Honeywell servomotoren - welke stroomkabel?
  • saviour
Sinds enige tijd gebruiken wij de HCE80 van Honeywell om de vloerverwarming aan te sturen. Op iedere groep hebben wij MT4-230 NC servomotoren aangesloten.
In het begin leken ze goed te werken. Vervolgens ging er 1 stuk. En nu werken zelfs 4 motoren niet.
Ik twijfel of ze nou echt stuk zijn, of dat ik wellicht de verkeerde kabel, of te lange kabel heb gebruikt om ze aan te sluiten. Vanwege het grote aantal groepen heb ik op sommige zones 3 motoren aan elkaar verbonden met een lasklem. 3 is het maximum per zone.
In een technisch document dat ik van Honeywell kreeg staat dat de bekabeling van de motoren 0.5 mm2 is. Ik twijfel alleen of dat wel klopt, omdat die kabels volgens mij alleen voor zwakstroom zijn. Stuurt de HCE80 inderdaad alleen zwakstroom naar de motoren? Geen 230v? Heeft iemand ervaring met het soort kabel dat ik het beste kan gebruiken om ze op elkaar aan te sluiten?
Van Honeywell krijg ik helaas geen pasklaar antwoord.
  • JW te R
  • Laatst online: 17:18
De HCE80 stuurt 230Vac naar de servomotoren, maar die nemen (even uit het hoofd) ca 2 W per stuk af. Als je er 3 combineert is de maximum belasting dus 6 W. Dan heb je het over milliamperes, kun je prima bekabelen met 2x 0,5 mm2.
En je kunt heel snel testen of zo'n servomotor werkt: gewoon aansluiten op 230 volt en kijken of hij het doet. Houd er rekening mee dat hij traag reageert (ca 2 minuten).
[ Voor 27% gewijzigd door JW te R op 17-02-2023 18:37 ]
  • saviour
Top, dank je wel @JW te R !
Vandaag heb ik de servomotoren op een wandcontactdoos aangesloten. Ze gingen allemaal open. Vervolgens heb ik de aanvoerkabels vervangen door 0.5 mm2. En het werkt. Het lijkt er dus op dat de vorige kabel teveel weerstand gaf.
[ Voor 79% gewijzigd door saviour op 18-02-2023 15:52 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:07
Het lijkt wel alsof dat technisch document gescherven werd op basis van correcte gegevens, en dat het volgen ervan eindigt in een werkende opstelling. Geweldig.
  • JW te R
naftebakje schreef op maandag 20 februari 2023 @ 10:05:
Ik vermoed dat er in eerste instantie een wel heel dun kabeltje is gebruikt. Lijkt me een beetje eng i.c.m. 230 V.
  • saviour
Nee, in eerste instantie gebruikte ik een dikkere kabel.
