Advies voor wat extra Zonnepanelen
  • luigi87
  • Laatst online: 20-09 09:08
luigi87
Domotica Fanaticus
Intro
Ik ben mij aan het oriënteren om de ochtend zon beter te kunnen benutten. En zo dus ook in de winter een groter oppervlak aan panelen te hebben.
Ik wil dus een platje dak wat ik heb benutten om een x aantal panelen op een Z-O opstelleling te leggen.
Op het zuiden liggen er al 24 x 280 Wp panelen en heb ik vermogen genoeg.
Foto's
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1BZXx0ZSHWd5i1YKO_7qPjJpnS8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/klo1L3YYRft951OcFbbtUKyO.png?f=user_large
Beschikbare (dak)ruimte
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/enbTgXGOHEuSl4i7i0Ri841v53M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/H4xCG04SO3BXgG7Xq99NC5Mx.jpg?f=user_large
Schaduw
Nagenoeg niet door de vrij ligging van het dak deel.
Ca 30 mtr tot de achtergevel van de straat erachter, en ongeveer 30 mtr de andere zijde op.
Huidige elektriciteitsaansluiting
3 fase 25A voeding in de meter kast.
en ik heb op de locatie al een 3 fase voeding 2,5mm2 liggen voor de airco units. (de airco's zal ik dan appart gaan afzekering met een 4 polige 10A automaat) .
de opstelling die ik zelf heb bedacht is zo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_kplZaDwJ3b94xAOphd1DeMjEbU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/H7IyFQmkpE1VWx5SyjVC18Bt.jpg?f=user_large
in dit opstelling type:
Afbeeldingslocatie: https://np-energy.eu/wp-content/uploads/2022/04/zonnepanelen-plat-dak-met-stekker.jpg
  1. Is dit een beetje logisch??
Deze voeding wil ik dus graag hiervoor benutten en gaan werken met micro omvormers gezien het dus een volledige buitenopstelling is.
  1. wat dient ik hiervoor aan te schaffen?
  2. En indien ik de opbrengst graag monitor in Home Assistant, iemand tips hiervoor?
Budget staat nog even open, omdat ik eerst eens wil kijken wat het mij totaal kost.
Wie gaat het project uitvoeren
me myself and irene
Bijhouden van data
Zekers, in Home Assistant :)
Reeds verkregen offertes
Geen, koop het zelf in en sluit het ook aan.
(ben elektricien en goed opgeleid in inverter techiek)
Regio
Zoetermeer
[ Voor 4% gewijzigd door luigi87 op 27-02-2023 16:27 ]
- leeg -
Beste antwoord (via luigi87 op 06-03-2023 14:22)
  • JvS
  • Laatst online: 08:48
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ja op dit dak is het echt een no brainer, leg die dingen 4x ZW, niet 3x ZO en al helemaal niet 4 op een rij in elkaar schaduw. Het is aan alle kanten slechter, behalve misschien het "gevoel van spreiding", maar in de winter heb je bar weinig aan platte panelen en al helemaal niet in de ochtend. Je kan dan beter gewoon 30% meer panelen hebben liggen.
@Lulukai hoezo 2x2? Je kan er toch gewoon 4 naast elkaar leggen en dan op ZW gemikt in portrait?
[ Voor 12% gewijzigd door JvS op 27-02-2023 19:00 ]
  • RobWest
  • Laatst online: 08:45
4 x panelen
4 x onderconstructie
4 x micro's
4 x Q-Cable
1 x lasdoos
1 x Q-Relay
1 x Envoy
meterkastdingetjes ;)
PVOutput
  • Lulukai
  • Laatst online: 06-12-2025
Lulukai
God's gift to women
Of
4 x panelen
2 x APsystems DS3
2 x trunk cable
1 x lasdoos
0 x Q-Relay
0 x Envoy
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
RobWest schreef op maandag 27 februari 2023 @ 12:10:
4 x panelen
4 x micro's
4 x Q-Cable
1 x lasdoos
1 x Q-Relay
1 x Envoy
Lulukai schreef op maandag 27 februari 2023 @ 12:11:
Of
4 x panelen
2 x APsystems DS3
2 x trunk cable
1 x lasdoos
0 x Q-Relay
0 x Envoy
En dan eigenlijk nog de vraag 3 fase invoeden of gewoon enkelfasig?
Op vol vemogen komt er ongeveer 7,4 Ampere vrij dus enkelfasig is goed te doen.
Kan ik een kleiner kastje buiten maken en zijn de onderdelen ook stukje goedkoper.
Vraag me alleen af of dit helemaal klopt, regeltechnisch gezien.
het geheel komt achter een 30 mA aardlek, dit is geen probleem met de lekstroom neem ik aan?
- leeg -
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Als het enkelfasig achter een 16A 30 of 300mA aardlekautomaat komt, gaat dat helemaal goed komen.
Ik neem aan dat je voor 1034x2200mm panelen wilt gaan? En dus 500Wp panelen? Dan zou ik niet zo snel enphase doen. APS DS3 is met 440watt per kanaal een stuk passender. Wel iets meer gehobby om je data uit je ECU te halen. Daarvoor moet je ook een ECU-R hebben (niet gratis), dus misschien is een shelly EM logischer om opbrengst te monitoren.
  • RobWest
Ik neem aan dat het op 1 automaat/aardlekautomaat komt. Dan is dat uiteraard geen probleem. Hoe zijn je bestaande panelen aangesloten? 1/3-fase? Waar komen deze dan bij?
De Enphase micro's lekken geen stroom, die hebben geen aarde. Met APSysteems weet ik het niet. Dus bij Enphase aard je alleen de constructie. Dus 30 mA is prima, volgens mij zelfs verplicht.
PVOutput
  • RobWest
JvS schreef op maandag 27 februari 2023 @ 13:24:
Ander even bij PV Calc invoeren om te kijken hoeveel opbrengst het gaat geven
PVOutput
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
RobWest schreef op maandag 27 februari 2023 @ 13:27:
1650kWh met 2000kWp en 295Watt enphase (beetje vergelijkbare prijs, alhoewel nog steeds duurder)
1750kWh met 2000kWP en 440watt APsystems
https://www.thomasberger....w2=0&temp_coeff2=0&max2=0
[ Voor 21% gewijzigd door JvS op 27-02-2023 13:37 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 13:36
4 panelen kan met APSystems gemonitord worden met de ecu-b van 6 tientjes.
Enphase heeft veel te veel overhead voor een klein systeempje. (Qrelay - verplicht voor netcode complience en envoy voor monitoring)
Wil je per se 3 fase dan pak je de QT2. Maar ik zou 2 DS3(-L) pakken
  • RobWest
Mocht je toch Enphase willen, kijk dan ook naar de IQ7A, die doet 350W
PVOutput
  • BarryH
@luigi87 of kijk naar hoymiles (zijn er zowel in 1fase als 3fase)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
@BarryH @RobWest @JvS @Ronald @Lulukai
Dank voor je reacties :)
Veel nieuwe inzichten in producten gekregen.
Ik heb even de TS aangepast met oa de manier van de opstelling want deze was niet geheel duidelijk
ik wil dus deze opstelling doen:
en dan met 4 panelen achter elkaar.
  1. Hoe verhoud zicht dit in de opbrengst ivm de schaduwval?
en wat is eventueel wijs om als afstand tussen de panelen te houden?
[ Voor 6% gewijzigd door luigi87 op 27-02-2023 16:44 ]
- leeg -
  • RobWest
Ik weet niet precies hoeveel afstand je moet houden als je ze zo neerlegt. Maar reken ook eens door als je ze in een dakje legt.
Of misschien wel plat, dan kan je er misschien wel 1 meer kwijt, dat weegt dan weer op tegen de iets mindere opbrengst. Er zijn hier meerdere topics over het plat leggen van je panelen, dat scheelt ook weer in de prijs van de onderconstructie.
En als je bijv. € 500 uitspaart op je constructie dan moet je heel veel meer voordeel hebben van het schuin t.o.v. plat leggen voordat je dat het terugverdient.
PVOutput
  • Lulukai
Lulukai
God's gift to women
Je gaat op dat dakje NOOTI 4 panelen achter elkaar krijgen, want je hebt toch zeker 35cm tussenafstand nodig, en je moet 50cm van de rand blijven ivm wind. Je krijgt er maar 3 achter elkaar, ofwel moet je 90 graden roteren en 2x2 leggen (ZW-gericht)
[ Voor 15% gewijzigd door Lulukai op 27-02-2023 17:22 ]
  • Beste antwoord
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
  • Ronald
Gewoon op legsysteem als dit: https://www.solar-outlet....ontageset-portrait-4.html
Iets anders is gewoon niet logisch.
  • Lulukai
Lulukai
God's gift to women
JvS schreef op maandag 27 februari 2023 @ 18:59:
Ja dit kan ook, maar ik hou niet van portrait op platte daken...
  • Ronald
Lulukai schreef op maandag 27 februari 2023 @ 19:57:
Omdat?
Het is met Hyundai shingleds zelfs de gewenste manier omdat de bypass anders werkt
In dit geval geen rij op rij schaduw... Dus wat is het probleem?
[ Voor 3% gewijzigd door Ronald op 27-02-2023 20:29 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
K, mijn panelen voelen zich ongeliefd ;(
  • Ronald
JvS schreef op maandag 27 februari 2023 @ 20:29:
Mijne ook :)
  • luigi87
luigi87
Domotica Fanaticus
Duidelijk :)
meer oppervlak op ZW is dan beter.
- leeg -
  • Lulukai
Lulukai
God's gift to women
Ofwel leg je ze op dezelfde hoogte als panelen in landscape, en dan is je prestatie lager omdat ze qua hoek platter liggen met lager rendement.
Ofwel leg je ze in dezelfde hellingshoek als panelen in landscape, en dan kom je veel hoger uit, wat meer kans heeft op wind, en er lelijker uit ziet.
Op een plat dak horen panelen gewoon in landscape, je zal het bij geen enkele grootschalige installatie op een commercieel dak zien dat ze in portrait liggen.
[ Voor 15% gewijzigd door Lulukai op 28-02-2023 11:45 ]
  • Ronald
@Lulukai heel toffe argumentatie…
Generaliseren vanuit grote commerciële installaties dat het op kleine daken beter is.
Ik haal heel erg veel meer opbrengst uit mijn portrait ligging dan met landscape ligging mogelijk geweest zou zijn. Er past domweg zoveel meer…
En de 3 graden helling verschil gaat… Echt het opbrengst verschil maken… sure… not
[ Voor 14% gewijzigd door Ronald op 28-02-2023 13:35 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Yes, dogmatisch argumenteren is niet altijd het meest pragmatisch :P.
