KPN modem in bridge mode bij glasvezel?
  • jor177
  • Laatst online: 06-10 18:08
Binnenkort (hopelijk deze zomer) krijg ik glasvezel.
De beste plek voor de FTU en modem zijn bij mij de meterkast.
Op dit moment komt koper van onder de vloer, de woonkamer binnen waar dan ook het modem zit.
Ik heb via KPN 2 telefoonlijnen. Wellicht ga ik dit in de toekomst terugbrengen tot 0 maar voorlopig liever niet.
Nu zit ik met het volgende:
Ik wil graag de modem in de meterkast laten staan en vervolgens meerder ethernet kabels trekken naar de verschillende kamers trekken.
Maar.. ik wil niet de telefoons aansluiten in de meterkast.
Kan ik nu mijn modem in bridge-modus zetten? Ik zie deze term af en toe voorbij komen en dacht dat het in dit geval wel handig zou zijn. Dan leg ik een utp kabel tussen beide modems en sluit de telefoons op de modem in de woonkamer aan.
  • Kpnexpert
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 17-02-2023
Waarom zou je dit willen?? Je legt een kabel naar de woonkamer en deze steek je in de groene tel poort van je modem, aan de andere komt je telefoon. In de woonkamer even netjes afwerken met een outlet en klaar.
Zo kun je elke telefoon aansluiten.
[ Voor 14% gewijzigd door Kpnexpert op 17-02-2023 17:21 ]
  • hcQd
De experiabox en de ntu hoeven niet bij elkaar in de buurt te staan, daar mag zo'n 100 meter netwerkkabel tussen. Dus als je hem in de woonkamer wilt hebben kan dat simpel door een utp-kabel te leggen tussen de woonkamer en de meterkast.
  • Kpnexpert
hcQd schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:27:
Blijft de vraag waarom je dat zou willen? Als je toch een kabel gaat trekken kun je net zo goed de experiabox in de meterkast houden.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 12:22
Waarom niet gewoon telefoons aansluiten op de experiabox in de meterkast.
Je kunt zelfs vier telefoonlijnen over een utp kabel laten lopen.
  • Frogmen
Waarom een bedrade telefoon?
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • MdBruin
  • Laatst online: 12-05-2024
Met de ExperiaBox in bridge zetten bereik je alleen maar dat je Internet en TV rechtstreeks naar de tweede router worden doorgegeven. Het telefonie gedeelte zit in een ander VLAN waardoor deze op de Experiabox blijft. Helaas is alleen (zover ik weet) op de v8 dit mogelijk, alle nieuwere versies hebben geen bridge modes meer. Helaas is tevens ook de optie om eerst een eigen router te gebruiken en daarna daarachter de experiabox ook verleden tijd na een firmware upgrade (al wat langer geleden).
Het makkelijkste voor jou lijkt mij om gewoon een netwerkkabel te gebruiken om de 2 telefonie poorten te verlengen naar het punt waar jij ze wilt hebben. De optie welke KPNexpert aangeeft is ook een optie als je de groene kabel in je meterkast binnen krijgt en niet op het huidige punt waar de telefoons zijn aangesloten.
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 06-10 11:51
jor177 schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:09:
Modem hoeft niet in bridgemodus te staan. Uit de glasvezelaansluiting komt een Ethernetaansluiting. Deze gaat via een standaard netwerkkabel in je Experiabox. Je kan ook een langere Ethernetkabel aansluiten om de Experiabox op een andere locatie te plaatsen dan de meterkast.
Vaak wordt aangegeven dat de meterkast niet de beste plek is voor een WiFi-signaal. Dus waarom iedereen nu begint te piepen dat iemand juist nu wel de Experiabox in de woonkamer wil hebben en dat niet moet doen is voor mij een vraag >:) Je krijgt dan in ieder geval wel volledige WiFi in je woonkamer :D
Je nieuwe Experiabox kan je dan in de woonkamer zetten en daar je telefoons en TV-boxen (via Ethernetkabels) op aansluiten. Wil je het later aanpassen dan kan je de Experiabox verhuizen naar de meterkast. Eventueel de bestaande UTP-kabel gebruiken voor een TV in de woonkamer.
