Slik! Veeeel te traag!! Promise ata 100+IBM7200
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • poing
Ik heb een Celeron 800MHz met 256Mb ram op een oud BX bordje, dat slechts UDMA33 ondersteunt. Nu heb ik er een promise UDMA 100 controller met IBM UDMA 100 schijf van 40Gb bij gestoken.
Werkt perfect, niet echt problemen mee indien ik gewoon werk. Maar copieren ging traag :-( Nu speel ik hierjuist een Divx af en die schokt enorm!! Indien ik die van CDROM speel schokt die niet (die hangt aan de mobo).
-Promise controller heeft een appart IRQ.
-HDD wordt bij booten gedetecteerd door de controller als UDMA5 (de laatste dus).
-Access time is volgens sisoft heel goed, drive index is slechts 23322.
Wat moet ik doen? OS = Windows XP Trail, kan momenteel niets anders installeren.
  • kieskes
  • Laatst online: 20:04
das helemaal niet slecht, zoiets haal ik geloof ik ook :?
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Kan je de 'typical role of computer'bij windows XP ook instellen? Dan moet je deze eens op Netwerk server zetten.
Misschien dat dat werkt.
Succes, P.
  • poing
Dacht dat dit weinig was. Heb btw nog een beetje zitte testen met die film. Als ik via HDD speel gebruik ik 100% CPU, vandaar her schokken. Dus verbruikt die controller teveel?
  • kieskes
Op vrijdag 31 augustus 2001 16:05 schreef poing het volgende:
dat is inderdaat niet goed, ik heb een cpu gebruik van 25-30% bij divxen afspelen, hang em is gewoon aan je onboard controller, verschil tussen udma33 en udma100 is niet heeeeel groot(ja het is er zeker wel)
  • poing
Mja... testen lukt niet hoor. Ik heb de laatste bios op men mobo, die IBM krijg ik op die controller niet aan de praat.
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
dma enabled?
specs
  • Devian
  • Laatst online: 22:30
Op vrijdag 31 augustus 2001 19:24 schreef executor het volgende:
dma enabled?
dat kun je in dit geval niet instellen (d8 ik)
https://wren.co/join/Devian
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Op vrijdag 31 augustus 2001 19:35 schreef skinhead het volgende:
Dan zou ik daar maar eens hard naar gaan zoeken want daar lijkt het wel erg veel op...
Evt. IRQ conflict?
Bnet pindle#2913
hmmmm had ik maar die snelheid
ik zit met IDM DTLA-30gig 7200rpm op 17000
en met segate 40gb 5400rpm op 20000 nog wat heheh
hoe krijg ik t sneller?
zitten op ata 100 dma enabled
  • hjs
hjs
ik heb een promise ata-100 en een ibm 60??? 40 gb.
Merk alleen dat het opstarten van windows veeel langer duurt, maar HDtach (benchprogje) geeft 38kb/s gemiddeld, dus dat is wel okay.
UDMA e.d. kun je niet aankrijgen omdat win98 dat ding als een scsi apparaat ziet (ata-100). Merk ook bv. dat Norton Ghost heerlijk snel een back-up maakt. Ik heb dus geen problemen.
Probeer eens een ander pci slot als je zo'n losse controller hebt.
  • Olaf van der Spek
Met 38 kb/s schiet het denk ik toch niet op hoor.
  • hjs
hjs
Op maandag 17 september 2001 16:15 schreef OlafvdSpek het volgende:
Oeps, mb/s dan :? ;)
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
hjs, als Win98 je schijf als SCSI ziet heb je waarschijnlijk al busmaster drivers geinstalleerd. Met de standaard Win98 drivers kun je 'DMA' aanvinken.
PC Specs
  • warp
Drive properties -> Kies 'Use DMA when available'.
  • Xandrios
  • Laatst online: 14:47
Op maandag 17 september 2001 16:27 schreef warp het volgende:
kun je daar ook de IDE poorten van een los IDE kaartje beheren dan?
ik meende van niet hoor...
  • hjs
hjs
Op maandag 17 september 2001 16:24 schreef Bomberman het volgende:
Dat mag je me eens uitleggen, ik heb gewoon de laatste drivers bij Promise vandaan. Is dat niet goed dan?
