  • jre99
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 09-06-2025
Adobe After Effects version 2020 - Sound out of Sync after Rendering (With H264 Codec)
(bij gebruik van afspelen in After Effects blijft het geluid synchroon; alleen in het rendered output bestand loopt het geluid niet meer synchroon).
Geluid is ongeveer 5 seconden te vroeg (gedurende de hele film) in vergelijking met het originele bronbestand.
Dit gebeurt alleen als ik de H264 Codec selecteer als 'target' codec.
Ik wil de H264 codec gebruiken vanwege de lagere bitsnelheid, echter steeds loopt het geluid dan niet meer synchroon (het geluid is steeds ongeveer 5 seconden te vroeg).
Iemand een oplossing ?
Meer info:
In de gerenderde 'Out of Sync'-film gebruikt het geluidsgedeelte nog steeds een
Interleave, duration van: 958 ms (22,97 videoframes). Maar Interleave, preload-duur is ingesteld op: 959 ms
Beide waarden zijn niet door mij ingesteld; maar automatisch door After Effects.
Wanneer een lossless AVI-codec wordt gebruikt (zie 2e deel Media Info beneden), blijft het geluid IN Sync!
Beide rendered targets gebruiken dezelfde audiocodec.
Beide rendered targets gebruiken dezelfde bronfilm met een originele framerate van 23.976 FPS.
In de rendered film waar het geluid IN Sync blijft wordt de AVI Lossless-codec gebruikt en
wordt de 'Interleave, preload duration' gewijzigd in: 959 ms (23.00 videoframes).
Dit wordt automatisch gedaan door Adobe After Effects (niet handmatig door mij).
Media Info; Rendered target movie with Sound OUT of Sync:
General
Complete name : movie.1080p.H264-60Mbit-sec-PCM Sound Out of Sync
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
Format profile : OpenDML
File size : 42.1 GiB
Duration : 1 h 38 min
Overall bit rate : 61.5 Mb/s
Recorded date : 2023-03-03T01:00:40.219358
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, Reference : 5 frames
Codec ID : H264 <--- H264 Codec
Bit rate : 60.0 Mb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1 <--- Aspect ration as in Source (original) File
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS <--- Framerate as in Source (original) File
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 1.598
Time code of first frame : 0 / 0
Time code source : Adobe tc_A / Adobe tc_O
Stream size : 41.1 GiB (97%)
Writing library : x264 core 152 r2851bm ba24899
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=hex / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=3.3 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio
Format : PCM
Format settings : Little / Signed
Codec ID : 1
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 1 536 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 48.0 kHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 1.05 GiB (2%)
Alignment : Aligned on interleaves
Interleave, duration : 958 ms (22.97 video frames) <--- Here Sound OUT of Sync (from original)
Interleave, preload duratio : 959 ms
Media Info, Movie met Sound IN Sync after Rendering (with LossLess codec):
General
Complete name : Movie.1080p.AVI Lossless Codec-PCM Sound in Sync-30minutes.avi
Format : AVI
File size : 184 GiB
Duration : 29 min 7 s
Overall bit rate : 903 Mb/s
Video
Format : RGB
Codec ID : 0x00000000
Codec ID/Info : Basic Windows bitmap format. 1, 4 and 8 bpp versions are palettised.
16, 24 and 32bpp contain raw RGB samples
Source duration : 29 min 7 s
Bit rate : 901 Mb/s <--- Lossless AVI Codec (Extreme high bitrate)
Height : 816 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1 <--- Aspect ratio as in Original File
Frame rate : 23.976 (23976/1000) FPS <--- Framerate as in Original File
Color space : RGB
Bit depth : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 23.994
Stream size : 183 GiB (100%)
Audio
Format : PCM
Codec ID : 1
Bit depth : 16 bits
Stream size : 320 MiB (0%)
Interleave, duration : 959 ms (23.00 video frames) <--- !!!!! (Here Sound IN Sync from Original)
Thanks,
J
