We see things as we are, not as they are
Hmm... dat eerste ligt eerder aan je geheugen dan aan je bios.
Is die CD wel bootable? Heeft hij ooit geboot van cd? Sommige cd-spelers booten alleen als ze master staan.
Kortom: geef eens wat meer info.
Mocht 't toch je bios zijn, flashen is zo gedaan.
Die Cdrom doet het intussen weer. Dat was Win98se boot cd. Maar ik had in de bios het volgende gedaan LOAD BIOS DEFAULTS en toen kwam ie met de melding dat (S)DRAM 66 is en hij 100 aanbeveelt. Ik heb 196 mb geheugen.
Hmmm... dat is niet zo slim... Wat voor bios is 't? Er moet wel ergens een optie voor te vinden zijn. Check anders je manual eens.
Dus jij zegt dat het aan mijn geheugen ligt. Maar eerder deed hij het wel naar behoren. En met memory test in het begin krijg ik ook geen foutmeldingen oid.
Maar je kan die DRAM clk toch ergens opvoeren in de bios?
Want hij is nu 66 en hij moet 100 worden volgens de computer zelf.
Ik zal effe opnieuw opstarten om te kijken wat voor bios het is. Tot zo.
Als je hebt lopen kloten met je bios ligt 't inderdaad niet aan je geheugen. Waar die instelling zit weet ik zo niet. Iemand met een Award-bios die deze jongen kan helpen?
[edit: overigens is dit geen chatbox maar een forum]
Er is niets kapot volgens mij.
Kameraad van mij had dat ook eens op zijn MSI moederbord. Het BIOS _raad aan_ om em op 100 te zetten. Volgens mij zit er een gewoon een optie voor in je bios.
PS. wat voor processor en moederbord heb je!?
[Edit] Er zal niets kapot gaan oid omdat ie op 66 staat
Sorry voor mijn chatbox achtig gedrag, maar ik vind het nogal klote want het hele systeem draait een beetje klote en ik moest vannochtend al alles formateren omdat windows klote zat te doen en ik kwam er niet meer in enzo. Spanningen lopen hoog op vandaag en tot slot van rekening kwam dit er ook nog eens bij. Nogmaals, sorry.
Ja, dat weet ik. Alleen 1 probleem. Ik weet niet hoe.Op vrijdag 31 augustus 2001 14:45 schreef henk_j het volgende:
gewoon je memory setting in je bios weer terug naar 100
of 133 mhz zetten
Ik heb trouwens een Celeron 500 met 196 mb geheugen.
Er draaide toch een tijd geleden ook een film in de BIOS genaamd "naar de klote"? Maar dat terzijde.
No production networks were harmed during this posting
Je BIOS is niet kapot, hij doet het juist perfect.
je hebt namelijk een celeron, en die horen op 66 Mhz te lopen.
Voor een optimaal presterend systeem zou je inderdaad op 100Mhz moeten draaien, daarom adviezeerd je bios dat ook, maar omdat jij een celeron hebt, heeft je bios het gewoon fout met zn advies..
dus: cool down, neem een valiumpje, en maak je geen zorgen meer om je bios
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
