  • Kerstboompje
  • Laatst online: 14-10 15:44
Mijn vraag
Ik heb een HP 600 G3 Microtower, met een i5-6600K | 16GB DDR4 | 512GB SSD 2.5'' (de geupgrade variant van de gelinkte)
Nu heb ik windows op de SSD gezet en telkens als ik de PC opstart krijg je het normale HP logo in beeld, Dan doet hij vervolgens 2 tot 3 minuten niets, en gaat ineens windows laden (loading circle verschijnd)
Zodra hij in windows is, is het gewoon een snelle machine, niks op aan te merken.
Ook heb ik in de bios alles al 10x bekeken maar kan niks geks vinden. Wat ik ook doe, of zie alles staat goed en het blijft bij het opstarten erg lang duren. 2 tot 3 minuten....
Een andere SSD, andere i5 (heb nog een 6600K) en andere RAM/slots van RAM.
Overal blijft het het zelfde.
Iemand dit al eens eerder gezien? of toevallig opgelost? 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door Kerstboompje op 06-03-2023 10:32 ]
  • holygame
Staat je BIOS boot modus op UEFI of legacy?
  • Kerstboompje
holygame schreef op maandag 6 maart 2023 @ 10:32:
uefi.
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:38
Heb je deze lange pauze ook bij opstarten van USB (UEFI of Legacy)?
Geen pauze als er geen boot media aangesloten is?
Het is wel een bekend probleem blijkbaar.
Probleem door USB muis?
Ik heb ook zoiets gehad met een oudere HP Elite 8200 SFF.
Uitschakelen van TPM/Security was toen de oplossing.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 17:02
nelizmastr
Goed wies kapot
Volgens mij worden de K chips officieel niet ondersteund door HP. Geen non-K liggen toevallig om dat te testen?
  • albino71
albino71
Leef rijk, sterf arm
@Kerstboompje Laatste BIOS al geinstalleerd?
Was bij een HP systeem van mij, met soortgelijke issues, de oplossing.
[ Voor 47% gewijzigd door albino71 op 07-03-2023 14:53 ]
Te koop....
  • Kerstboompje
The_Doman schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:05:
ik zal tpm eens uitzetten. Heb nu nog een zelfde kastje binnen. en die heeft het zelfde. de andere had ik TPM ookal uit zonder succes. zal bij deze weinig verandern denk ik.
  • Kerstboompje
albino71 schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:52:
heb bij 1 wel latest bios, en 1 niet. beide same problem.
  • Kerstboompje
nelizmastr schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 14:49:
nope, geen NON-K maar ik heb Q270 chipset bekeken en wordt daardoor iniedergeval wel ondersteund.. :?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Kerstboompje schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 15:27:
Zo werkt het helaas niet in HP land. Ze volgen de compatibility list van Intel's chipset niet :)
Gaat nog wel eens mis.
Niet-K chips werken overigens altijd wel, maar K/X is lastig spul soms.
[ Voor 9% gewijzigd door nelizmastr op 07-03-2023 15:29 ]
  • Kerstboompje
nelizmastr schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 15:29:
ik denk wat de 'oplossing' zal zijn, pc aanzetten, veel geduld hebben en dan als je hem 'uit' zet gewoon slaapstand. dan is hij daarna toch in 3-4 seconde weer aan.. lijkt me het beste voor nu.
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:44
heuveltje
KoelkastFilosoof
Oude bedrijfs pc ?
zo ja Staat er in de bios niet iets aan van "boot from network" ?
Dan gaat hij eerst een server zoeken en time-outen voor hij doorstart.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • Kerstboompje
heuveltje schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 15:32:
Oude bedrijfs pc ?
heb de bios ookal gereset, en ookal helemaal doorgelopen.
heb network boot uitgezet en alleen M2 SSD boot aangezet.
ookal eens met deze volgorde maar niets helpt.
Windows bootmanager
USB
SSD
  • White Feather
  • Laatst online: 18:16
Die dingen zijn alleen met non-K varianten geleverd. Die hebben maximaal een TDP van 65 watt. De 6600K heeft een TDP van 91 watt. Dat is de reden dat ze die cpu niet ondersteunen, want dan moeten ze een zwaardere stroomvoorziening maken en dat is nogal nutteloos/duur voor een kantoor-pc.
  • The_Doman
Kan je het HP splash screen uitzetten en/of display diagnostic info aanzetten?
Dan kan je misschien zien waarop het systeem blijft wachten.
Probleem met de Intel Management Engine Interface (MEI) misschien?
Er was toch een niet ondersteunde CPU upgrade gedaan?
HP Community: Very slow boot-minutes on post screen
Probleem met UPLS en zwart scherm heb ik wel eens gehad, maar dat was specifiek met ATI/dual GFX
HP Community: Slow starting with SSD
  • Kerstboompje
The_Doman schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 19:15:
Nope uitzetten om te zien hoe of wat niet. Ook heb ik het bij de tweede. Heb exact de zelfde config qua hardware en doet het zelfde. Zal dus door de 6600k komen
  • Kerstboompje
White Feather schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 17:55:
Klopt. Ik moet ermee dealen. Heb 2 van deze kastjes nu met zelfde hardware. Geduld eenmalig op de dag is oké 😂
  • The_Doman
Tja, het kan erger natuurlijk.
Eventueel dan werken met fast startup , standby of hibernate mode?
  • Kerstboompje
The_Doman schreef op dinsdag 7 maart 2023 @ 22:38:
Fast startup Alsin fast boot?
Zelf had ik idd ook bedacht om hem op maandag ochtend aan te zetten en bij het naar huis gaan stand-by aan te klikken. Alle fans etc zijn dan toch uit, volgende ochtend gewoon aan en in een paar seconde klaar..
  • The_Doman
Inderdaad snel opstarten (fast startup) , zoals het standaard al aan staat in Windows.
How To Geek: Shutting Down Doesn’t Fully Shut Down Windows 10 (But Restarting Does)
Veel biossen hebben vaak ook nog een aparte optie voor "fast boot" met minder post checks.
Standby is inderdaad een optie, maar je kan ook proberen of sluimerstand/hibernate mode ook werkt zonder delay?
Hibernate (standby naar disk) schakelt het systeem volledig uit.
