Vloer laten doorlopen met 3cm hoogte verschil
  • miicker
Ik ben bezig met het verbouwen van de zolder. Nu heb ik een aantal schotten aan de zijkant weggehaald, dit waren namelijk dichte schotten en ik wil die weggegooide ruimte als opbergruimte gaan gebruiken. Ik ga er dus kastruimte van maken. Wat ik nu wil gaan doen is de vloer die op zolder komt te liggen doortrekken tot in de nok, alleen heb ik daar 1 probleem, het beton is niet tot in die nok gestort en dat scheelt zo'n 3 cm.
Mijn idee nu is, omdat ik geen zin heb om beton te gaan storten, is om bijvoorbeeld wat van deze dingen op elkaar te leggen:
https://www.hornbach.nl/p...90x790x5-mm-7-m2/7891229/
Bijvoorbeeld 4 stuks en dat te verdelen. Het is geen super mooie oplossing en eigenlijk ook best prijzig, maar ik zoek vooral een simpele oplossing. Op het stuk waar ik dit moet toepassen zal niet worden gelopen, er komt dus enkel het gewicht van spullen op te leunen.
Ik heb het idee dat dit misschien eenvoudiger/goedkoper op te lossen is, dus ik hoop dat iemand hier een goede tip heeft. Een andere optie die ik overweeg is om een paar latjes van 3 cm dik te verspreiden en daar de (nog te plaatsen) ondervloer overheen te leggen, misschien is dat nog wel een betere oplossing.
Hier wat foto's van de situatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tg1s3OBPFm64BInpN-OIaW--0sE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/K4gbXwo3fDdeH8PXE476uRnL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qj88jjICDjSNnrc4ut3W-geCQ_Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UQuhaviG0IPNWv6GbsODwYHJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bX9OcJCxrip4zk-s454e185PyvI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ab0buv6pFUPD5TxhwhCQw6Pv.jpg?f=fotoalbum_large
  • micalb
  • Laatst online: 21-09 16:39
kiertjes goed dichten (purschuim) en dan kun je dit volgieten met egaline. let wel dat niet alle egaline geschikt is om 3 cm in 1 keer te doen
  • evilution
evilution
Vreselijk bijdehand
Opvullen met latten en spaanplaat/multiplex en daar de vloer op leggen.
Maar weet je zeker dat de knieschotten die je hebt verwijderd geen deel uitmaken van de dakconstructie? Die schotten kun je niet altijd zomaar verwijderen.
  • miicker
evilution schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:00:
Maar heb je weet je zeker dat de knieschotten die je hebt verwijderd geen deel uitmaken van de dakconstructie? Die schotten kun je niet altijd zomaar verwijderen.
Nee geen idee :P maar daar is het nu te laat voor :+
  • Reinier
  • Laatst online: 23:25
Reinier
\o/
Wat @evilution zegt. Knieschotten nooit zomaar weghalen.
  • twain4me
  • Laatst online: 22:21
twain4me
vaak is je knieschot dragend en mag het niet op de manier weg
  • twain4me
twain4me
miicker schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:01:
herstellen, of aantonen dat het zo kan, dit is op deze manier echt geen goed idee.
[ Voor 8% gewijzigd door twain4me op 17-02-2023 16:04 ]
  • Pazo
  • Laatst online: 19:58
Pazo
Mroaw?
Als het goed is staan er stempels / teksten op de latten als ze onderdeel zijn van de dakconstructie, dat ze dan niet verwijderd mogen worden. Was bij mij wel zo, dus luiken gemaakt voor berging en de bestaande constructie laten zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Y8LATmzLg9IatyivmYCfGdvZn88=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3D4NNiyHywxSOuJKFmywXajb.jpg?f=fotoalbum_medium
Enphase topic • Jeroen.nl • PVOutput
  • miicker
twain4me schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:02:
Hmm helaas nooit geweten van te voren dat dit onderdeel kon zijn van de dakconstructie, dan had ik het wel verder uitgezocht.
Ik ben even wat verder gaan kijken, maar het lijkt me sterk dat dit onderdeel is van de dakconstructie aangezien de laten die er tegenaan zaten iets van 1-2 mm dik waren en het frame/de latjes die gebruikt waren ook niet echt stevig waren.
  • miicker
Pazo schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:09:
Wat voor soort teksten/stempels zijn dat dan? Ik weet niet of ik er nog iets van heb liggen, maar dan kan ik even kijken.
  • twain4me
twain4me
miicker schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:10:
heb je een foto? van tijdens het slopen eventueel kan je ook nog e.e.a terug vinden in de tekeningen bij de gemeente.
  • twain4me
twain4me
miicker schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:11:
dat is er op een bepaald moment opgezet door bouwers omdat het zo vaak werdt weggesloopt (hier en daar echt met verzakkingen tot gevolg) meestal staat er zoiets als
"niet verwijderen onderdeel van de constructie." dit is alleen niet verplicht en zeker niet altijd gedaan.
zoiets, maar het zijn soms ook gewoon (slecht leesbare) stempels of helemaal niets.
Afbeeldingslocatie: https://www.klusidee.nl/Forum/userpix/2284_P8180001_1.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door twain4me op 17-02-2023 16:15 ]
  • T-homas
  • Laatst online: 25-11-2024
Ligt sterk aan de kapconstructie met een gordingkap kan je het meestal gewoon weghalen en bij een sporenkap is het vaak onderdeel van het constructief dragende deel. (Als ik het goed heb :9 )
Kijk of je nog bouwtekeningen hebt en gewoon dubbel checken met een constructeur.
Betreft de vloer.
Zoals eerder genoemd is dichtmaken en egaliseren het mooiste, alleen even kijken of dat met de dikte ook kan. Anders heb je in plaats van egaline ook wel egalisatie mortel.
Ik heb ooit zoiets gebruikt om wat hoogte verschil op lossen;
https://www.hornbach.nl/p...-mtr-dikte-10-mm/5869101/
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Gewoon een stempel met iets van de tekst dat het onderdeel is van de dakconstructie niet verwijderd mag worden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/czjgIfKcLJ13rKSdDlqvAEQdggY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rTpB8VdfaFiTAWUvuXladgxx.jpg?f=user_large
  • DropjesLover
  • Laatst online: 00:09
DropjesLover
Dit dus ->
Ook bij een klapdak / scharnierdak is het vaak onderdeel van de dragende constructie. Iig bij ons wel.
Bij ons is het ook in combinatie met voorbereiding op een eventuele dakkapel, dus dan dus op het knieschot rust.
BThGvNeOA
  • sOid
Ik zou gewoon zandcement gebruiken en daarna ondervloerplaten erover. Goedkoper dan egaline en prima te egaliseren voor dit doel.
Wel eerst voorstrijken/aanbranden voor de hechting. Aardedroog aanmaken. Eerst afdichten van kieren is onnodig want 't is niet zo vloeibaar.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Als je nog iets van een opbergruimte of schotten gaat maken kan je het dak weer ondersteunen voor je eigen gevoel. Dan maak je b.v. schuifdeurtjes met latten erachter..
Wat betreft je vloer: ik zou denk een plaat neerleggen en die vastzetten, dan de rest opvullen met b.v. mortel. Dat is vrij makkelijk te doen en zie je er ook niks van.
  • miicker
Ik heb geen foto's van tijdens het slopen, wel nog wat andere foto's:
Op deze foto zitten de schoten er nog in (rechts):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u-i-vaGMh0oIXMLgBHaz78V3yQs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Gs0YCVuoROMGTcTUbJnDjpmr.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is een foto van de ruimte er naast, waar we niets aan gedaan hebben, maar waar dus ook geen schoten aanwezig zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_bG-_aijoH1fiVEPlKRT99akWJE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JdKvkJJ4ty9GdZdTE4MUJTdu.jpg?f=fotoalbum_large
Foto (met groothoeklens) waarbij de schoten zijn weggehaald, voor ik gipsplaten heb gebruikt om die balk en pur te verbergen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/42JYCck6zwIjHDT5Z_HDodl221U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BFFeC7GoI9noRnZuOdkscPPb.jpg?f=fotoalbum_large
Nog een:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9wvNz9ntrfbXjTzlOaAFvXI1fcM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cPxLwFLuWEIG0BaVSMvrSrEO.jpg?f=fotoalbum_large
Foto van wat verder af (schoten bevinden zich dus achter het bed)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fmjxAd4LvradK8DqZbns4RcGJ_g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CVviZExFsEAlocNnhQaltoen.jpg?f=fotoalbum_large
  • Rukapul
  • Laatst online: 22:42
sOid schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:18:
Precies dit. Ik had het nog nooit gedaan, maar stuk dekvloer aansmeren met zandcement is eenvoudig en goedkoop.
  • Pazo
Pazo
Mroaw?
Ah, waarschijnlijk die kleine verticale balkjes wel belangrijk / onderdeel van de constructie, maar die heb je netjes laten zitten :) Lijkt er inderdaad verder op die schotten geen onderdeel waren.
  • MisterEagle
  • Laatst online: 01:45
Lijkt mij, gezien de fotos en korte lengte qua overspanning, niet dat het een probleem is dat de knieschotten weg zijn gehaald. Overigens ook al op de eerste fotos niet. Als knieschot wel ergens ondersteuning aan gaf lijkt het mij niet dat deze op het schuine dak gemonteerd zaten maar altijd iets van een balk bv ondersteunen met opwaartse druk. Als je schuin knieschot op schuin dak zet steunt dat toch niets? Dat werkt onder kracht alleen maar langs elkaar.
Maargoed, er is een reden dat ik in de IT zit en niet in de bouw +)
Overigens, zandcement of egaline. Laatste is duurder en gekloot. Zandcement lijkt me prima en t hoeft niet super glad. Wel volledig afvullen en niet met bv latjes want als je op de bergruimte wat zwaars zet zakt je vloer uiteindelijk een stukje in.
[ Voor 19% gewijzigd door MisterEagle op 17-02-2023 16:24 ]
  • ID-College
miicker schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:19:
Nog een:
Zo te zien een gording waar je dak op rust..Als het je dak ondersteunde dan had het overal gezeten, niet alleen hier lijkt mij. Als die gording doorloopt dan kan het prima :)
  • miicker
Pazo schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 16:22:
Die 7 verticale balkjes? Die heb ik zelf geplaatst om die gipsplaat tegenop te zetten :P
  • Olaf van der Spek
Maar daar zit wel een redelijk stevige balk..
  • teacher
  • Laatst online: 22:49
teacher
Dysgaf!
Om terug te komen op je vraag: zandcement is je vriend.
Wil je daar nu echt niet aan, kijk dan eens naar estrichplaten.
Wise enough to play the fool
  • miicker
Olaf van der Spek schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 23:05:
Klopt, die loopt gewoon door, alleen zitten er hier gipsplaten tegenaan.
