SolarEdge-Kan optimizer met verkeerd omvormer verbonden zijn
  • jvansteen
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-02-2023
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag.
Wij hebben in november zonnepanelen laten installeren met 16 panelen en 16 optimizers en twee omvormers (zie specificaties onderaan). Door een fout van de installateur was echter de helft van de installatie werkzaam. Omvormer 1 zou stroom opwekken via 8 panelen. Omvormer 2 is vorige week werkzaam gemaakt met de overige 8 panelen. Omvormer 1 laat in het monitoraccount 7 panelen zien die al de nodige stroom hebben opgewekt, maar 1 paneel lijkt in 2,5 maand bijna niets te hebben opgewekt. Sinds vorige week omvormer 2 werkzaam is gemaakt, lijkt dit betreffende paneel ineens wel stroom op te wekken. Als leek lijkt het er op dat dit paneel is aangesloten aan omvormer 2, waar deze naar omvormer 1 had moeten leiden. Dit maakt de verdeling dan 7 om 9. Dit zou betekenen dat omvormer 1 met 7 panelen bijna niet zou werken omdat zij een minimum van 8 panelen nodig hebben. De opbrengst van omvormer 1 was in december 11.9 kw en in januari 18 kw., wat mij ook veel te weinig lijkt ondanks het winter is. De installateur geeft aan bij een scan op afstand dat de verdeling van de optimizers naar de omvormers gewoon 8 om 8 is en niet 7 om 9.
Mijn vraag: Kan het zijn dat dit zonnepaneel fysiek met een string is aangesloten aan omvormer 2, maar de optimizer van datzelfde paneel verbinding maakt met omvormer 1? Of is dit onmogelijk?
Bedankt voor jullie hulp!
Groeten,
JvS
Specificaties:
16 Zonnepaneel 400 Wp Trina Solar TSM-400DE09.08
2 Omvormer SolarEdge SE3000H HD-Wave WiFi 1 Fase
16 Optimizer SolarEdge S500
Ligging: Zuid-West
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J4Vi1DW60c094udPgRViA5q0DtI=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/AufuOfahoeeFIrJuXED4HOZH.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kct5_nm-BSehG7VcnRxc3_m8qu4=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ytER49V3wIDD1Bzguk2a6t5J.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/t-JrExA1GJRQ1bk_YjRBxMyxFyw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Btx5ohCLoWmQ4tXAkGdKGD14.png?f=fotoalbum_large
  • Crazy-
  • Laatst online: 10-08 08:15
Crazy-
Best life ever
Waarom worden er überhaupt 2 omvormers gebruikt? Dat snap ik totaal niet…
Ik zie verschillende richtingen…. Met maar 2x8 panelen waarvan 1 setje verdeeld over verschillende richtingen? Dat is foute boel. Punt!
Hier heeft een installateur lopen slapen!
Vraag het rapport eens op bij de installateur, die 1op1 uit de Designer komt rollen van SolarEdge.
Dit had gewoon op een enkele SE5000 gekunt gemoeten;
Wellicht zelfs een SE4000 maar zal wat wellicht IETS aftoppen. Enige belemmering KAN je hoofdzekering zijn als deze 25A is ;) maar zonder poespas krijg je deze wel naar 35A.
De 4000 kan prima op een 20A en gaan met die banaan
Anyway
Nee. Een optimzier kan NIET gepaired zijn op een andere (verkeerde) omvormer.
Zowel de omvormer als de optimizer wisselen een key uit tijdens het pairen zodat die matchen ; die zijn dan hard verbonden met elkaar.
Zodra je een optimizer met een andere omvormer paired, zal de key vervangen worden en dus niet meer kunnen werken met de oude omvormer. Tot dat je hem daar verbind en weer paired
Verder amper 19kWh met 6400Wp (in jouw geval de helft dan, omdat 1 helft niet werkte) is erg weinig voor zuid-west. 30-40 zie ik met vergelijkbare installatie richtingen hier.
Er gaat iets finaal fout daar imho
[ Voor 38% gewijzigd door Crazy- op 21-02-2023 20:59 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • Ronald
  • Laatst online: 21:49
Crazy- schreef op dinsdag 21 februari 2023 @ 20:44:
Er gaat iets finaal fout daar imho[/s]
Ik denk dat we teveel nog niet weten… maar met de opbrengst verschillen tussen de 4 west en 3 oost vermoed ik dat ze naast een muur ofzo liggen. Dus… kandidaat zware optimizer clipping.
@jvansteen heb je solaredge designer ontwerp gekregen bij offerte?
Foto’s?
Heb je op monitoring.solaredge.com (laptop/desktop, geen telefoon of tablet) toegang tot de tab waar je grafieken kan inzien ?
Zo ja optimizer spanningen per omvormer op mooie zonnige dag.
Zo nee “volledige toegang “ tot je systeem regelen bij de installateur.
  • jvansteen
Bedankt voor jullie reacties!
Het lijkt inmiddels opgelost. Zoals je in de foto kan zien liggen er 12 panelen gericht op het zuid-westen en 4 panelen op het schuine dak richting het noord-westen. Er is gekozen voor twee 1-fase omvormers, omdat er geen loze leiding liep voor een 3-fase draad van de zolder naar de meterkast. Aanvankelijk zou een lelijke flexbuis via de voorgevel naar beneden gemaakt worden. Dit zag ik niet zitten en zodoende werden twee omvormers geadviseerd. De strings van de panelen zijn binnen via twee omvormers met een pv-verdeler op de wasmachine en de droger naar de meterkast gebracht. Een optimizer (paneel 1.0.3) blijkt maar een spanning van 0,25 V te hebben en lijkt stuk (door waterschade), deze wordt binnenkort vervangen zo kreeg ik vandaag te horen. Dit verklaard ook de lagere opbrengst van de helft van de installatie de afgelopen maanden. Nou staat in de handleiding van de omvormer dat minimaal 8 panelen nodig zijn voor een goede werking. Is het zo dat als deze optimizer vervangen wordt de opbrengst van alleen dit paneel zal toenemen of ook de 7 andere panelen/optimizers in die string? Ik zie wel wat grafieken in het dashboard, maar kan geen gegevens excel downloaden over de optimizerspanningen als geheel. De hoogste optimizerspanning zie ik vandaag in optimizer 1.0.5 en is 47.5 V. Is dat passend bij mogelijke clipping? Bedankt weer voor jullie hulp!
Groeten,
JvS
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hxl0TrKnoI7JJhc3dCx2mXWjtQA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/8BluMruK4c3Jv5skKjPpstvH.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/loAgWbXa-iYcvKzaUzJNuWrOxPM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/X6txHMx0SIEwQZD7Iw80NvBe.png?f=user_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5r2qwJkexNGUB7gT564WyKE1-E=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XvpBPgJUQzZwc9hpVxqSM4aX.png?f=user_large
  • Ronald
@jvansteen welke optimizers staan er op de offerte?
  • Ronald
Oooookaaaaay dan...
De schematische tekening is dus niet hoe het in de praktijk ligt. Op de luchtfoto ligt het portrait 4x3, niet landscape 6x2. Dus weet ik ook niet zeker hoe de string fysiek zit...
Ik heb deze string indeling maar gedaan:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/acFVUMaAfcmnUk40RWp7_fG8mqs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/IDhEFx7KOXGo6D8hmn1LyEvI.png?f=user_large
Uitgevoerd met s440; want dat is wat meestal gedaan wordt.
Geeft dit ontwerp: https://designer.solaredg...651c66f567be?units=METRIC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kXdUroQEYzNx0LY2pV79u_-pilY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BsZdanAWau3y83BU9R88IAay.png?f=fotoalbum_large
Het probleem is dat het ontwerp op basis van mijn aannamen niet deugdelijk is.
  • jvansteen
De SolarEdge S500
  • Ronald
s500 en s440 hebben dezelfde maximale uitgangsspanning, dus maakt geen verschil wat betreft de simulatie
s500b is een wezenlijk verschil
  • Ronald
Ik heb 2 alternatieven in het ontwerp gezet.
2x SE3000H s440 3,74MWh - 5,74% optimizer clipping
2x SE3000H s500b 3,91MWh - 1,32% optimizer clipping
SE5000H s440 4,03MWh - 0,54% optimizer clipping
SE5000H s500b 4,05MWh - 0,09% optimizer clipping --- zelfs deze loopt nog tegen de grenzen van de optimizers aan.
optimizer clipping verliezen lijken onderschat te worden door designer - dit omdat als de praktijk minder ideaal is de verliezen snel kunnen toenemen. De verliezen vinden namelijk plaats op de best belichtte panelen op enig moment.
  • Ronald
En het laatste alternatief:
https://designer.solaredg...4b35af2ba2da?units=METRIC
Dit is het ontwerp wat jouw aangeboden had moeten worden binnen jouw wens om geen nieuwe kabels te leggen.
Ja, dat is een enkele SE3680H die keurig op een enkele PV verdeler had gekund.
[edit] Zelfs de hele set, met de 60V optimizers op 1 van de SE3000H zou meer opleveren... staat nu ook als alternatief in de 2e link...
Echt weer een plaatje van een voorbeeld ;(
[ Voor 38% gewijzigd door Ronald op 23-02-2023 22:32 . Reden: Verkeerde designer link ]
  • schumacher
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-08 09:57
Ronald schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 07:26:
https://designer.solaredg...ummary/designs/1955659711
De link naar de designer is geen openbare link, dus wij kunnen het ontwerp niet zien.
  • Ronald
schumacher schreef op donderdag 23 februari 2023 @ 22:27:
Link in originele post gefixt, thx
