Zonnepanelen klemmen aan de korte zijde van het paneel
  • Peterbreda
  • Laatst online: 03-06 14:34
Op het golfplatendak van een stalletje, wil ik 7 panelen leggen, 1722mm lang.
Montage met stokschroeven (Esdec of K2)
Nu liggen de onderliggende houten balken zo ongeveer op 85 cm afstand uit elkaar. Het is dus verleidelijk om de panelen aan de kopse kanten te klemmen. Maar ik ben bang dat dit gaat "klapperen"/resoneren.
Ik het midden ligt ook een balk. Is het beter om ook het midden een profiel met stokschroeven vast te zetten?
(Houten balken bijplaatsen kan ook, maar dat is een heel gedoe.
Ik kan ook haakse beugels (aan de binnenkant tegen de balk) en dan met een draadeind het dak door, naar een draagrail IPV stokschroef. Dan kan ik de klemmen in de lengte vh paneel plaatsen, ongeveer 5 cm vanaf de rand.
Of stiekem panhaken met lange schroeven in de balk draaien?
Wat een verhaal hè :O
Beste antwoord (via Peterbreda op 04-03-2023 14:29)
  • Fr33z
  • Laatst online: 14:26
hmm ik snap het nog niet echt. Wat is wat? het systeem dat ik bedoelde werkt helaas alleen voor verticale rails, het begint met deze klemmen op het dak schroeven en daar zet je dan de rails (vd valk noemt die dingen basiselementen) op vast https://www.warmteservice...rigin=-tl009-10078-11001-
deze rails dus https://www.winkelman-zon...rofiel-side-voor-inl.html
wil je panelen nu landscape of portrait gaan leggen?
  • Wilke
  • Laatst online: 14:48
Zou het niet doen, de wind gaat ze er tussen uit wringen en succes om dat dan aan de verzekering uit te leggen.
Volgens mij staat vaak ook in de specs van de panelen dat je het niet zo moet doen.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 12:30
Wil je de panelen in portret of landscape neer leggen?
Montagerails in de lengte of de breedte?
Wat zijn de afmetingen van het dak?
Golfplaten zijn asbestvrij? Zo niet dan mogen er geen zonnepanelen op!
  • Peterbreda
Uit de handleiding van Longi kan ik het helaas niet goed opmaken.
Het dak is van vezelplaat, 10 meter breed en 2m20 diep. De panelen komen in portret, en het zijn 2 profielen (boven een en onder een)
Maar ik kan er dus een in het midden bijzetten.
  • Ronald
Ronald
Portrait met voldoende lange panelen zodat je op 2x85 kan klemmen?
Gelijk meer vermogen op je dak.
En er kan een 8e bij ;)
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Maar PV-panelen, zeker op een plat dak opstelling worden toch vrijwel altijd aan de korte zijde geklemd?
(in landscape opstelling)
Niet voor niks zijn er van die middenklemmen, zodat links en rechts van de klem/rail er een paneel tussen geklemd kan worden?
Ik zie hier in de buurt alleen maar dit soort klembevestigingen.
Zoals hier:
Afbeeldingslocatie: https://static.wixstatic.com/media/3f938d_eb9ce5de0a524c27b3937aec2c0695f5~mv2.jpg/v1/fill/w_600,h_400,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/3f938d_eb9ce5de0a524c27b3937aec2c0695f5~mv2.jpg
Of hier: (zomaar wat foto's van het internet geplukt)
Afbeeldingslocatie: https://humietrading.nl/wp-content/uploads/2018/10/Betonblok.jpg
Afbeeldingslocatie: https://vpvsunsolutions.be/wp-content/uploads/2021/09/IMG-20210724-WA0052-2.jpg
Enzovoorts...
   Mooie Plaatjes
  • Peterbreda
Ronald schreef op woensdag 1 maart 2023 @ 07:56:
Hmmm nee... Of ik begrijp je verkeerd.
Het paneel wat ik wil toepassen is al1722mm x 1134mm (LR5-54HIH-410M)
De panelen die ik op het andere dakdeel wil zijn zelfs 2093mm (x1134mm) maar die lengte durf ik niet omdat ie dan te dicht bij de dakrand zit. (LR5-66HIH-500M)
  • Fr33z
ik snap je montage-wijze niet. Ik heb wel wat van dit soort daken gedaan, wij gebruiken daarvoor gewoon standaard aluminium profielen die je vastzet met klemmen op het dak https://www.valksolarsyst...n/fiber/valkpitched-clamp
dat je balken 85cm uit elkaar zitten is perfect, mooi elke 85 cm een klemmetje zetten en dan horizontale rails palatsen. Kun je ook goed op lopen dus handig voor montage. Daarna portrait die panelen er op leggen en je bent klaar. (zie hier nog een voorbeeld, maar dit is met verticale rails en jij hebt meer aan horizontale rails YouTube: ValkPitched - Golfplaten daken
  • Peterbreda
Fr33z schreef op donderdag 2 maart 2023 @ 12:29:
Ik wilde met 2 metalen leggers werken, maar ik denk dat het beter is met 3 nu ik jouw verhaal zo lees:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rzgJ00piQZaGDAKIr5-YBQMPukw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/YDc2ZLfdrfSsXN2eJoRWhYxQ.png?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord ✓
  • Fr33z
  • Peterbreda
De gele lijnen zijn de houten balken (die onder de golfplaten liggen).
Dus drie horizontale profielen van ongeveer 8 meter per lengte, waarop de profielen in portrait liggen.
