Welke zonnepanelen offerte kiezen? En andere vragen
  • Tommybear1979
  • Laatst online: 13-12-2023
Voor mijn dak ben ik bezig met wat offertes voor zonnepanelen.
Eerst de informatie. De vragen staan aan het einde.
Foto's
Het betreft een plat dak.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YgXmSGQOhExrmcxHgSboK6TRBJY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yTeKoARpaEfU2yjQPf8EDSd0.jpg?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UjB1_4s-UKH6J1-8hJUZUiElLB0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/3bVyv7NHcSM5DQrPQiuPODOF.jpg?f=user_large
Schaduw
Alleen klein beetje schaduw van schoorsteentje, zie lucht/dak foto. Afmeting onbekend.
Jaarverbruik
Totaal electraverbruik gemiddeld afgelopen 3jaar = 4114kWh / jr
Normaal tarief verbruik gemiddeld afgelopen 3 jaar = 2584 kWh / jr
Dal tarief verbruik gemiddeld afgelopen 3 jaar = 1530 kWh / jr
Huidige elektriciteitsaansluiting
1x 35A, maar andere fasen lopen tot hoofdzekering aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jcpoglCTdTwYsEvHp29MlsLmhiQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IriDEDAwy8kYP3aw3GuBcFCi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PQWhztWkhAHTucZOyinRINJS6lg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YhcDAmbnQYhsQ30tHPBtpQb9.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]
Budget en doel
Het doel is enerzijds milieuwinst en natuurlijk wat besparing voor de portemonnee.
Ik heb ook een electrische jacuzzi, die ik afgelopen winter niet heb gebruikt ivm de hoge electra prijzen.
Het lijkt me een uitdaging om ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk van de opgewekte energie zelf gebruik.
Mede ook omdat de salderingsregeling er eens af gaat.
Ik draai al HomeAssistant en ben aan 't kijken naar een oplossing om bijv. de jaccuzi (intex purespa) remote te laten starten via HomeAssistant.
Wie gaat het project uitvoeren
Externe partij. Ik ben ansich wel handig maar wil geen verzekeringsproblemen krijgen.
Bijhouden van data
Natuurlijk hebben de meeste merken een portal om informatie te loggen.
Zelf heb ik HomeAssistant draaien die e.e.a. bijhoudt, maar ook een excel sheetje waarin ik af en toe ruwe meterstanden opneem zodat ik nog iets heb om op terug te vallen mocht HomeAssistant kuren hebben.
Reeds verkregen offertes
Hieronder de reeds verkregen offertes.
Ik zit nog een beetje met 't feit dat niet iedereen helder is over eventuele meerkosten t.a.v. meterkast.
Zie ook mijn vraag onderaan over de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-Hgr2yxMg1ZI5m1-SRF4PSMkPwo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eFfLOr2k8uaz0i2Ql0P2TFgi.jpg?f=fotoalbum_large
Regio
Den Haag
Vraag 1 : Wat moet er aangepast aan mijn meterkast en wat kost dat?
Hieronder foto's van mijn meterkast. Ik heb momenteel een 1x 35A aansluiting en zoals je ziet lopen de andere 2 fasen tot in de het hoofdzekeringkastje.
Natuurlijk kunnen de plankjes er uit.
Zijn er voor het aansluiten van de zonnepanelen zoals in bovenstaande calculaties (grote) aanpassingen nodig? En wat is daarvoor een redelijke prijs?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fyeRYum75d_7mbSJzJoEwqwiWkI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W24iVRYvcT2l7NJSGKNuLElK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7zW2_3pOj-F_3fbLg50dMdoEQg4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v4FVcYCAVOnaZXECd2ExjWrg.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag 2 : Kabel traject, is dit zo handig?
Dus over de dakrand, dan langs het uitstekende muurtje naar beneden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f6T2NdoztOMRu6E-LSDq0De7a-w=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/2694R0rgDZWdAfCReTienNQM.jpg?f=user_large
Dan de grond in, onder fundering door en ik meterkast omhoog.
Hieronder foto gemaakt vanuit dooropening van de voordeur. Daar zie je rechts het muurtje van het kabeltraject en links de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gQ5ryjMZnOcmjHxXCCayLzxS3aE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NzJrYNGMdLkRbmLPhIbtc8ms.jpg?f=fotoalbum_large[/URL]
Vraag 3 : Waarop offerte selecteren ? En juist wel of niet Oost-West
Uiteindelijk zou je kunnen stellen dat je de offerte kunt kiezen met de laagste prijs per Wp. Maar er zijn wellicht ook andere overwegingen. Als je naar laagste prijs per Wp kijkt kom je op een zuid orientatie uit.
Ik had begrepen dat je met Oost-West wellicht makkelijker de opgewekte energie zelf vebruikt + dat evt. netcongestie minder een rol speelt.
Hoe kijken jullie hiernaar?
Vraag 4 : Hoe pleeg ik onderhoud?
Het platte dak bevind zich op een meter of 9 hoog. Ik heb geen hoogtevrees en zou best met een lange ladder het dak op gaan om de panelen even te soppen. Heeft iemand tips over verkrijgbaarheid van zulke lange ladders? Of andere wijzen om makkelijk op het dak te komen?
Alvast bedankt!!
gr. Tom
  • Ronald
  • Laatst online: 21:49
1) Je hebt geen hoofdschakelaar. De installateur kan dus nu niet stroomloos werken.
Met een solaredge of string systeem heb je 4 eenheden ruimte extra nodig. Alamat voor de panelen zelf en een remautomaat omdat je 50+A beschikbaar maakt en daar zijn de aardlekschakelaars niet voor gemaakt.
Met Enphase komt daar nog 6 eenheden bij voor de Envoy en Q-Relay.
De vraag is dus hoeveel ruimte er is boven de huidige kast wat betreft de beste optie.
Meterkast is geen opslag kast ;-)
2) Geen mogelijkheid om intern een kabel te leggen? PVC + VD of YMVK? Buitenom is minder elegant.
Soms kan een wasmachine groep voorzien worden van een verdeler.
3) Alle offertes zijn goed pittig in prijs.
Wat betreft O-W vs Z: Bij gelijke opbrengst is er geen spreiding voordeel. Daarvoor liggen op plat dak de pieken te dicht bij elkaar.
O-W doe je dus als a) je genoeg extra panelen kan leggen om de mindere per-paneel opbrengst te compenseren b) prijsverschil goed gemaakt kan worden.
Met deze dakvorm is het lastig schatten of je voldoende extra panelen kan plaatsen zonder te gaan tekenen (Je kunt een poging wagen met Sunny Design)
Zuid gelegd is tussenruimte 30 heel erg weinig, maar wordt vaak gedaan... Dicht bij elkaar is goed voor de zomer opbrengst, minder voor de winter want de beschaduwde paneel-delen doen niet zo veel.
Je hebt 0 offertes voor een string systeem. String omvormers hebben weinig moeite met harde schaduw; dus daar hoef je het niet om te laten. Deze systemen zijn behoorlijk goedkoper op materiaal.
'No replacement for displacement' (helaas)
4) Er is weinig onderhoud nodig, maar er blijft wat vuil en zand in de rand liggen... Velen doen er niets aan ;-)
  • Tommybear1979
Hi Ronald,
1) Wat is de consequentie hiervan? Zal de netbeheerder de hoofdzekering eruit moeten draaien en opnieuw moeten verzegelen zodra de werkzaamheden zijn afgerond? Is het gebruikelijk dat er een hoofdschakelaar wordt geplaatst indien er aanpassingen gedaan worden?
Qua afmetingen hieronder een plaatje. Wat kan ik als kostenpost nemen voor het vervangen/aanpassen van de meterkast.
Qua keuze string omvormer of microomvormer kies ik in principe voor microomvormers om de volgende redenen:
- Ik heb geen plek voor een stringomvormer gezien we een platdak hebben en daaronder meteen 2 slaapkamers zitten. Ik wil geen omvormer kunnen horen (slaap vrij licht).
- Gezien beperkte toegankelijkheid dak denk ik met microomvormers minder last te hebben van problemen met individuele panelen.
- Theoretisch gaan microomvormers langer mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OZv48ix8Bdf02GTWCfCrzdkl_nQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQf5LajXY5BQO2yFXhpnnxJr.jpg?f=fotoalbum_large
2) Keuze is kabel buitenom zoals getekend.
3) Je geeft aan dat de offertes pittig in prijs zijn. Ken jij aanbieders (levering regio Den Haag) die voor gelijkaardige setup een betere prijs geven?
Voor orientatie geef je aan dat O-W vs Zuid niet veel uit maakt op platdak. Dat komt neem ik aan door de geringe hellingshoek van de panelen?
  • Ronald
1) Zonder hoofdschakelaar kan alleen een elektricien met zegelrecht stroomvrij werken (Je mag die hoofdzekering niet zelf toegankelijk maken, bij gebrek aan humor kan er fraude verdenking om de hoek komen).
De meeste zonnepanelen installateurs hebben geen zegelrecht. Nu durf ik het persoonlijk aan; maar wat de arbo er van vind is een vraag ;-)
Een installatie hoort tegenwoordig een hoofdschakelaar te hebben, dus die zou ik gelijk mee laten nemen.
En dan ook de remautomaat om de aardlekschakelaars te beschermen tegen overbelasting:
https://library.e.abb.com...CeJvR1Q169zRvR13k3GOuI7ls
35A uit het net en goede 16-20A uit de panelen zou mogelijk maken dat je meer stroom door de aardlekschakelaars kan trekken dan ze voor bedoeld zijn. Op teveel stroom schakelen ze niet uit, maar zou de aardlekfunctie misschien minder goed werken of kunnen ze stuk...
Hoofdschakelaar en remautomaat zijn elk tientjeswerk en in 15-30 minuten extra zitten ze wel gemonteerd.
Maar je kast heeft geen ruimte...
Dit is kant en klaar a-kwaliteit spul: https://www.sandervunderi...aalstroombeveiliging.html
2) persoonlijke voorkeur voor micro's mag.
Ik zie recent micro-omvormer offertes vanaf 1,45/Wp - maar platdak legssyteem lijkt op moment stervensduur, dus lastig oordelen.
3) Nee ik ken geen installateurs... maar je kunt een referentie prijs via de webshops krijgen (Solar Outlet en -bouwmarkt)
