Veel Grote RedHat 7.1 problemen
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
Okay, lets begin bij het begin...
Na een bestaande RedHat 7.0 install vernacheld te hebben (glibc verkut) ben ik RedHat 7.1 gaan installeren. :(
op de bak (p3 800, 30 gig ofzo) waren 2 partities, 1 systeempartitie en 1 data-partitie.
ik heb dus een voor een volledige webserver install gekozen op de systeemparititie. De data op de andere moest hoe dan ook behouden blijven.
nu draaid de boel dus, maar de volgende problemen zijn er:
1: Het netwerk doet het, ik kan internetten (in post dit op die bak), en ik kan met andere machines deze bak pingen, en ik kan pagina's openen vanaf een windows-bak met apache.
Hier heb ik dus ook apache, en lokaal werkt dat (localhost, 127.0.0.1) maar met de andere comps in het netwerk krijg ik niks te zien als ik het ip van deze bak intyp...maar pingen werk wel.
Hoe los ik dit op? :?
2: Toen ik bij het instaleren kon kiezen welke partitie ik wou, kon ik kiezen uit de systeem en de data partitie. Uiteraard heb ik de systeempart gekozen. Ik kan nu echter de data partitie nergens meer vinden. :(
in de /dev staat echter wel een enorme zooi files en troep, met oa:
hda, hda1 t/m 16, hdb1 t/m 16, hdc1 t/m 16 enz... tot en met hdt1 t/m 16...
hoe krijg ik m'n partitie terug? :?
alvast heel erg bedankt, het is kinda belangrijk :)
  • edm
  • Laatst online: 13-10-2024
edm
rh 7.1 heeft standaard een firewall ge-enabled.
Heb je naar die settings gekeken, wat er in en uit
mag komen....
de tweede partitie als die op dezelfde schijf staat
is waarschijnlijk /dev/hda2
mounten is dan
mount -t ext2 /dev/hda2 /disk2
(waar disk2 dan een directory is die je in de root
hebt gemaakt, weet je vast wel...)
Het kan zijn dat je swap er tussen is gekomen
probeer dan /dev/hda3...
Lukt het niet post dan nog even wat meer info...
suc6
En als het een extended partitie is /dev/hda5 :)
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
met hda3 en 5 zegt hij dit:
wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda3, or too many mounted file systems
firewall kijk ik nu ff naar
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Firewall probleem opgelost!!! ik kan de webroot weer bekijken in het hele netwerk :)
maar nu die partitie nog...
wrong file system? hoe kan dat dan? heeft 7.1 een annder fs dan 7.0 :?
  • edm
edm
doe ff
fdisk /dev/hda
en dan 'p':
je kunt dan wel zien wat je parties zijn enzo...
als je dat hier even post.
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Thnx voor de hulp!! ik ben eruit!! YEAH! :)
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Nog 1 klein probleempje...
de schijf is nu 2 keer gemount, 1 x onder /webroot en 1 x onder /var/www
nu wil ik hem onder /webroot weg hebben. hoe pak ik dat dan weer aan zonder de boel ook echt te deleten?
  • edm
edm
umount /webroot
cd /webroot
ls
Als die leeg is:
dan
cd ..
rm -rf /webroot of rmdir /webroot
toch???
Op vrijdag 31 augustus 2001 15:30 schreef edm het volgende:
Voor de zekerheid toch maar rmdir doen, rm -fr zou bij het vergeten van umount best wel eens lullige gevolgen kunnen hebben :P
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
thnx voor de tips, dat zou moeten werken ja...maandag eerste werk...
m'n eerste week van linux zit er op :P
