Houtenplaat voor meterkast
  • Robin4
  • Laatst online: 00:34
Ze komen de 28ste de glasvezel naar binnen trekken.
Alleen op de zij muur waar dat kastje moet komen zit geen houten plaat..
Dit is steen waar veel stof aan zit en poeder.
Hierdoor blijft het plakding van KPN waar het kastje geplaats moet worden niet zitten.
Wil dus een houten plaat monteren zodat alles netjes afgemonteerd kan worden tegen die plaat..
De ruimte kan beetje vochtig aan voelen en temperatuur wisseling. (dit omdat er een ventilatie gat met rooster naar buiten is. Dus ruimte kan ook misschien wat kouder worden (is dus geen geisoleerde ruimte)
Wat voor plaat kan ik het beste pakken wat goed lang houd en makkelijk op te schroeven is.
Moet wel iets degelijker zijn dan underlayment. Aangezien zo lang het huis bestaat niet meer los gemaakt kan worden.
En hoe dik moet deze zijn om goed erop te kunnen schroeven?
EDIT:
Zie dat daar ook nog richtlijnen voor zijn:
https://www.enexis.nl/met...nen-meterkast-en-bouwkast
. De binnenzijde van de meterruimte moet afgewerkt worden met houtachtige platen van voldoende stevigheid, bijv. multiplex van
18 mm. De specificatie van dit materiaal hebben wij op de tekening vermeld.
[ Voor 22% gewijzigd door Robin4 op 19-02-2023 02:18 ]
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • deWit
  • Laatst online: 24-11 13:46
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Plaat multiplex aan beide zijdes verven en het vochtprobleem oplossen? Meestal zal dat warme vochtige lucht zijn die in de koudere meterkast condenseert. Ergo, zorgen dat hij of niet zo koud is, of dat de warme lucht er niet in kan. Ook gunstiger voor je stookkosten?
  • Smithkj
  • Laatst online: 10-04-2025
osb is ook lekker stevig en goedkoper.
Robin4 schreef op zondag 19 februari 2023 @ 02:11:
Je maakt je er misschien iets te druk om. Natuurlijk kan dat later gewoon los als dat nodig is. Heb dat vroeger ook eens gedaan toen er in de meterkast gewerkt werd. Moest wel, anders kon ik er niet bij.
Verder gewoon bij iemand een restje OSB 18mm scoren. Dat adviseerden Liander hier voor de hoofdzekeringkast en het meterbord. En die kunnen dus niet zomaar even weer los. :)
  • FabianGTI
  • Laatst online: 21:46
Ik zou gewoon lekker underlayment fins vuren nemen, prima plaat voor dit soort toepassingen.
Wil je echt sterker en watervast? Ga dan voor Berken miltiplex, maar schrik niet van de hedendaagse prijzen.
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Wat voor "plakding" heb je het over? Hier zit het glasvezelaansluitkastje gewoon geschroefd :?
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 18:52
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
En is een oplossing met een schroef en plug op het plan ding niet mogelijk?
Ik ben een beetje allergisch voor plak dingen met een permanent karakter, ik zou er dus sowieso een schroef doorheen willen jagen :/
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • Xander
  • Laatst online: 22:54
Xander
evilution schreef op zondag 19 februari 2023 @ 08:40:
De sticker die aangeeft waar ze het kastje komen schroeven gok ik? :+
  • Basilange
  • Laatst online: 20-11 14:29
Ik werk als elektricien.
Bij zonne installaties hangt de monteur vaak de omvormer op (ondanks vaak houten huizen -> Zweden) cembrit.
Is een komposiet materiaal van cement en vezels. Vind je vast wel in Nederland.
https://www.beijerbygg.se...embrit-construction-fasad
Is zelf te schilderen en het kan het Scandinavische klimaat aan dus ik vermoed ook wel een beetje regen in NL.
[ Voor 14% gewijzigd door Basilange op 19-02-2023 15:18 ]
  • twain4me
  • Laatst online: 01:05
twain4me
Basilange schreef op zondag 19 februari 2023 @ 15:17:
misschien is het in zweden anders, maar hier zal het doorgaans niet regenen in de meterkast
  • Bakema
  • Laatst online: 10-11 20:38
Hiervoor is “spano” toch perfect? Wordt sowieso vaak toegepast in de meterkast tegenwoordig. Vochtbestendigde variant van OSB geloof ik
  • Arator
  • Laatst online: 19:24
Paar jaar terug hebben ze bij mij (België) met een verbouwing ook de meterkast onderhanden genomen. Daar hing een bolle vezelplaat uit 1978, en dat is nu betonplex. Sowieso is een multiplex in België tegenwoordig verplicht.
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • Robin4
Verwijderd schreef op zondag 19 februari 2023 @ 08:35:
Komt het kastje van de glasvezel op te zitten.. Zoiets mag alleen KPN aan zitten.. Dus word lastig die van de plaat af te halen denk ik zo.
OSB kost bij de praxis 15,30
https://www.praxis.nl/bou...eel-18mm-244x59cm/3743088
Multiplex 21,40euro
https://www.praxis.nl/bou...out-122x61cm-18mm/5661366
[ Voor 15% gewijzigd door Robin4 op 19-02-2023 23:26 ]
  • Robin4
Bakema schreef op zondag 19 februari 2023 @ 18:49:
Moet je wel voor zoeken..
Bekende bouwmarkten hebben dat spul niet.
Moet ook geen zoek tocht gaan worden natuurlijk.
Gewoon iets wat makkelijk om de hoek te vinden is.
Denk dat ik wellicht voor dat multiplex hardhout ga.
Schroeft wat beter dan spaanplaat.
Robin4 schreef op zondag 19 februari 2023 @ 23:22:
Multiplex 21,40euro
Nee hoor. Ik heb hem ook weleens los gehad om even met wat gereedschap erbij te kunnen. Niet verwijderd hoor, alleen even los en opzij gelegd. Was een Genexis kastje. Moest een plankje ophangen toen ik de meterkast opnieuw aan het indelen was en dat ding zat dermate in de weg dat ik er niet bij kon. Gewoon heel voorzichtig losgehaald en stukje aan de kant gelegd. Daarna weer netjes opgehangen waar hij eerder ook gewoon hing. Formeel waren ze verzegeld met een ijzerdraadje, maar die van mij heeft nooit zo'n verzegeling opgezeten. Denk dat degene die hem geplaatst heeft (was voor ik het huis kocht) dat vergeten heeft. Was ook een beetje raar.... toen ik een abonnement afsloot, beweerde men bij hoog en laag dat ik nu een dummy module had en dat een monteur deze moest komen omwisselen voor een echte. Maar die dummy had gewoon een stroomadapter en brandende/knipperende lampjes als je die adapter in het stopcontact deed. Toen begon men toch te twijfelen aan dat dummy verhaal. :)
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2023 07:23 ]
  • RonJ
  • Laatst online: 23:07
Fermacell heet dat hier in NL. Ik heb hier alle meterkasten, omvormers e.d. op 18mm OSB + 12mm fermacell hangen.
[ Voor 6% gewijzigd door RonJ op 20-02-2023 13:12 ]
All-electric.
  • Basilange
twain4me schreef op zondag 19 februari 2023 @ 16:09:
Ik geloof dat je reageert op iets dat ik niet zeg.
Heb het over een alternatief voor een houten plaat om iets op te hangen op een muur. Dat onderhoudsvriendelijk is.
  • Bakema
Robin4 schreef op zondag 19 februari 2023 @ 23:31:
https://www.hornbach.nl/p...-2440x610x18-mm/10248780/
Bouwmaat etc ook, kun je ook gewoon als particulier terecht
  • bbbrumbrum
RonJ schreef op maandag 20 februari 2023 @ 13:11:
Nee. Fermacell is gipsvezel. Cembrit is cementvezel, wat CEMpanel in NL word genoemd. Dat is permanent watervast, mag zelfs in de grond staan.
  • jeroen3
Dat heb ik ook gedaan. Laatste wat je wil is uit elkaar vallende goedkope vezelplaat als je even snel een switch wil ophangen ofzo.
  • Robin4
Topic kan op slot. Ben er al eruit..
Vandaag is er het glasvezel kastje al aan de muur geschroefd.
Aangezien ik er geen lange plaat kon plaatsen. (de deur is zeg maar 2 deurtjes, 1 boven, 1 boven en dan een spijl er tussen.. Zou daar nooit een lange plaat naar binnen krijgen..
Ik denk dat het bester is om een klein gedeelte op de muur te maken wat beter hanteerbaar is.
Maar daar kom ik wel mee uit, is geen grote oppervlakte meer.
Bedankt voor de hulp iedereen.
  • Robin4
Wil nog even laten weten dat ik morgen deze ga halen:
https://www.gamma.nl/asso...122x61-cm-18-mm/p/B508033
Is niet zo heel duur, prima in te schroeven i.t.t spaanplaat en osb. Weegt een stuk minder dan hardhout.
