Procedure EFI GPT Ubuntu 22.04 imagen naar nieuwe SSD?
  • HyperBart
  • Laatst online: 11:50
Mijn vraag
Wat is volgens jullie de procedure om zo eenvoudig mogelijk een bestaande setup op basis van Ubuntu 22.04 die via EFI boot vanaf een SATA SSD om te gooien naar een NVMe SSD.
Fujitsu D3644B
Ubuntu 22.04 LTS
root@nas:~# efibootmgr -v
BootCurrent: 0001
Timeout: 1 seconds
BootOrder: 0001,0002,0000
Boot0000* Diagnostic Program    FvVol(5c60f367-a505-419a-859e-2a4ff6ca6fe5)/FvFile(085e8cc2-8ec9-4666-bd2a-49d481e95fa7)
Boot0001* ubuntu        HD(1,GPT,042e4c8c-80d4-4688-8f5b-72a562d9d41f,0x800,0x100000)/File(\EFI\UBUNTU\SHIMX64.EFI)
Boot0002* UEFI  HD(1,GPT,042e4c8c-80d4-4688-8f5b-72a562d9d41f,0x800,0x100000)/File(\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI)..BO
Mijn voorkeur zou dus zijn om "gewoon" met een dd het hele device (in dit geval /dev/sdf) te writen naar de nieuwe NVMe drive, op die manier neem ik UID's ook over en zou ik dan denken dat alles mee komt. Alleen valt me nu op dat in de boot entry van efibootmgr wel staat "HD", dus dan lijkt me dat ik daar nog iets anders moet wijsmaken want afaik moet daar dan ook NVMe komen te staan en het lijkt me niet dat hij dat automagisch gaat detecteren.
Ik ben eigenlijk vooral op zoek naar een "meebedacht" stappenplan/procedure waarbij als er iets mis gaat met het NVME booten ik gewoon terug de SATA kan inprikken en terug kan rebooten en alles terug prima is zonder dat ik te veel downtime heb. Server staat namelijk op een onhandig plekje op zolder en heeft geen IPMI/RemoteConsole :+
  1. Plaats NVMe drive
  2. Booten
  3. Imagen van hele device SATA SSD naar NVMe
  4. Rebooten in Ubuntu, dit zou goed moeten gaan
  5. Kijken of efibootmgr aangepast kan worden naar de NVMe drive
  6. Efibootmgr aanpassen naar NVMe drive
  7. Shutdown
  8. SATA SSD loskoppelen
  9. Booten
Ik maak me zorgen over stap 3, aangezien alle UID's hetzelfde zijn, maar dat zou dan ook weer niet mogen omdat in efibootmgr een entry is van HD en ik verwacht dat EFI intelligent genoeg is om de "last working entry" te booten en niet NVMe opeens de voorkeur te geven.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 18-10 21:48
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
EFI kan misschien wel slim genoeg zijn, je hebt alsnog 2 schijven met partities die dezelfde UUID hebben. Dat gaat niet goed. Beter doe je het volgende:
- NVMe erin en boot naar Linux
- Kloon SATA naar NVMe
- SATA loskoppelen
- Ga naar UEFI menu en check boot opties
- Hervat boot, alles zou moeten werken.
Je kan nog kijken wat je UEFI doet als je vooraf je SATA schijf loskoppeld voordat je de kloon hebt gedaan. Je zou dan geen Linux boot moeten zien. Koppel je 'm weer aan, dan zie je 'm weer. Waardoor je zeker kan weten dat wanneer je kloon succesvol is, de UEFI regel ook automatisch zal veranderen.
Commandline FTW
  • HyperBart
@Hero of Time : ik vrees dat ik je post verkeerd interpreteer en ik wil het goed hebben, kan/wil je me even juist zetten?
Hero of Time schreef op maandag 20 februari 2023 @ 18:56:
Dat klinkt goed toch, want EFI is GUID gebaseerd?
Dus booten naar mijn gewone server OS instantie? Of bedoelde je live distro booten van USB ofzo?
Dus vanuit mijn gewone server OS een DD doen van de SATA naar de NVME
- SATA loskoppelen
Terwijl de machine draait? Of afzetten?
Indien afgezet hierboven, dan dus in het gewone UEFI F2/Del Menu gaan?
En dan gewoon door booten?
Dus je bedoelt (gewoon even op zeker spelen).
  1. nu zonder enige kloon actie de server afzetten
  2. SATA loskoppelen
  3. server booten
  4. in BIOS/UEFI gaan
  5. Controleren of er geen Linux boot bij staat
  6. Uitschakelen
  7. SATA terug aansluiten
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
HyperBart schreef op maandag 20 februari 2023 @ 20:00:
Nee, want Linux koppelt schijven nav het UUID. Het doet dus in feite "koppel schijf met UUID aaa-bbb-ccc-ddd op /". Die bestaat op twee locaties, je SATA schijf en de NVMe. Welke moet het dan koppelen? Het zal hier over vallen en problemen geven.
Dat EFI z'n partitietabel GUID maakt, heeft daar niets mee te maken. Let ook op het verschil, UUID != GUID. ;)
Dat is om het even. Je gaat met dd aan de slag, dan maakt het op zich niet enorm veel uit. Maar vanuit een live omgeving heb je wel een betere staat van je schijf, omdat die niet in gebruik is op dat moment.
Hardware trek je niet zomaar eruit, dus als 'ie uit staat natuurlijk.
Ja. Omdat het systeem geen schijf zal detecteren, zal je UEFI ook geen boot entry moeten tonen.
Jep, want dan weet je dat je systeem weer een bootable staat heeft.
  2. SATA loskoppelen
  3. server booten
  6. Uitschakelen
Correct. En dan nadat je hebt geverifieerd dat het systeem weer gewoon start, kan je herstarten naar een live omgeving of direct met dd naar de NVMe schrijven. Tenzij de NVMe er nog niet in zit, dan uiteraard uitschakelen, schijf plaatsen en opstarten met wat je wilt om te klonen.
Het is dus belangrijk dat na het klonen je je systeem uitzet en de SATA schijf los koppelt.
Commandline FTW
  • bikkel007
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 18-10 16:36
Volgens mij kan je dan wel problemen
krijgen met een kernel-update bijvoorbeeld.
dev/disk/by-id/ error na een update-grub.
Zelf gebruik ik rescuezilla die na het klonen van een disk ook
grub opnieuw installleerd etc..
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
bikkel007 schreef op zaterdag 11 maart 2023 @ 20:39:
Zoals ik hierboven al uitleg, blijft de partitie UUID gelijk als je de hele disk gaat klonen. Grub kijkt naar partitie UUID net zoals dat in fstab wordt gedaan (over het algemeen, afhankelijk van file system). Een kernel update dat een update-grub triggert zal gewoon blijven werken.
Grub opnieuw installeren is niet nodig. Tenzij het systeem niet wil starten, maar dan doet de grub-install niets meer dan bij EFI registreren.
Commandline FTW
  • HyperBart
Ik ben altijd wat ontgoocheld als mensen op Tweakers iets komen vragen, je dan goede ideeën en vragen krijgt maar dat de TS dan niet meer reageert. *oeps*
Nu ja, uitstel is geen afstel!
Hierbij dus het relaas.
Toch wat zitten twijfelen, en uiteindelijk toch maar even doorgebeten en alles naar boven verhuisd om daar alle acties uit te voeren. Scherm, usb stickje, tobo, power.
Clonezilla stickje gemaakt, als een echte reaguurder naar de (afgewerkte) zolder waar de server staat, VGA scherm er aan en van start gegaan.
Disks omgegooid, LSI controller er uit, SATA ssd er uit, reboot gedaan, nog eens een shutdown gedaan, power er af en terug opnieuw gereboot.
Alles werkte! Geen gekke of manuele acties.
Clonezilla deed zelfs nog iets met (wat was het @FireDrunk ?) waardoor je later in noodgevallen geen problemen hebt met booten in een andere omgeving?
Het beviel me zo goed dat ik hetzelfde met de backupserver in de schuur heb gedaan (die begon bootproblemen te vertonen op de SSD).
Topding, dat Clonezilla.
Topadvies allen, bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door HyperBart op 11-03-2023 23:04 ]
