  • ZatarraNL
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 20-11 09:41
Misschien kan één van jullie mij verder helpen. Ik heb een Proxmox-cluster met 3 nodes (small office gebruik). Alle drie zijn ze verbonden met een 1Gb NIC naar de LAN-switch. Daarnaast heeft elke node een HP 10Gb 2-port 530T Adapter, waarbij beide poorten een Linux-bond zijn. Hiermee zijn de nodes onderling verbonden. Deze NICs zijn de backbone van de Proxmox en Ceph cluster. Bij één van deze nodes geeft deze adapter problemen.
Let op, dit is een PCIe 2.0x8 adapter.
Probleembeschrijving:
- De adapter werkt niet naar behoren.
- Boot gaat buitengewoon traag (zonder de 10Gb gaat alles buitengewoon vlot)
- Met de adapter in het systeem kan ik niet in de bios komen. Dan loopt de PC vast. Ik kan er wel komen als ik eerst de adapter verwijder, aanpassingen in de bios doe, vervolgens de adapter weer toevoeg en opnieuw boot.
- De adapter zat eerst in de chipset PCIE 4.0 16x. Ik had de error "downgraded PCIe". De snelheid is was dan PCIe 2.0x4. De maximale doorvoersnelheid van de NIC's waren 3,5Gb ipv 10Gb (de andere nodes halen wel gewoon bijna 10Gb). Maar het werkte tenminste (alle bovenstaande problemen waren er nog steeds).
- De adapter zit nu in de primaire PCIe 5.0 16x slot. Er staat geen downgraded PCIe meer. Hij is dus connected met PCIe 2.0x8. Alle instellingen lijken te kloppen, maar zowel de NICS als de bond is down.
Wat heb ik al geprobeerd:
- In de bios handmatig de PCIe slots op 8x8 en op PCIe 2.0 zetten.
- Verschillende PCIe slots: verschillende slots geven verschillende problemen. Maar de GPU werkt wel gewoon naar behoren in alle slots.
- Bios upgrade (nu recentste versie 1.11)
- /etc/network/interfaces helemaal opnieuw ingesteld.
Dit is het gebruikte systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 249,-€ 249,-
1MoederbordenASRock B650 PG Lightning€ 209,90€ 209,90
1BehuizingenInter-Tech 2U 2129-N€ 115,90€ 115,90
1NetwerkadaptersHP Ethernet 10Gb 2-port 530T Adapter€ 216,84€ 216,84
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9a-AM4€ 43,05€ 43,05
1VentilatorenNoctua NF-A8 PWM Bruin, 80mm€ 16,95€ 16,95
1Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-32€ 141,-€ 141,-
1VoedingenCorsair RM550x (2018) (EU-model) Zwart€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 2TB€ 147,49€ 147,49
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 167,65€ 167,65
1Solid state drivesWD Green SN350 240GB€ 23,03€ 23,03
1Externe HDD/SSD behuizingenStartech.com 4-bay mobile rack backplane voor 2,5 inch SATA-/SAS-schijven Zwart€ 95,51€ 95,51
Totaal€ 1.526,22
Wat mij verder opvalt is dat de beide NIC's in de andere nodes zonder problemen functioneren. Deze beide nodes zijn voorzien van een Ryzen 5800x en 5600G (dus één oudere generatie).
Mijn belangrijkste vragen:
1. Is dit een compatibility issue? Zo ja, is het oplosbaar?
2. Is de adapter stuk?
Beste antwoord (via ZatarraNL op 08-03-2023 19:43)
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
Ik weet het ook niet. Ik heb geen ervaring met B650. Ik hoop voor je dat het niet ligt aan het feit dat PCI2.0 een andere encoding gebruikt.
© ocf81 1981-infinity
  • ocf81
ocf81
Hoe goed werkt die problematische NIC op een ander moederbord?
  • ZatarraNL
Ik heb gisteren de adapters gewisseld tussen nodes. Het lijkt erop dat de adapter dan gewoon naar behoren werkt. En dat een andere adapter met dit moederbord hetzelfde probleem geeft.
Ik neig toch naar compatibiliteitsproblemen of een stuk moederbord.
  • Beste antwoord ✓
  • ocf81
ocf81
  • ZatarraNL
ocf81 schreef op maandag 6 maart 2023 @ 15:08:
OK. Daar was ik niet van op de hoogte. Ik ben van plan een andere intel nic te proberen. Ook die is 2.0x8. Ik ben benieuwd.
  • ZatarraNL
Update:
Ik heb contact gehad met Asrock over het moederbord. Asrock geeft aan dat dit vermoedelijk te maken heeft met de PCIe legacy ondersteuning van de Ryzen 7xxx series. Dat zou ook het trage opstarten verklaren. Ik heb geen ervaring om dit tegen te kunnen spreken.
Wel heb ik de kaart vervangen door een Intel X540-T2. Ook een PCIe2.0x8 kaart. Deze werkt wel direct en naar behoren. Voor mij nu dus opgelost, maar nog geen zekerheid over de oorzaak.
  • ocf81
ocf81
Bedankt voor de update. Kennelijk dus geen PCI-e 2.0 probleem met encoding, want anders had de nieuwe NIC ook problemen gegeven. Toch raar dat het dan problemen oplevert.
