  • Tanooki
Ik heb in mijn plafond zes LED armaturen van het type Berla BR0031W. In de productbrochure staat dat deze zowel met 1-10V als fase afsnijding te dimmen zijn:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FmKTnxJ6fFw3pb1sXvNjEvq326k=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/XbqmGdqOIe1ssq2djM5ucBRH.jpg?f=user_large
De wanddimmer is van Jung, type 240-10. Dit is kennelijk een 1-10V dimmer.
Wat mij stoort is dat de verlichting zich nauwelijks laat dimmen. Ook als ik het stelschroefje voor het minimumniveau op de dimmer zo ver mogelijk omlaag draai, blijft het licht fel branden (ik schat 80% van maximaal?).
Ik heb het gevoel dat deze armaturen lager gedimd moet kunnen worden.
Zou een andere dimmer (fase afsnijding?) hier een verschil maken?
Bedankt voor het meedenken.
  • Galaxis
  • Laatst online: 22:03
1-10V dimmer is dan denk ik een DALI dimmer. Die sluit je net wat anders aan dan een normale 230V fase aan/afsnijdende dimmer.
Afbeeldingslocatie: https://www.trimlessspots.nl/wp-content/uploads/2018/02/dali-dimmer-aansluiten-spots.jpg
Dus je kan of de extra benodigde draad erin trekking om je dali werkend te krijgen, of een ander type dimmer kopen.
[ Voor 20% gewijzigd door Galaxis op 17-02-2023 13:06 ]
  • S-te-fan
  • Laatst online: 16-08 09:04
1-10V is geen DALI, maar wordt wel op dezelfde wijze aangesloten.
Maar @Tanooki wat voor driver zit er tussen de lamp en je schakelaar. Want dat is van belang. En wat verwarrend is dat een aanbevolen accessoire een DALI driver is.
Dus zorg behalve je type schakelaar wat inderdaad een 0-10V dimmer is even voor de gegevens van de driver icm de lamp
  • Tanooki
Ik wil de armatuur eigenlijk niet uit plafond trekken om de driver te bekijken, omdat ik het strak gestucte plafond niet wil beschadigen.
Maar in de brochure staat dat de standaarddriver een Tridonic 87500273 is, en tegen meerprijs een Dali driver leverbaar is. Gezien de aanschafprijs (heb de factuur van vorige bewoner) en het feit dat Dali in mijn configuratie weinig toegevoegde waarde lijkt te hebben, ben ik vrijwel zeker dat ik de standaarddriver heb.
Dat zou dus deze zijn:
https://www.tridonic.com/...ase-cut-1-10v-sr.asp#tab4
[ Voor 32% gewijzigd door Tanooki op 17-02-2023 14:15 ]
  • S-te-fan
Oke. Dan heb je inderdaad een 0-10V driver. Eigenlijk 1-10V dus die onderste 10% kun je niet dimmen of dan gaat die uit. Maar alsnog moet je wel verschil kunnen zien.
Ervan uitgaande dat de driver juist is aangesloten kun je eens proberen om de 2 aansluitingen bij je schakelaar (van de 0-10V) om te draaien. Ik weet eigenlijk niet of deze dimmethode polariteitsgevoelig is.
Dus de + en de - omwisselen op de schakelaar.
Als dat ook niks doet dan heb je wellicht een defecte driver.
[ Voor 5% gewijzigd door S-te-fan op 17-02-2023 17:46 ]
  • IplugNplay
  • Laatst online: 13-08 16:36
Je kan met deze trafo ook een gewone dimmer aansluiten en niks doen met de 0-10V
Dimmable via leading edge and trailing edge phase dimmers
Dimmable via 1 ... 10 V
  • Tanooki
S-te-fan schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 17:44:
Er is enig dimeffect zichtbaar, en hoeveel dat is vind ik lastig schatten, maar het is zeker niet helemaal terug tot 10%.
IplugNplay schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 18:23:
Dit wilde ik inderdaad proberen, als dat mogelijk een groter dimbereik oplevert.. :?
Ik begrijp dat mijn huidige dimmer met 4 draden aangesloten is, de 220V voeding en de 1-10V stuurdraden?
Kan ik dan simpelweg een fase afsnijdende dimmer aansluiten op de 220 draden, en de 1-10V draden afdoppen?
  • IplugNplay
Tanooki schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 20:29:
Precies zo inderdaad.
  • Xander
  • Laatst online: 01:47
Dat kan, maar eigenlijk verwacht ik met een 1-10V dimmer en fatsoenlijke drivers juist betere resultaten... 8)7
Vreemd dat het nu niet goed werkt.
Volgens de handleiding van de driver is dat geen goed idee. :+
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OmUeAYBXywPsW5cLbo0WPgRl9do=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/c3hQwO6i95oQtzN1YsWGsBH6.png?f=user_large
  • IplugNplay
Xander schreef op vrijdag 17 februari 2023 @ 21:58:
Ik ook.
Ik merk soms wel een vertraging uit > aan maar dat kan ook merk/type zijn wat ik dan vast heb.
  • S-te-fan
Oh inderdaad niet doen dan.. :9
Maar dan is in dit geval ofwel de driver defect of de dimmer.
Dan is de goedkoopste oplossing inderdaad een normale dimmer te kopen en de 0-10V dimmer te vervangen.
  • Xander
S-te-fan schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 07:40:
6 drivers kapot zou wel bijzonder zijn toch? :)
Ik zou geneigd zijn nog een andere 1-10V dimmer te proberen.
  • Tanooki
Ik heb meerdere dimmers met deze armaturen in huis, allemaal hetzelfde beeld. Denk dus niet dat de dimmer defect is.
Ik heb een dimmer even van de muur gehad, deze is zoals verwacht met 4 draden aangesloten op de drivers. Denk dat ik toch maar eens ga proberen een fase-afsnijdende dimmer aan te sluiten.
