Dimmer op spotjes + ventilator
  • Fismeister
  • Laatst online: 12-10 09:48
Goedemiddag,
Ik wil een Zigbee dimmer op de spotjes in mijn badkamer installeren om zo automatisch de lichtsterkte van de spotjes te bepalen aan de hand van het tijdstip. Dit om te voorkomen dat ik 's nachts de volle bak licht in m'n gezicht krijg als ik even naar het toilet moet. Achter de huidige (domme) schakelaar zit echter ook de badkamerventilator. Ik had gehoopt dat er 2 draden bij de schakelaar zichtbaar waren, één richting de spotjes, en één richting de ventilator. Er is echter maar één draad zichtbaar wat betekent dat deze zich ergens splitst in het plafond. Het lijkt dus niet mogelijk om een dimmer te plaatsen op alleen de spotjes.
Ik vroeg me af of het kwaad kan om een slimme dimmer (zoals deze: uitvoering: AduroSmart AduroSmart ERIA Zigbee inbouwdimmer 300W) achter de schakelaar te plaatsen. Wanneer ik dit doe, betekent dit gewoon dat de ventilator op een lagere snelheid gaat draaien zodra de lampen gedimt zijn? Of beschadigt dit de dimmer/ventilator op lange termijn? De ventilator hoeft in principe alleen te draaien wanneer er gedoucht wordt en dan staan de spotjes op volle lichtsterkte en krijgt de ventilator dus in principe ook het volledige vermogen. Een lagere snelheid wanneer de spotjes gedimt zijn (en er dus niet gedoucht wordt) hoeft in principe geen probleem te zijn.
Als iemand een andere oplossing heeft, ben ik uiteraard ook benieuwd!
  • pagani
Dat ligt aan de domheid/techniek van je ventilator. Haal die eens los. Grote kans dat er een schakeldraad in zit én een voedingsdraad, waarbij de schakeldraad is gekoppeld aan de lampen/schakelaar. In principe zou dan de dimmer weinig uit moeten maken (zolang de "schakel") maar getriggered wordt.
Als de ventilator een enkele aanvoerdraad heeft wordt het een ander verhaal, dan dim je hem mee. Ook hangt het af van je lampen, zijn dat LEDs? Dan gaat die dimmer rare dingen doen met je ventilator (een LED-dimmer werkt door heel snel aan en uit te schakelen).
  • Fismeister
pagani schreef op donderdag 16 februari 2023 @ 15:07:
Dank voor je antwoord! Ik heb gisteren kort geprobeerd die ventilator uit het plafond te verwijderen maar kreeg het niet voor elkaar. Schijnt ook één van die modellen te zijn die je onmogelijk weer uit elkaar krijgt nadat ze zijn geïnstalleerd.
Degene die de badkamer ooit geplaatst heeft was wel van het type beunhaas, dus ik vrees dat hij gewoon de draad heeft gesplitst en in zowel de schakel als voedingsingang heeft gedaan. Zou niet het gekste zijn wat ik ben tegen gekomen. De ventilator gaat namelijk gewoon uit zodra ik de lampen uitzet en heeft geen naloopstand. Ik heb nog wel ergens een oude led dimmer liggen. Wellicht gooi ik die er eerst eens tussen om te kijken wat er gebeurt.
