USB schijf mounten in Garuda linux
  • MRoubos
  • Laatst online: 31-10 20:43
Heb Garuda linux en in de verkenner kan ik bij de schijf. Nu wil ik dat de schijf ook zichtbaar word in Qbittorrent. Daar zie ik de usb schijf niet. Via google kom ik er niet uit.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Als je de device ID's weet (zijn ook makkelijk te achterhalen hoor), kun je die mounten aan een map onder /map/naar/disk/waar/je/de/mount/wilt in /etc/fstab. Vervolgens PC herstarten en alle applicaties kunnen er als het goed is bij.
[ Voor 42% gewijzigd door CH4OS op 16-02-2023 22:45 ]
  • MRoubos
Sorry, maar snap er niks van.
Bij eigenschappen zie ik staan.
Aangekoppeld op: /run/media/michaelr/New Volume
Aangekoppeld van: /dev/sda1
via sudo fdisk -l kan ik de schijf id zien.
hier snap ik niks van, /map/naar/disk/waar/je/de/mount/wilt in /etc/fstab.?
[ Voor 31% gewijzigd door MRoubos op 16-02-2023 23:24 ]
  • period!
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 03-12-2025
Chaos hint naar een methode als dit
https://devconnected.com/...-unmount-drives-on-linux/
probeer het is en laat weten wat er niet lukt :)
  • MRoubos
sudo mount /dev/sda1 ~/mountpoint
Mount is denied because the NTFS volume is already exclusively opened.
The volume may be already mounted, or another software may use it which
could be identified for example by the help of the 'fuser' command.
  • MRoubos
Schijf /dev/sda: 5,46 TiB, 6001140957184 bytes, 1465122304 sectoren
Disk model: Elements 25A3
Eenheid: sectoren van 1 * 4096 = 4096 bytes
Sectorgrootte (logisch/fysiek): 4096 bytes / 4096 bytes
In-/uitvoergrootte (minimaal/optimaal): 4096 bytes / 4096 bytes
Schijflabeltype: dos
Schijf-ID: 0xe5484435
  • MRoubos
Maakt het nog uit of het in NTFS of ext4 is geformatteerd. Gebruik alleen linux.
Nu is de schijf NTFS geformatteerd
  • MrMonkE
  • Laatst online: 18-11 13:26
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ik zou spaties mijden in namen.
Gewoon in zijn algemeenheid in linux en windows.
Hij zal andere drivers gebruiken om de drive te mounten met ext4.
Maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Volgens mij is hij allang gemount en kun je hem gewoon niet vinden.
Uit chatGpt:
Het mounten van een USB-station in Garuda Linux kan worden gedaan via de commandoregel of via een grafische bestandsbeheerder, zoals Dolphin of Thunar. Hieronder staan de stappen voor beide methoden:
Via de commandoregel:
Plaats de USB-drive in een vrije USB-poort op je computer.
Open een terminalvenster door op de Super-toets te drukken en "Terminal" in te typen en te selecteren in het zoekvenster, of door op de toetsencombinatie "Ctrl+Alt+T" te drukken.
Typ het commando lsblk en druk op Enter om een lijst te krijgen van alle beschikbare opslagapparaten.
Zoek in de lijst naar de naam van je USB-drive, bijvoorbeeld /dev/sdb1. De /dev/ prefix staat voor "device" en de letter en het nummer staan voor de specifieke partitie op de schijf.
Maak een map aan waar je de USB-drive wilt mounten, bijvoorbeeld in de map /mnt/usb. Dit kan met het commando sudo mkdir /mnt/usb.
Typ het mount-commando met de naam van het apparaat en de mount-locatie, bijvoorbeeld sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb.
De USB-drive is nu gemount en kan worden geopend vanuit de aangegeven locatie.
Via de grafische bestandsbeheerder:
Open een bestandsbeheerder zoals Dolphin of Thunar door te klikken op het bijbehorende icoon in de taakbalk.
Zoek in de zijbalk van de bestandsbeheerder naar de USB-drive en klik erop om deze te openen. Als de drive niet wordt weergegeven, probeer dan de bestandsbeheerder te herstarten of de drive opnieuw aan te sluiten.
De USB-drive is nu gemount en kan worden geopend vanuit de bestandsbeheerder. Als je de locatie van het gemounte station wilt weten, kun je de eigenschappen van het station opvragen, meestal via een rechtermuisklik en "Eigenschappen" kiezen.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • MRoubos
Bedankt voor de uitleg. Ga er vanavond mee bezig.😀
  • FooLsKi
  • Laatst online: 12:37
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
MRoubos schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 22:57:
Je schijf is dus al gemount op /run/media/michaelr/New Volume. Als je 'm elders wil mounten dan zal je 'm eerst moeten unmounten
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • CH4OS
CH4OS
Het beste is om de disk op basis van zijn ID te mounten, dan werkt de mount namelijk altijd. Via /dev/sda1 of welk nummer dan ook kan wel, maar die wil bij een herstart nog wel eens wijzigen, of als je de disk aansluit op een andere poort dan gebruikelijk. Dan werken je (eventuele) scripts en paden niet meer, omdat er dan een andere disk aan zit gekoppeld.
Welk id welke disk heeft, kun je simpel zien met ls -al /dev/disk/by-id. Door disks te selecteren op basis van deze IDs, gaat het altijd naar de juiste (onderliggende) disk, omdat dat een symlink is naar de juiste disk en die dus bij elke herstart of opnieuw aansluiten opnieuw gemaakt wordt. :)
[ Voor 20% gewijzigd door CH4OS op 17-02-2023 13:29 ]
  • MRoubos
Hoi,
Heb dit:
╭─michaelr@michael in ~ took 10ms
╰─λ ls -al /dev/disk/by-id
drwxr-xr-x - root 17 feb 19:23  .
drwxr-xr-x - root 17 feb 19:07  ..
lrwxrwxrwx 9 root 17 feb 19:07  ata-WDC_WD60EDAZ-11U78B0_WD-WX12D801HUK4 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 10 root 17 feb 19:23  ata-WDC_WD60EDAZ-11U78B0_WD-WX12D801HUK4-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 13 root 17 feb 19:07  nvme-eui.002538d911b149ca -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 15 root 17 feb 19:07  nvme-eui.002538d911b149ca-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 15 root 17 feb 19:07  nvme-eui.002538d911b149ca-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 13 root 17 feb 19:07  nvme-Samsung_SSD_980_500GB_S64DNF0R947757R -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 15 root 17 feb 19:07  nvme-Samsung_SSD_980_500GB_S64DNF0R947757R-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 15 root 17 feb 19:07  nvme-Samsung_SSD_980_500GB_S64DNF0R947757R-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 9 root 17 feb 19:07  usb-WD_Elements_25A3_575831324438303148554B34-0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 10 root 17 feb 19:23  usb-WD_Elements_25A3_575831324438303148554B34-0:0-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 9 root 17 feb 19:07  wwn-0x50014ee2be3a0dc5 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 10 root 17 feb 19:23  wwn-0x50014ee2be3a0dc5-part1 -> ../../sda1
Nu zie ik de bij 9 root verschillende dingen staan. Welke moet ik hebben. Het gaat om de WD Elements. Is dit de goeie, 575831324438303148554B34-0:0
Dit is voor mij nieuw en een beetje lastig. Bedankt voor het begrip.
[ Voor 4% gewijzigd door MRoubos op 17-02-2023 19:33 ]
  • MRoubos
Met sudo fdisk -l zie ik Schijf-ID: 0xe5484435
Ik ga verder graven.
Kom van Windows en ben net overgestapt op Linux. Moet dus anders leren denken.
  • MRoubos
Denk dat het is gelukt. Qbittorrent ziet de schijf.
Via dev id en ook na het opnieuw opstarten word de schijf gevonden
Bedankt voor de reacties, weer wat geleerd.
