• rwijnhov
  • Laatst online: 12:22
Ik gebruik onderstaande code om mijn stroomverbruik van mijn mhi zichtbaar te maken met mhi ctrl
## Calculate the airco usage power in Watts
- unique_id: AircoWoonkamer_vermogen
name: "AircoWoonkamer - vermogen"
state_topic: "AircoWoonkamer/OpData/CT"
unit_of_measurement: "Watt"
value_template: "{{ (value | float * 230) | round(2) }}"
Hoe maak ik hier weer een sensor van die ik toe kan voegen aan mijn energy dashboard?
  • Willempie27
  • Laatst online: 12:47
rwijnhov schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 11:09:
Nutsmeter toevoegen denk ik bij Helpers
  • rwijnhov
Willempie27 schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 11:16:
Ik kom er niet uit. Iemand die dit wel werkend heeft?
  • Mikkelsnikkel
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 21-10 23:59
rwijnhov schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 11:35:
Ik heb precies hetzelfde. Wel als een mqtt sensor opgegeven. Heb je Home Assistant wel herstart? Hij zou dan als sensor beschikbaar moeten zijn.
  • Willempie27
Als je het verbruik wilt bijhouden is dat in kWh.
https://community.home-as...from-power-w-sensor/93573
En daarna waarschijnlijk een nutsmeter aanmaken voor in het engery dashboard.
  • rwijnhov
Ik heb nu deze toegevoegd en die telt keurip op. Maar die kan ik niet toevoegen op het energy dashboard.
sensor:
- platform: integration
source: sensor.aircowoonkamer_vermogen
unit_prefix: k
method: left
  • Waah
  • Laatst online: 23-10 23:28
rwijnhov schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 13:05:
sensor:
unit_prefix: k
method: left
ik zou het ff vragen bij de buren:
Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 5
Maar volgens mij moet het een altijd oplopende waarde zijn. Dus niet eentje die s'nachts weer naar 0 reset. via MHI_AC_CTRL zit er standaard zo'n sensor in, en die kan je prima toevoegen.
  • rwijnhov
Waah schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 13:42:
Welke sensor dan? Ik vind die niet.
  • Waah
rwijnhov schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:22:
Klopt, die is er ook neit 8)7
Kan het ff niet opzoeken, maar heb een helper aangemaakt. Die zijn daar voor gemaakt. Is een utility versie van. Staat onder automations ofzo.
Kan wel ff kijken, maar niet vandaag
  • Willempie27
Deze heet daily energy.
Je kan bij integratie, Esphome. Klik op je airco dongle. Je ziet daar de opties. Die met Wh erachter is het verbruik. Deze wordt inderdaad gereset middernacht.
Je kan ook een Utility ( nutsmeter) aanmaken met helpers. Kies als sensor de bovenstaande dan is die op een eigen interval te resetten of handmatig
  • rwijnhov
Helaas ik gebruik ze me mqtt niet met esphome.
  • Waah
rwijnhov schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:59:
welke waarden kan je via MQTT binnen krijgen dan? Ook dagverbruik? of enkel het huidige verbruik.
Want ook met huidig verbruik kan je een helper maken die een zeer goede middeling kan doen en zo het verbruik per dag kan berekenen
Dagverbuik?De utility meter helper kan zorgen dat je een doorlopende meter hebt zoals een gas/elektrameter en die kan je toepassen in Home Assistant.
Als je dagverbruik hebt: Settings, Devices and services, en dan rechts bovenin het tabblad Helpers
Create helper en daar kan je de helper aanmaken
Als je enkel watt hebt (zoals ik blijkbaar ook heb): Riemann sum integral sensor kan van huidig verbruik (watt) omrekenen naar kWh of dagverbruik. Kies die, Trapezoidal is dacht ik prima (kan niet meer zien wat ik gekozen heb, maar die is nauwkeurig. Op HA is vast te vinden wat het beste is) en dan heb je meteen een sersor die je in Energy kan toevoegen.
[ Voor 34% gewijzigd door Waah op 17-02-2023 21:14 ]
  • vdr01
vdr01
MHI SRKZS-S 3.5
Waah schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 21:05:
Ik vind het 'energy' gebeuren ook knap lastig in HA tot nu toe. Met name omdat ik de meeste energieverbuikers kan toevoegen aan het energy dashboard maar niet allemaal. Met mijn airco wil het maar niet lukken.
@Waah Als je deze documenten even doorleest kun je eenvoudig zien wat er met de MQTT versie mogelijk is. Al verwacht ik niet dat het veel verschilt met de Esphome versie. https://github.com/DYLaKo/MHI-WiFi-Controller
MHI-MQTT-HomeAssistant-Additional-Sensors.yaml
MHI-MQTT-HomeAssistant-Climate.yaml
MHI-MQTT-HomeAssistant-Default-Sensors.yaml
GT7 ID: ONYX_PdeG69
  • Waah
vdr01 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:58:
Uit de handleiding:
mqtt:
  sensor:
    - name: "Airco Keuken vermogen"
      state_topic: "MHI-AC-Ctrl/OpData/CT"
De MHI geeft verbruik door in Ampere, Niet watt. Met bovenstaande sensor rekent die het om naar watt.
Die toevoegen in je sensors of configuration.yaml
Vervolgens kan je die riemanm sum helper aanmaken, en als het goed is kan je die meteen toepassen in je Energy tab.
Voor de energy tab zijn gewoon een aantal voorwaarden voor de sensor. Bovenstaande staat in de handleiding ook
https://www.home-assistan...nergy/individual-devices/
Het lastige van Home Assistant is dat het continue in ontwikkeling is. Het voordeel is veel mogelijkheden, snelle integratie en verbetering. Het nadeel is dat updates kunnen betekenen dat spullen niet werken na een update, of dat info online op fora niet meer klopt.
Mijn grootste tips: Lees elke major update (maand) de change log! Daar staat itt elk ander bedrijf wel belangrijke info in. plus alle nieuwe features. Ook staan in de logs vaak opmerkingen dat iets uitgefaseerd word. Het werkt dan nog wel een aantal releases maar daarna wordt het wel echt uitgefaseerd. Dus beter op tijd het oplossen dan na een update.
De meeste frustratie die je online leest komt van het niet lezen van change logs, en het niet lezen van die warnings dat iets gaat veranderen. De oplossing staat er eigenlijk altijd bij maarja...
[ Voor 25% gewijzigd door Waah op 18-02-2023 15:13 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 12:18
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Om van watt naar (k)wh te gaan moet je integreren:
YAML:
sensor:
    source: sensor.AircoWoonkamer_vermogen
    unique_id: "verbruik_airco
    method: left
    unit_prefix: k
    round: 2
edit: @Waah heeft gelijk dat dit tegenwoordig direct via de GUI kan bij de helpers.
Overigens is de template die je gebruikt (waarde van de CT-klem * 230) wel erg grof, want je spanning hoeft helemaal geen 230V te zijn en fluctueert ook nog eens continu. Heb je geen andere sensor binnen je HA die wel weet wat de netspanning van die fase is? Dan kun je de echte spanning gebruiken i.p.v. 230V te gokken :)
[ Voor 8% gewijzigd door Gizz op 18-02-2023 15:25 ]
  • vdr01
vdr01
MHI SRKZS-S 3.5
@Waah, @Gizz, hartelijk dank voor jullie berichten. Ik ga ermee aan de slag en hoop te ontdekken wat er bij mij nog niet goed gaat. Resultaat zal ik hier ook even terugkoppelen. Maar vandaag gaat het mij niet meer lukken.
GT7 ID: ONYX_PdeG69
  • Gizz
Gizz
sensor:
unit_prefix: k
method: left
Wat nog kan helpen is het toevoegen van het volgende:
YAML:
      device_class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
  • Waah
Gizz schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 15:22:
YAML:
sensor:
    method: left
    unit_prefix: k
    round: 2
Don't shoot the messenger. Maar mhi geeft geen andere waarden.
Maar veel scheelt het niet met de verschillende meters die ik heb. En meten andere stroommeters wel voltage én amperage?
  • Gizz
Gizz
Waah schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:47:
Het voltage hoeft niet uit de mhi te komen natuurlijk. Dat kan elke stroommeter (DIN-rail, tussenstekkers, stekkerblok, Shelly-relais, etc.) die wél de spanning meet zijn op dezelfde fase waarvan je de informatie in HA kunt ontsluiten.
In de basis eigenlijk altijd wel. Best bijzonder dat de mhi dat niet doet :)
  • vdr01
vdr01
MHI SRKZS-S 3.5
Meer mensen problemen met mhi-ac-ctrl (mqtt versie) na het updaten van HA? Al mijn MHI entiteiten werden niet meer herkend. Uiteindelijk maar een backup met eerdere versie teruggezet en daarmee heb ik de entiteiten gelukkig weer beschikbaar. Volgens mij ging het mis toen ik homeassistant core 23.4.0 installeerde. Teruggezet naar versie core 23.3.5
[ Voor 18% gewijzigd door vdr01 op 07-04-2023 12:57 ]
GT7 ID: ONYX_PdeG69
  • Vorkie
vdr01 schreef op vrijdag 7 april 2023 @ 12:49:
Meer mensen problemen met mhi-ac-ctrl (mqtt versie) na het updaten van HA? Al mijn MHI entiteiten worden niet meer herkend. Uiteindelijk maar een backup met eerdere versie teruggezet en daarmee heb ik de entiteiten gelukkig weer beschikbaar. Volgens mij ging het mis toen ik homeassistant core 23.4.0 installeerde. Teruggezet naar versie core 23.3.5
Heb je ze wel geconfigureerd als in mijn bericht? Was een breaking change long time ago =)
Vorkie in "Home Assistant: Open source Python3 home automation - deel 4"
YAML:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
mqtt:
  climate:
    - name: MHI-AC-Zolder
      initial: 22
      min_temp: 18
      max_temp: 30
      temp_step: 0.5
      modes:
        - "auto"
        - "dry"
        - "cool"
        - "fan_only"
        - "heat"
        - "off"
      swing_modes:
        - "1"
        - "2"
        - "3"
        - "4"
        - "swing"
      fan_modes:
        - "1"
        - "2"
        - "3"
        - "4"
      mode_command_topic: "MHI-AC-Zolder/set/Mode"
      mode_state_topic: "MHI-AC-Zolder/Mode"
      temperature_command_topic: "MHI-AC-Zolder/set/Tsetpoint"
      temperature_state_topic: "MHI-AC-Zolder/Tsetpoint"
      fan_mode_command_topic: "MHI-AC-Zolder/set/Fan"
      fan_mode_state_topic: "MHI-AC-Zolder/Fan"
      swing_mode_command_topic: "MHI-AC-Zolder/set/Vanes"
      swing_mode_state_topic: "MHI-AC-Zolder/Vanes"
      current_temperature_topic: "MHI-AC-Zolder/Troom"
  sensor:  ## MHI AC CTRL connection status to broker
    - name: "MHI-AC-Zolder - connected"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/connected"
## WiFI RSSI /Received Signal Strength in dBm during boot
    - name: "MHI-AC-Zolder - RSSI"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/RSSI"
      unit_of_measurement: "dBm"
## Frequency of the SCK pin in Hz during boot
    - name: "MHI-AC-Zolder - fSCK"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/fSCK"
      unit_of_measurement: "Hz"
## Frequency of the MOSI pin in Hz during boot
    - name: "MHI-AC-Zolder - fMOSI"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/fMOSI"
## Frequency of the MISO pin in Hz during boot
    - name: "MHI-AC-Zolder - fMISO"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/fMISO"
## Current operation mode
    - name: "MHI-AC-Zolder - Mode"
## Current power mode
    - name: "MHI-AC-Zolder - Power"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/Power"
## Fan level
    - name: "MHI-AC-Zolder - Fan"
## Vanes up/down position
    - name: "MHI-AC-Zolder - Vanes"
## Room temperature (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Troom"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/Troom"
      unit_of_measurement: "°C"
## Target room temperature (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Tsetpoint"
## Errorcode
    - name: "MHI-AC-Zolder - Errorcode"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/Errorcode"
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - Mode"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/Mode"
## Set temperature (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - Tsetpoint"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/Tsetpoint"
## Return air sensor temperature (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - RETURN-AIR"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/RETURN-AIR"
## Indoor heat exchanger sensor (on U bend) (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - THI-R1"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/THI-R1"
## Indoor heat exchanger sensor (on Capillary) (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - THI-R2"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/THI-R2"
## Indoor heat exchanger sensor (on suction header) (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - THI-R3"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/THI-R3"
## Indoor unit - Fanspeed
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - IU-FANSPEED"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/IU-FANSPEED"
## Outdoor air temperature (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - OUTDOOR"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/OUTDOOR"
## Compressor frequency (Hz)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - COMP"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/COMP"
## Outdoor unit heat exchanger sensor (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - THO-R1"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/THO-R1"
## Discharge Pipe Temperature (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - TD"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/TD"
## Current (Amp)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - CT"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/CT"
      unit_of_measurement: "A"
## Protection state number of the compressor
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - PROTECTION-NO"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/PROTECTION-NO"
## Outdoor unit fan speed
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - OU-FANSPEED"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/OU-FANSPEED"
## Defrost control on/off
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - DEFROST"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/DEFROST"
## Total running hours of compressor (Hr)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - TOTAL-COMP-RUN"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/TOTAL-COMP-RUN"
      unit_of_measurement: "hours"
## Pulse rate of the outdoor unit expansion valve EEVC (Pulse)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - OU-EEV1"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/OU-EEV1"
## Compressor discharge pipe super heat (°C)
    - name: "MHI-AC-Zolder - Operating Data - TDSH"
      state_topic: "MHI-AC-Zolder/OpData/TDSH"
  • vdr01
vdr01
MHI SRKZS-S 3.5
@Vorkie, nee, dat heb ik niet gelezen omdat ik niet op dat forum ben geweest. Bedankt voor de tip! Begreep dat er breaking changes waren maar zonder hulp, zoals in bovenstaand bericht, kom ik daar helaas niet uit. Nogmaals mijn dank, ik ga ermee aan de slag. Fijn Paasweekeinde alvast.
Update: dankzij de info van @Vorkie is het probleem opgelost en mijn humeur sterk verbeterd _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door vdr01 op 07-04-2023 15:24 ]
GT7 ID: ONYX_PdeG69
  • Johan.S
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 23-10 19:07
Bij mij worden binnenkort twee MHI SRK-20ZS-W (icm een SCM40ZS-W buitenunit) geplaatst en die wil ik natuurlijk vwb verbruik en gebruik wel op afstand via Home Assistant (HA) kunnen monitoren en bedienen en evt. automatiseren.
Het verbruik wil gaan meten met een Zigbee energiemeter, bijv. Shelly of Zigbee stekker.
Voor het gebruik (bediening) twijfel ik tussen:
1. https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl.
Goedkoper dan een originele MHI Wifi kit, lokaal (dus niet via de cloud) en bovendien een mooi hobbyprojectje.
2. https://clima.protoart.ne...-airtoair/?v=1a13105b7e4e
Ook lokaal, plug&play (lijkt het) maar een stuk duurder dan optie 1
Graag hoor ik of iemand nog tips, aanvullingen of andere opties heeft. Alvast bedankt!
  • reiker
reiker
dan jij!
Johan.S schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 10:57:
Sowieso deze: ClimaControl voor Mitsubishi Airco & Ecodan warmtepompen
Topding! Vele blije gebruikers en supergoede support op dit forum. *O*
Zo gezegd, zo gedaan.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 12:53
@Johan.S Worden je units zonder wifi geleverd dan? Zat er bij mij standaard in. En die integratie werkt bij mij prima in Home Assistant.
  • Johan.S
ThinkPad schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 12:58:
Dat weet ik niet 100% zeker, Dit typenummer staat op de offerte maar ergens heb ik gelezen dat:
- W staat voor White
- WF staat voor White + WiFi
- De units tegenwoordig standaard met Wifi (op het moederbord?) geleverd worden.
Ik wacht het wel af maar losse WiFi units voor ruim 100,- per stuk vind ik nogal prijzig en zoals gezegd een hobbyprojectje vind een echte Tweaker natuurlijk ook een uitdaging.
  • Johan.S
reiker schreef op vrijdag 9 mei 2025 @ 12:56:
Nou, dat is duidelijk!
  • ThinkPad
Je moet echt de -WF hebben inderdaad, die heeft af-fabriek al wifi (module 'WF-RAC'). Ligt er ook aan waar je installateur z'n units inkoopt gaf mijn verkoper aan, de ene importeur (Stulz) verkoopt ze alleen met wifi en de andere (Coolmark) niet. Of het is grijze import van buiten NL, kan ook nog :X
De ClimaControl vind ik overigens ook niet goedkoop.
[ Voor 65% gewijzigd door ThinkPad op 12-05-2025 15:04 ]
  • sretlow
  • Laatst online: 28-02 16:04
Ik heb inmiddels ook die modules ingebouwd. EN werkt perfect. Ik vraag me alleen af hoe ik de airco middels een timer kan aan en uitzetten. Ik zou nog wel een timer kunnen instellen in home assistant. Maar ik kan jiet echt een on-off optie zien bij de entity
