica "praat" binnekort Zigbee middels Zigbee2mqqt)
3. Tevens (voor bezoek, snelheid en totdat ik Zigbee2mqqt heb etc) een draadloze wand-dimmer. Deze wand-dimmer kan dan prima bij de ingang van de kamer.
4. Ik wil mijn driver bereikbaar houden. Dat betekent dat ik deze achter het knieschot ga plaatsen (hier heb ik ook een WCD) en dan met een kabel naar boven ga (voordat ik de boel aftimmer). Dat betekent dat de kabel vanaf driver tot aan eerste spot zeker 4.5 of 5 meter lang moet zijn.
5. Alternatief is spots met allemaal een eigen driver die door het gat past.
6. Inbouwhoogte spot ben ik nog niet zeker van maar lager is uiteraard beter.
7. Het zou ook wel mooi zijn als de spots "richtbaar" (kantelbaar) zijn maar dit is zeker geen must.
8. Ik denk zelf aan 5 spots. 30 cm uit de kant beginnen en dan 80 cm tussen de spots.. Dat komt dan mooi op 3.80 uit.
9. Graag in de hoogste stand veel lichtopbrengst
10. Warm wit lijkt me de beste keuze?
11. RGB heb ik geen interesse in.
Ik heb een tweetal shops aangeschreven.
Shop 1 kwam met
https://www.ledwereld.nl/?s=Vivaro
https://www.ledwereld.nl/...mer-module-zigbee-0-200w/
https://files.plytix.com/...9e0c6b3f2/LDM43-01-ZI.pdf
Punt is dat ze volgens mij over mijn schakelaar-vraag heenlezen. En ten tweede is het aansluitschema van de dimmer voor mij wat moeilijk (maar dat ligt dus aan mij!)
Shop 2 is de shop waar ook mijn badkamer-verlichting vandaan komt
Zij raden me aan:
https://www.leddirect.nl/...led-driver-350-1400ma-50w
en dan als spots:
https://www.leddirect.nl/...t-ip65-dimbaar-kantelbaar
Ook hier vergeten ze mijn schakelvraag.
Bovenstaande driver heeft wel een makkelijker aansluitschema, lijkt het..
Maar voor beide oplossingen geldt;
Kan ik hier een draadloze (Zigbee) schakelaar aan koppelen zonder dat ik een hub of Zigbee2mqqt heb? Dat laatste kan er namelijk ook uitliggen natuurlijk en dan wil ik alsnog wel dat mijn schakelaar werkt..
Ik heb al wat lopen zoeken en volgens dit topic zou je ook direct moeten kunnen koppelen met Zigbee.
/edit
Dit aansluitschema van de dimmer van shop 1 is me al een stuk duidelijker (tov de handleiding):
https://www.led-gigant.nl...ee-230v-super-aanbieding/
https://www.led-gigant.nl...ed-dimmer-handleiding.png
[ Voor 9% gewijzigd door FreakNL op 06-03-2023 19:17 ]
