Warmtepomp verbinding buiten en binnen unit
  • badboyqxy
  • Laatst online: 23-08 01:33
Onze situatie is als volgt:
De woning is voorzien van een kruipruimte, deze heeft ongeveer een diepte van ca.40cm
In de kruipruimte is een uitsparing gemaakt, zodat we een leiding kunnen leggen tussen de binnenunit en de buitenunit.
Tussen de binnenunit zullen twee 32diameter leidingen gelegd moeten worden.
We weten dat hier speciale grond/transport leidingen voor zijn. Hier zouden we deels de isolatie vanaf kunnen pellen, maar deze zijn vrij stug en dus vrij lastig om 2x een nagenoeg haakse bocht te moeten buigen. Om vanuit de kruipruimte binnen uit te laten komen.
Daarom waren we aan het kijken voor een oplossing en kwamen eventueel uit bij:
Solar aerogel voorgeisoleerde RVS leiding.
Voorbeeld
Deze is erg flexibel en voorzien van een van de betere isolatie waarden.
Hierbij resten ons nog wel paar vragen, waar we tot heden nog geen antwoord op hebben kunnen vinden:
Is deze leiding geschikt om direct in de grond te leggen?
Is deze eventueel wel geschikt als we deze door bijv. een PVC buis laten lopen?
Is deze leiding geschikt voor een warmte pomp, die ook gaat koelen?
Gaat deze niet roesten?
Hebben mensen nog andere ideeën?
[ Voor 3% gewijzigd door badboyqxy op 16-02-2023 18:15 ]
  • Insert12
  • Laatst online: 08:40
Indien je gaat koelen met de vloer kan dit prima, dampdicht isoleren is dan niet nodig. Wel is de wanddikte van de leiding fors, de binnendiameter wordt nogal krap. Je zou hiervoor een maatje groter moeten nemen zodat je minimaal 25mm binnendiameter over houdt. Zeker bij een grotere woning is dit nodig. De volumestromen zijn dermate fors dat kleinere diameters grote drukvallen gaan veroorzaken.
Qua plaatsing direct in de grond en dergelijke kun je het beste gewoon contact met de leverancier opnemen.
  • badboyqxy
Ja we bedoelen hiermee ook de binnenmaat, helaas hebben we nog geen contact weten te krijgen met de leverancier.
Maar het rvs wordt dat bijv niet aangetast in de grond?
  • BlueKeenan
Is achteraf isoleren geen optie? Dus eerst de kale leidingen leggen en als het ligt pas isolatie toepassen om de leidingen heen?
  • TheGhostInc
badboyqxy schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 18:09:
Direct door de grond geeft gedonder, dan kan ongedierte je isolatie op peuzelen en het vocht tast het ook aan.
Eenvoudigste is om iets van 125mm pijp in de grond te leggen en daar alles doorheen te laten lopen. En dan kun je idd RVS slang pakken met mantel, of zelf even een laagje isolatie eromheen doen.
Als je bochten moet maken pak je het liefst 30° bochten, zodat het goed past, niet knikt of te scherp wordt.
Boven op een eindkap verzagen/aanpassen tegen het vocht.
En RVS roest niet of nauwelijks. En mocht er toch iets misgaan, trek je ze er zo weer uit.
  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 25-10 15:05
Stel je vraag hier: Duurzame energie en installaties dit is de plaats waar je het juiste antwoord zal krijgen.
Als je schrijft over een verbinding tussen het binnendeel en het buitendeel van een warmtepomp dan is het een koelgas verbinding en moet je een koelmonteur laten komen: €€€
Bij een <mono wp> heb je geen binnendeel, de verbinding wordt dan bijvoorbeeld twee maal 32mm Uponor buis met dikke isolatie van wp naar de bestaande cv installatie, de verdeler van de vloerverwarming of sanitair warm water vat.
De muurdoorvoer kan bijvoorbeeld 1x 150mm rioolbuis worden of 2x100mm buis.
Wordt de wp ook voor koelen gebruikt dan moet je damp-dichte isolatie toepassen die over de gehele lengte damp-dicht gelijmd moet worden, anders wordt de (normale) isolatie drijfnat door condens en wordt de isolatiewaarde zo goed als nul.
  • badboyqxy
Topic herstart in Duurzaam: Warmtepomp verbinding buiten en binnen unit
