Fritz 2400 repeater aansluiten op kpn box 12
  • shantam55
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-03-2023
Hi, ik heb een fritz repeater 2400 die wil ik via de KPN Box 12 activeren maar tot nu toe heb geen verbinding als ik hem activeer heeft iemand info of dit mogelijk is.
Vriendelijke groet,shantam
  • EverLast2002
  • Laatst online: 11:05
Verbind je via wifi of met een utp kabel?
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • FRITZ!webcare
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 11:52
Beste shantam55,
het zal eenvoudig moeten lukken via de Connect toets op de FRITZ!Repeater 2400 en de WPS knop op de KPN Box.
Lukt het niet, dan doe dit handmatig, duurt iets langer, maar gaat in ieder geval lukken.
Bekijk deze instructie.
https://nl.avm.de/service...ndere-fabrikant-verbinden
Vriendelijke groeten uit Berlijn,
Je FRITZ! Supportteam
AVM GmbH
  • shantam55
Hartelijk dank voor de info het is uiteindelijk gelukt om de repeater te activeren.
vriendelijke groet,shantam
  • CorSpaander
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 02-08-2023
Ik heb de Fritz 2400 repeater al sinds januari gekoppeld aan kpn box 12.
Nu heeft KPN op 18/7 een upgrade op haar box uitgevoerd en sindsdien het ik een probleem:
Onze mobiele telefoons (samsungs) raken van tijd tot tijd hun internetconnectie over de WIFI kwijt. Het lijkt erop dat als er wordt gewisseld van het WIFI punt (kpn box of Fritz repeater) de internetconnectie corrupt raakt over de Wifi voor die samsung.
Als ik op de smartphone de wifi even uit en aan doe, is het probleem verholpen.
KPN kan geen oplossing bieden / vinden.
Iemand die hier its op weet?
Kan ik de Fritz repeater en KPN Box ook via Mesh technologie koppelen? Mogelijk is dat een oplossing.
Wie helpt mij verder.
Cor Spaander
  • Frogmen
Je kan de KPN box vervangen voor een Fritzbox is het probleem opgelost.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • The_Doman
  • Laatst online: 12:02
CorSpaander schreef op woensdag 2 augustus 2023 @ 22:51:
Ik heb zoiets ook gehad met een AP omdat deze op b/g/n stond en de router op n only.
Ik kreeg daardoor steeds de melding invalid authentication op mijn Samsung phone bij het wisselen van/naar AP.
Ik zou dus nog eens controleren/configureren of de WIFI/beveiligingsinstellingen zoveel mogelijk overeen komen.
  • laurens0619
  • Laatst online: 08:12
Met hierboven
Wie weet doet de experiabox wel wpa3 nu?
  • revengeyo
  • Laatst online: 17-10 05:33
Weet iemand of je ook mesh hebt als je een fritz repeater connect met een KPN experia box?
Alvast bedankt
  • mad-dog
  • Laatst online: 24-11 23:35
revengeyo schreef op zondag 24 december 2023 @ 14:50:
Alvast bedankt
Nee, daarvoor zul je een superwifi punt moeten aanschaffen
  • nelizmastr
  • Laatst online: 24-11 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Inderdaad. Geen WiFi vendoren mixen. Kies er een en zet de anderen (qua zender) uit c.q. haal ze weg.
