3080ti bottleneck? Of toch niet?
  • Bretting
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 15-07 11:16
Hoi,
Ik heb sinds vanmiddag een 3080ti upgrade in mijn pc. Heerlijk vanaf een 1070 en hoog tijd.
Mijn systeem is als volgt:
Ryzen 2700X
32GB Corsair Vengance 3000mhz C16
ASUS ROG B450 ITX
Corsair SFX 600W
1440P scherm
Systeem loopt goed, nieuwe drivers geïnstalleerd nadat ik de oude had verwijderd.
Nu valt mij op dat in games zowel de CPU als de GPU niet 100% gebruikt worden.
De GPU rond de 50-60% en de CPU rond de 20-30%.
Ik dacht eerst dat dit kwam doordat de games maar 1 of 2 fysieke cores op 100% gebruiken en dus gemiddeld op 30% uitkomen. Dit blijkt echter niet zo te zijn aangezien alle cores licht gebruikt worden met twee rond de 40-50%.
Het lijkt dus niet alsof er een bottleneck loopt.
Kan het iets anders zijn?
De games waarmee ik dit getest heb:
Escape From Tarkov
Red Dead Redemption 2
Sims 4
  • FunFair
  • Laatst online: 29-10 14:08
Wat is de snelheid van je ram?
  • Bretting
Corsair Vengance 3000mhz DDR4 met CAS 16
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Waarmee heb je het cpu gebruik gemeten? 9 van de 10x is de 2700X wel een flinke bottlekneck voor een 3080Ti namelijk. Gooi er maar eens een 5800X3D in en je merkt het verschil, ook op 1440p.
Bretting schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 22:11:
En op welke snelheid loopt het daadwerkelijk?
BIOS van het moederbord is up to date?
  • Bretting
De RAM draait op 3000MHZ en CAS 15.
De BIOS is up to date met de laatste update.
CPU gebruik gemeten met NZTX en met Widows zelf.
  • freaky35
  • Laatst online: 21:49
Deze cpu komt wel vaker langs en is toch wel een bottleneck met een 3080ti helaas.
Vervang die voor bv inderdaad een 58003d of een 5800x zal ook een groot verschil maken
  • Uszka
Bretting schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 23:28:
Doe dat eens met MSI Afterburner.
  • Bretting
freaky35 schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 23:40:
Ik dacht dat b450 geen 5000 serie cpu aan kon?
Anders is het die upgrade zeker waard.
  • freaky35
zeker wel alleen je moet de bios updaten voordat je de cpu instaleerd.
Dan word de 5000 serie gewoon ondersteund:
https://rog.asus.com/moth...aming-model/helpdesk_cpu/
kijk maar in deze lijst
  • DannyXP1600
  • Laatst online: 20:21
Je monitor staat op een niet al te hoge refreshrate en je vsync staat aan?
Dan hoeven je cpu en je gpu niet hard te werken. Vsync uit en/of refreshrate omhoog en ze beginnen te zweten.
Ook DLSS bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de gpu minder hard hoeft te werken.
  • Bretting
DannyXP1600 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 07:12:
De monitor staat op 144hz.
DLSS had ik nog niet naar gekeken, dat is een goeie. Ga ik zo gelijk checken.
  • Bretting
freaky35 schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 00:06:
Nice! Thanks. Ga ik daar nog ff naar kijken.
  • DannyXP1600
Met je monitor op 144Hz, hoeveel frames per seconde haal je dan?
En welke resolutie staat ie op in de games? En soms kan je ook een lagere render resolutie instellen, terwijl er wel 1440p output gegeven wordt aan de monitor. Dus kijk of dat dat ook gewoon op 100% staat.
  • freaky35
YouTube: AMD Ryzen 7 2700X, 30 Games Benchmarked 2021 Edition
Kijk hier bv maar wat voor verschileen andere cpu kan maken
  • Thomg
  • Laatst online: 19:10
Thomg
Aww yiss
DLSS is precies wat je niet wilt omdat dit de GPU ontlast, maar dat betekent dus dat de CPU harder moet werken waar deze al tegen het limit loopt. Resultaat is dat GPU load omlaag gaat, grafische kwaliteit omlaag gaat en performance exact hetzelfde blijft.
En ja, een 2000 series is een vrij heftige bottleneck met een 3080Ti. 3000 series is al kantje boord maar naar mijn mening al te traag voor die kaart.
[ Voor 14% gewijzigd door Thomg op 18-02-2023 12:28 ]
  • Acteonis
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-10 16:08
Ik vind https://pc-builds.com/bot...-intense-tasks/2560x1440/ altijd wel aardig om een indruk te krijgen. Als alternatieve optie kun je ook je scherm vervangen door een 4K-model, dan is de CPU relatief minder belangrijk. Het is uiteindelijk maar net wat je wilt en hoeveel geld je eraan uit wilt geven.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Volgens de TPU review van de 2700x is hij gemiddeld even snel als een Intel 7600k in games. Dat is tegenwoordig behoorlijk traag dus zou als ik jou was echt een upgrade doen.
Een 5600 of 5700 is al een flink stuk sneller en kan zo op je bord.
De X3D is een stuk duurder maar kan nog erg lang mee op je platform.
Cpu's zijn tegenwoordig veel vaker een merkbare bottleneck dan vroeger, gpu's zijn echt snel en moeten nou eenmaal gevoed worden om de volle potentie te halen.
Met je huidige cpu zit de 3080ti uit zn neus te eten, zelfs op 4K denk ik.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Acteonis schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 13:31:
Je beschrijft correct dat het enkel werkt om een indruk te krijgen, er zijn wel een paar dingen waar op gelet moet worden.
Als eerste word de 5800X3D gezien als een mindere 5800X, dat is heel erg onjuist en trekt meteen de source data in twijfel.
Als tweede moet er ook goed nagedacht worden over het doel dat bereikt wilt worden.
Als je op 4k gaat spelen met raytracing zal de 2700X waarschijnlijk geen bottleneck vormen omdat de GPU load vrij intens zal zijn, maar de calc zegt hier dat het in evenwicht is.
Ga je op 1440p gamen met raytracing uit en grafische settings op low gaat de 2700X een gigantische bottleneck vormen, niet "slechts" 17.7% maar eerder richting de 50% (whatever die percentages betekenen).
Ik wil je comment niet onderuit trekken, maar er is een goede reden waarom we dit soort sites niet aanraden. Eigenlijk dezelfde reden waarom een PSU aanrader bij een GPU bullshit is, het is onmogelijk om hier een goed advies te geven zonder te weten wat de rest van de PC is (en dus resp. welke instellingen en welke spellen er gewenst zijn).
Een CPU dicteert in zekere mate hoeveel FPS je kunt halen, een GPU of je dit kunt halen.
  • freaky35
ray tracing is ook cpu afhankelijk, helaas.
  • meljor
De 5800x kun je nu vinden voor 200 euro en zal echt een flinke upgrade zijn.
Van de Ryzen 3600 naar een 5800x vond ik al duidelijk merkbaar met een rx 6800 xt.
Ben zelf recent van de 5800x naar de 5800x3d gegaan en zelfs dat verschil is alweer mega.
Een snellere cpu geeft je niet alleen mooiere benchmark scores of veel hogere fps, het zijn ook juist je MINIMUM fps die veel hoger zullen zijn en je dus een veel vloeiender ervaring krijgt.
  • freaky35
meljor schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 14:43:
precies dit ja,ik zou in dit geval een andere cpu erin zetten,zou zelf afvragen of je het prijsverschil tussen een 5800x en 5800x3d het waard vind(scheeld zo'n 100 euro).
Maar beide cpu's zal een behoorlijke verbetering opleveren ten opzichte van een 2700x
  • Korkss
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 29-10 14:48
Ik ben zelf van een 3700x naar een 5800x3d gegaan. Met name in Tarkov merk ik echt een insane toename met fps. Soms is dit echt 80/90fps meer.
  • meljor
Wat ram betreft: cl16 is prima, de 3000mhz zal waarschijnlijk ook nog wel naar 3400 of 3600 kunnen.
Extra voordeel van de X3D: deze maakt het veel minder uit welke snelheid het geheugen is vanwege zn extra cache.
Bij andere cpu's is nog wat sneller dan 3000 zeker wenselijk ( 3600 cl16 is de sweetspot qua prijs/performance en een goed haalbare IF setting van 1800)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
meljor schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 16:45:
Dat oude Corsair 3000MT/s spul is doorgaans niet heel super met Ryzen, overklokken kun je meestal vergeten. Heb vaak zat gezien dat de 3000 halen op 1e en 2e geb Ryzens al een klus was, op de juiste CAS.
Met de huidige prijzen is een 3600CL16 kitje inderdaad een goede upgrade + een Ryzen 5000 chip.
  • !mark
  • Laatst online: 22:38
Als je het geld kon missen voor een high-end kaart als een 3080Ti zou ik persoonlijk voor een 5800X3D gaan en daarmee voor de komende jaren niet meer omkijken. :) Gezien je al op AM4 zit is dat simpelweg de meest logische keuze w.m.b.
Volledig eens met de andere reacties dat een 2700X in veel games simpelweg te traag is voor een kaart van dat kaliber; en als je dan gaat upgraden zou ik zeggen doe het in één keer goed.
[ Voor 47% gewijzigd door !mark op 18-02-2023 19:51 ]
