High en audio workstation systeem (lijstcheck en advies).
  • Oggfish
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 26-03-2025
High end systeem voor real time Audio Productie. Ik game niet veel maar soms, GPU redelijk weinig prioriteit. Wel 1440p
€3500,00 totaal.
Welke onderdelen heb je al?
1x Samsung 980 nvme, 3x Samsung 870 4TB SSD, 1x Samsung 860 SSD 2TB, 1x Ironwolf 16TB HDD, 1x Barracuda HDD 8TB, 2x ultrawide monitors (3440X1440)
Voor het draaien van mijn zware audio template is 128GB ram vereist, het MOBO + RAM combi is de enige combi ik online gevonden heb met goede snelheid prestaties (in dat specifieke geval). 128GB DDR5 is een tricky dingetje, moet gewoon geluk mee hebben zo lijkt het. Qua processor is single core prestatie het belangrijkste. MOBO is premium en heeft genoeg sata poorten die ik nodig heb (kan ook sata kaart kopen eventueel). Er komt een PCIE 1x Firewire 800 kaart erin en ik ga er derhalve van uit dat die compatible is met een x4 slot?
Ik sta open voor elke suggestie van anderen. Ik heb zelf wel veel onderzoek gedaan maar het is 6 jaar geleden dat ik zelf een system heb samengesteld/gebouwd.
Een stabiel systeem. :).
Ga je overklokken?
Wellicht licht overklokken, zover de koeling het toe laat.
Wat verwacht je van ons?
Advies over de lijst hieronder voor een systeem tot hij kapot gaat (+/- 6 jaar). Ik denk ook niet dat ik in die tijd een betere computer nodig zal hebben dan misschien de GPU te vervangen als ik dan nog actief game. Ik zoek ook advies in de fan keuzes ik maak. Hoe gaat die RGB van de Lian Li en Arctic RGB samen? En vooral kan ik de 3 fans die bij de NZXT case meegeleverd krijg gebruiken voor "push/pull" configuratie en zowel NZXT, Lian Li en Arctic tegelijk aansluiten op mobo? NZXT zijn geen RGB fans.
Iemand andere suggesties of ideeen?
1ProcessorsIntel Core i9-13900K Boxed€ 619,-€ 619,-
1MoederbordenASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI€ 585,-€ 585,-
1VideokaartenIntel Arc A770 16GB€ 389,-€ 389,-
1BehuizingenNZXT H9 Flow Zwart€ 189,90€ 189,90
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 360 RGB€ 136,41€ 136,41
1VentilatorenLian Li UNI FAN SL120 V2 3-pack Zwart, 120mm€ 99,90€ 99,90
7VentilatorenLian Li UNI FAN SL120 V2 single pack Zwart, 120mm€ 29,90€ 209,30
2Geheugen internKingston Fury Beast KF560C36BBEK2-64€ 310,-€ 620,-
1Voedingenbe quiet! Straight Power 11 Platinum 1000W€ 199,90€ 199,90
1OverclockingThermal Grizzly Intel 12th Gen CPU Contact Frame€ 39,90€ 39,90
Totaal€ 3.088,31
Beste antwoord (via Oggfish op 15-02-2023 16:41)
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 12:36:
Das een goed advies, ik zal dan 850w kiezen! Ik heb ram onderzoek gedaan en snelheid is niet zo relevant. Echter bouw ik een systeem voor 5-6 jaar. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen en daarmee het nut van snellere ram in de toekomst. Ik vind het zelf ook zonde om dure ram te kopen die ik niet echt kan benutten. Dan zou je wellicht beter DDR4 kunnen kiezen?
Ja ik zou DDR4 kiezen. Tenzij je binnen 2-3 jaar de processor wil vervangen. Bord en RAM kan dan goedkoper. Scheelt een heleboel.
  • martyw
  • Laatst online: 10:36
De A770 is prima op 1080p maar voor 1440p zou ik een RX6700XT nemen zoals de ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger D 12GB
  • Djarune
De vraag is of RAM snelheid belangrijk is voor de audio toepassingen. Heb je daar al onderzoek naar gedaan? Ik ben van mening dat het vooral de capaciteit is die je nodig hebt.
1000W heb je niet nodig. Liever 850W ATX 3.0. Die kan nog hogere stroompieken aan. Als producer staat je PC vaak aan dus nog hogere efficiëntie is daarbij goed:
uitvoering: be quiet! Dark Power 13 850W
  • BHStar
  • Laatst online: 11:08
Ik weet niet of je je geld verdient met audio productie, en wat daarin precies nodig is, en op wat voor manier je je CPU belast met het producen, maar puur en alleen op betrouwbaarheid en het minimaliseren van risico zou ik overwegen om voor een Noctua NH-D15 te gaan ipv een AIO.
Maargoed, als het meer een fun-build is, wat wel een beetje lijkt obv je uitgekozen case en de RGB-fans, dan moet je vooral doen wat je mooi vind.
  • Oggfish
De case is gekozen omdat hij zijdelings perfect in mijn 19 inch rack past (met de inkijk glaskant naar voren). Dit maakt het visueel heel mooi, zeker met "wat" rgb licht. Er komt dan op een geperforeerde onderplaat te staan en laat ik het lijken of het daadwerkelijk een 19inch case is. onder die plaat komt een 19inch fan unit die onder tegen de perforeerde rack plaat aan blaast. Verder kan ik er al mijn sata schijven in kwijt.
De CPU belasting is groot, ik draai nu twee 8700k systemen (1 als slave) en die trekken het totaal niet.
Ik ga die Noctua optie zeker bekijken! En ja, Compositie is een belangrijke inkomstenbron voor mij.
Hartelijk dank!
BHStar schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 10:01:
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 08:08:
  • Oggfish
martyw schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 07:01:
Super! Bedankt voor dit advies.
  • Beste antwoord ✓
  • Djarune
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:28:
Zou dat dan een Z690 bord moeten zijn? Of heeft dat te maken met 12th gen cpu?
Zoiets als deze: ProArt B660-CREATOR D4 of ProArt B760-CREATOR D4 ?
[ Voor 32% gewijzigd door Oggfish op 15-02-2023 16:20 ]
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 16:13:
Ik zie maar weinig verschillen tussen die borden. De B760 is direct compatible met 13th gen. De B660 moet een update die de webshop kan doen. De B760 heeft ook PCIe 5.0. Je kunt met beide borden niet overklokken.
[ Voor 3% gewijzigd door Djarune op 15-02-2023 16:35 ]
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 16:35:
En ze hebben maar 4 sata 600 aansluitingen dus moet ik een sata kaart erbij kopen. Die B760 is wel een jaar nieuwer, daar moet toch wel wat verschil in zitten?
Als ik het goedkoopste uit wil zijn met de ram dan zou ik Kingston FURY Renegade RGB 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz CL18 nemen (2x), er zijn ook 4000mhz gskill dimms.
  • Thomg
  • Laatst online: 17-10 19:00
Thomg
Aww yiss
Of je koopt er 1 met wel genoeg SATA poorten.
categorie: Moederborden
  • Djarune
Heb je Thunderbolt nodig? Anders zijn er imo veel betere borden om uit te kiezen.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het met name om RAM gaat en single core performance: is het dan een optie om naar een Xeon architectuur te kijken? Die Xeon borden kunnen over het algemeen veel meer RAM aan namelijk :)
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 16:54:
Mijn huidige externe audio interface is nog Firewire 800, ik heb recentelijk alle chips laten vervangen. In de toekomst zal ik wel overstappen naar Thunderbolt.
Welk mobo raad je aan? Ik kan een pcie 1x kaart (Firewire 800) in elk slot (2x 3x 4x) stoppen toch? Een x4 sata kaart is ook niet duur (42 euro).
[ Voor 4% gewijzigd door Oggfish op 15-02-2023 17:02 ]
  • Oggfish
The Eagle schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 16:54:
128 DDR4 is voldoende, en die hebben geen last van flinke vermindering snelheid neem ik aan?
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:01:
Nooit 2 kitjes nemen als het om 4 dimms gaat. Je kunt het best voor 3200CL16 gaan. Dat blijft tenminste stabiel.
uitvoering: Kingston Fury Beast KF432C16BBK4/128
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:03:
Het is maar goed dat jullie hier zijn om te helpen.. Ik dacht het wel allemaal te weten.. lol Qua snelheid boeit het niet om 4000 of die 3200 te nemen?
[ Voor 5% gewijzigd door Oggfish op 15-02-2023 17:06 ]
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:00:
uitvoering: Gigabyte Z790 D DDR4
Neem daar alvast bij uitvoering: Gigabyte GC-MAPLE RIDGE want dat is een kaart die snel uitverkocht raakt.
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:04:
Nee boeit niet, want de kans is zeer groot dat ze uiteindelijk allebei op 3200 gaan draaien, waarbij de van origine 3200 waarschijnlijk stabieler draait.
  • Djarune
Dan misschien nog wat doen aan de 500 euro aan koeling. Het lijkt mij de bedoeling dat het geheel stil moet draaien? :X
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:08:
De pc is ingebouwd achter dik glas in 19inch rack. Misschien die B quiet wing fans kopen wellicht?
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:07:
Wat maakt dat MOBO beter dan die Asus? of is het alleen de prijs?
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:12:
De Asus heeft alleen een Thunderbolt 4 header. Je hebt dus nog
een uitvoering: ASUS ThunderboltEX 4 nodig…
De Gigabyte heeft 920A VRM ipv 600A van de Asus. Zal dus minder heet worden.
  • Djarune
Dat klinkt niet goed voor de airflow. Je hebt voor zo’n 13900k (en graka) een plaats nodig waarbij je veel airflow krijgt. Daarnaast wil je het geluid minimaliseren.
Edit: of zit dat glas enkel aan de voorkant?
[ Voor 5% gewijzigd door Djarune op 15-02-2023 17:19 ]
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:17:
Er komt een 19inch fan systeem onder de perforeerde plaat waar pc op staat. Soort push/pull config. Esthetisch ziet er wel erg mooi uit want het zal net lijken of de pc zelf ook 19 inch is. Vandaar ik ook niet zuinig wil zijn met fans. Rek is dicht met afzuiging bovenin. De verdere apparatuur in rek wordt niet echt warm. Beter uit het rek houden, dat snap ik maar het eindresultaat is wel prachtig. Boven de PC komt een 4U blindplaat ook om ruimte te geven voor lucht afvoer.
[ Voor 22% gewijzigd door Oggfish op 15-02-2023 17:24 ]
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:20:
Ik geloof je.
Je kunt ook alles in een zwart 19” rack stoppen en dan voor 500 euro de gehele studio versieren ;)
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:27:
Ik geloof je.
Ik ben gewoon een zeikerd als het om "mooi" maken gaat. Bovendien heb ik geen kabels in het zicht, want daar ben ik allergies voor.
in ieder geval hartelijk dank voor het meedenken! Ik neem alles wat je zegt over. Mobo/ram everything. :)
  • Djarune
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:29:
Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
  • Oggfish
Djarune schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:40:
Woon je niet toevallig in de buurt van Hilversum? Ik moet toch iemand hebben die em (betaald) in elkaar zet. Tenminste wie dat wil doen.
  • Oggfish
Nu ik naar gigabyte mobo ben geswitched, maakt het iets uit welk merk GPU ik pak? Ik zie dat die Gigabyte Radeon RX 6700 XT kaarten een stuk duurder zijn. Of welke zou je aanraden?
  • martyw
Oggfish schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 17:51:
De ASROCK is prima, en een paar tientjes duurder dan de A770.
  • Oggfish
Even een kleine update voor wie interesse heeft.
Audio DAW software heeft weldegelijk baadt bij DDR5 geheugen voor sample based virtuele instrumenten. Vandaar ik weer terug gegaan ben naar mijn eerdere idee. Verder is de kans groot (maar niet 100%) dat de combinatie Asus Creator Z790 mobo met 4x 32gb Kingston 6000mhz DDR5 dimms gewoon (out of the box) op volle snelheid gaan draaien met XMP 3.0. Zelfs als ze niet eens chip matched zijn. Er bestaan niet eens chip matched 128GB DDR5 kits van Kingston. Denk nergens.
Het is een premium moederbord die goed met ram om kan gaan en ik heb twee mensen gevonden die deze zelfde onderdelen zo hebben draaien. Er kleeft altijd een risico aan maar so be it.
Voor Cubase gebruikers is er tevens een kans dat hij problemen heeft met de E cores van Intel, al wordt daar wel door Steinberg op het moment aan gewerkt. In het ergste geval moet je tijdelijk de E-cores uit zetten terwijl anderen er geen enkele last van hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door Oggfish op 24-02-2023 00:43 ]
  • Oggfish
Die werkt gewoon prima op een intel systeem?
  • martyw
Oggfish schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 18:33:
Ja
