Troubleshooting GPOI raspberry pi ivm geen Led-blinking
  • Frij5fd
  • Laatst online: 09:41
Mijn vraag
Als zelfs een eenvoudige blink niet werkt, kun je dan op de één of andere manier checken of de aansturing van de GPIO nog wel werkt?
Probleembeschrijving
Ik heb enkele eenvoudige python-scriptjes geprobeerd om een LED te laten knipperen, het LED-je blijft echter vrolijk branden in alle gevallen. Een script wat bij de elektronica doos zit, waarvan de componenten ook afkomstig zijn, ziet er zo uit:
29
30
31
#!/usr/bin/env python3
import RPi.GPIO as GPIO
import time
ledPin = 11    # RPI Board pin11
def setup():
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)       # Numbers GPIOs by physical location
    GPIO.setup(ledPin, GPIO.OUT)   # Set ledPin's mode is output
    GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) # Set ledPin low to off led
    print ('using pin%d'%ledPin)
def loop():
    while True:
        GPIO.output(ledPin, GPIO.HIGH)  # led on
        print ('...led on')
        time.sleep(1)
        GPIO.output(ledPin, GPIO.LOW) # led off
        print ('led off...')
        time.sleep(1)
def destroy():
    GPIO.cleanup()                     # Release resource
if __name__ == '__main__':     # Program start from here
    setup()
    try:
        loop()
    except KeyboardInterrupt:  # When 'Ctrl+C' is pressed, the child program destroy() will be  executed.
        destroy()
Het script laat zich zonder problemen starten met python3 ~/LAFVIN_PI_Code/Python_Code/1_Blink/Blink.py
met als output:
using pin11
...led on
led off...
...led on
led off...
...led on
led off...
Raspberry 4 met 4Gb RAM met extension board en breadboard. Als weerstand had ik eerst 220 Ohm en toen 330 Ohm geprobeerd.
Ik gebruik de laatste versie van Raspbian met python 3.
Ik heb overigens ook ander script geprobeerd, ook op basis van de fysieke pin 11. En een script op basis van de fysieke pin 7.
Ik heb al gekeken of ik het extension board verkeerd om had aangesloten op de raspberry pi. Dat bleek het geval te zijn; door met een multimeter een closed circuit meting te doen, kon ik zien welke pin op het pi-board naar welke pin op het extensie board ging. Maar misschien heb ik daarmee de pi beschadigd?
Verder heb ik ook even een 3,3V pin aangesloten ipv pinnen 7 of 11; toen ging de LED een stuk minder fel branden
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 27-11 13:31
Voor zover mij bekend is kan standaard alleen root GPIO doen, run je het script wel met sudo of heb je je gebruiker rechten gegeven om GPIO te besturen?
  • Frij5fd
Ik heb inmiddels nog wat verder zitten proberen en het lijkt erop dat het probleem in het gebruik van het externsion board zit. Als ik deze code gebruik en direct het broadbord met GPIO 17 en GND verbind (boardpinnen 9 en 11), dan werkt het wel:
import time
LED_PIN = 17
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(LED_PIN, GPIO.OUT)
try:
    while True:
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.HIGH)
        time.sleep(1)
        GPIO.output(LED_PIN, GPIO.LOW)
        time.sleep(1)
    GPIO.cleanup()
Maar, bedankt voor je reactie!
NB: ik heb https://www.bol.com/nl/nl...ergdoos/9200000127629706/ doos gekocht om te spelen met de pi, maar zoals de reviews aangeven is de handleiding erg slecht en kloppen er soms dingen niet. Helaas
  • Frij5fd
Uiteindelijk werkt alles naar behoren. Een simpele manier om het functioneren van de GPIO-pins te testen is hier te vinden: https://abyz.me.uk/rpi/pigpio/faq.html#Have_I_fried_my_GPIO
