  • Akbert-11
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 24-05 08:10
Mijn vraag
Nadat ik een .jpg bestand heb geladen in het standard windows prog FOTOS, floept het bestand uit. Ook na een 2e poging. Het ging heel lang steeds goed om via dit prog te bewerken/bijsnijden. Hoe los ik dit op ?
Win 11 en programma FOTOS
PC OPNIEUW OPGESTART
Beste antwoord (via Akbert-11 op 10-03-2023 20:09)
  • Archer_VC10
Akbert-11, omdat je vanaf de start van dit topic erg weinig informatie hebt geboden over de specifieke situatie, de meldingen die je kreeg (of niet kreeg) en de stappen die je hebt gezet heb je erg weinig feedback gekregen van de mede-Tweakers. Een iets uitgebreidere beschrijving van het probleem en de oplossing kan iemand anders helpen in de toekomst.
De lokatie van het bestand doet er zeker toe want een USB stick kan zelf stuk gaan, de drivers van de USB poorten kunnen dwars zitten. Een bestand dat nog op een camera of SD kaart staat kan tegen doorvoer snelheden van lezers, kabels en poorten aanlopen. Als je meerdere schijven gebruikt kan het zijn dat één hiervan aan het overlijden is. Een probleem in je Windows installatie kan ook een groot scala aan oorzaken hebben. Ik zou zo nog wel even door kunnen gaan maar dit zijn zaken die alleen jij kan invullen.
  • Akbert-11
werkte vanaf stickje zonder problemen. Vanaf hdisk gaat het nog goed.... Stickje aan zijn eindje ??
  • kalekat
  • Laatst online: 06-09 15:38
lijkt erop dat je je eigen vraag al beantwoord hebt.
Ter controle kan je het natuurlijk ook even met een andere stick proberen.
  • sys64738
  • Laatst online: 23:03
sys64738
Moderator Foto & Video
Press play on tape
Meer een Workflow vraag. Even verplaatst
Flickr | Photography 101: Skills > Patience > Gear
  • MEN-O
  • Laatst online: 16:44
Stickje (bijna) vol ?
  • Akbert-11
probleem bestaat nog steeds. Ook een bestand op hdisk 'floept uit' Help !
  • FooLsKi
  • Laatst online: 09:56
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Akbert-11 schreef op woensdag 8 maart 2023 @ 14:08:
Vervelend...
Kan je stap-voor-stap beschrijven wat je doet en wat er gebeurt? "Floept uit" kan van alles zijn
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • Akbert-11
Op een .jpg bestand geklikt om het te bewerken.
Dat opende zich even in het standaard Microsoft prog."Foto's" en na 2 tellen sloot het prog. zich weer want....ik heb het via 'Apps en Onderdelen' / 'Opnieuw instellen' weer correct aan de praat gekregen. In ieder geval dank voor het meedenken. Hopelijk blijft nu weer alles goed werken.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 12-10 09:12
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Wat een enorm wazig topic. Nu is het dus opgelost of wat bedoel je?
Volgende keer als je een hulpvraag hebt even iets meer de tijd nemen om uit te leggen wat je nu bedoeld en wat je gedaan hebt. Om dit geval als voorbeeld te nemen: waar komt je foto vandaan? (camera, internet etc.), gebeurt het ook op een andere PC, gebeurt het ook met een ander programma bijv. noem maar op.
www.maartendeboer.net
  • Akbert-11
Lijkt mij duidelijk opgelost!
Volgens mijn bescheiden mening valt er weinig verder aan uit te leggen. Wat doet het er toe waar het bestand vandaan komt?
  • Beste antwoord ✓
  • Archer_VC10
  • Akbert-11
Probleem opgelost, zowel met bestanden van hdsk als stick. Zal in vervolg specifieker zijn. Bedankt voor alle goede adviezen!
