Aansluiting meerdere IP camera's op NVR via switch.
  • Eugene24071
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 23-02-2023
Mijn vraag
Kan ik een switch gebruiken om 3 IP camera's op NVR aan te sluiten?
IP camera Foscam D2EP en Foscam NVR
Omdat, momenteel in mijn woonwijk het inbrekers gilde erg actief is, heb ik drie IP camera's (Foscam D2EP) en een NVR gekocht. De camera's wil ik door een al bestaand gat (circa 20 mm) in de muur met de NVR verbinden. Het gat zit dicht bij o.a. elektra aansluiting en is daarom, denk ik, riskant om groter te boren.
De grootste diameter van een enkele camera kabel past niet in het bestaande gat. Kan ik de drie camera's op een switch aansluiten en de switch met de NVR verbinden? Dan hoeft er maar 1 UTP draad door het gat.
  • ElCondor
  • Laatst online: 14:45
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Ja, dat kan, wel even goed kijken of de camera's allemaal netjes een eigen IP adres krijgen.
Sloot je nu steeds de cams op een eigen poort aan op de NVR dan?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • crazyme2
  • Laatst online: 31-10 18:42
Wil je die switch buiten plaatsen ? Dat zou ik niet doen.
Met de FAB61 heb je ruimte voor een keystone. Dan kan je gewoon vaste kabels leggen. 3 losse kabels passen makkelijk door 20mm.
Eventueel kabels met connector zou met een beetje mazzel ook lukken.
  • Flans
  • Laatst online: 23-10 00:38
Eugene24071 schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 15:08:
Zeker.
Waar je nog naar kunt kijken is of je de camera's via PoE (Power over Ethernet) van stroom wilt voorzien of met een gewone 230v aansluiting. Als je PoE gebruikt dan heb je alleen een ethernet kabel nodig richting de camera's, hiervoor heb je wel een switch nodig die PoE ondersteund (categorie: Netwerk switches). Als je PoE niet nodig vindt of voor alle camera's 230v aansluitingen hebt dan kun je een simpelere switch nemen. (categorie: Netwerk switches)
Als ik je goed begrijp wil je je switch buiten hangen. Dat zou niet mijn eerste keus zijn. Hoewel ik verwacht dat het best zou kunnen werken. Waar je dan goed op moet letten is dat de switch waterdicht gemonteerd wordt. Daar heb ik geen ervaring mee maar er zijn wel oplossingen voor, daar kan iemand je vast verder mee helpen.
Hier blijft overigens het verhaal rondom PoE or not PoE nog steeds voor gelden ;)
