Home Assistant met Slimme meter
  • XVBinh
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 23-10 11:05
Ik zit nu te kijken of het mogelijk is om mijn slimme meter (iskra am550) uit te kunnen lezen via home assistant over ethernet. Nu vroeg ik mij af of het mogelijk is om de meter uit te lezen d.m.v. van een RJ11 of RJ12 kabel naar RJ45 te gebruiken? Dan sluit ik die RJ45 aan op router. Is dat dan mogelijk dat ik die via home assistant kan uitlezen?
Beste antwoord (via XVBinh op 14-02-2023 20:36)
  • StevenK
  • Laatst online: 02-11 21:20
Je kunt niet je meter direct op ethernet aansluiten, maar wel via een gateway, bijvoorbeeld die van zuidwijk.com.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • Beste antwoord ✓
  • StevenK
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:08
P1 is een serial poort geen ethernet.
  • XVBinh
Bedankt, dus deze https://www.zuidwijk.com/product/p1-ethernet-mini/ zou moeten werken via home assistant?
  • StevenK
Ja, werkt als een zonnetje hier.
  • laurens0619
  • Laatst online: 16:15
Je kan ook voor hetzelfde geld een homewizard kopen, dan heb je homeassistant niet eens nodig
Als je het wel wilt kan die ook integreren
https://www.home-assistant.io/integrations/homewizard/
https://www.homewizard.com/nl/p1-meter/
[ Voor 9% gewijzigd door laurens0619 op 15-02-2023 07:28 ]
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Weet iemand of de zuidwijk meter ook voltages kan doorgeven?
Ik kan het niet vinden dus ik vermoed van niet, dat mis ik aan de homewizard oplossing.
  • StevenK
Gman schreef op woensdag 15 februari 2023 @ 13:13:
Nee, staan bij mij met de Zuidwijk moduleop 'unavailable'.
Ik zie nu in de FAQ op de site een config staan, waaruit ik begrijp dat hij het wel zou ondersteunen, maar ik lees ook dat voltages alleen doorgegeven worden door een DSMR 5 meter.
[ Voor 22% gewijzigd door StevenK op 15-02-2023 18:08 ]
  • sjorsjuhmaniac
  • Laatst online: 16:28
Hier worden Voltage netjes doorgegeven. Ik gebruik de wifi uitvoering 'slimmemeter'
  • Andre-85
Andre-85
Sid
Ik heb deze van de week ook binnen gekregen, maar loop nog tegen een issue aan bij het integreren met Home Assistant. Als ik de DSMR Slimme meter integratie toevoeg, kies voor netwerk als connectie type, ip addres en port (23) invul krijg ik uiteindelijk "Failed to communicate" als fout. Met een telnet client krijg ik wel verbinding. Iemand die weet wat ik fout doe?
Niet bedoeld om het topic te kapen, het leek me relevant :)
Lorem
Whenever we feel the need to comment something, we write a method instead. - Martin Fowler
People who think they know everything really annoy those of us who know we don't - Bjarne Stroustrup
  • LanTao
Je krijgt verbinding maar krijg je dan ook telegrammen over die verbinding binnen? Mogelijk staat je SlimmeLezer nog ingesteld op de verkeerde baudrate. DSMR v2 heeft andere instellingen dan v4/v5.
Terzijde voor de Ethernet mini: deze werkt met 'n standaard firmware van 'n Chinees bedrijf dat 'm standaard onderdeel probeert te laten zijn van 'n wereldwijd IoT-cloud-ding. Let op dat je indien mogelijk 'bridge.iotworkshop.com' niet toelaat. Er is voor zover ik weet geen alternatieve firmware beschikbaar.
  • Yaay
  • Registratie: Januari 2022
Andre-85 schreef op woensdag 22 februari 2023 @ 15:53:
Kun je hem wel via de browser rechtstreeks op IP adres openen? Ik vermoed dat het fout gaat op de opgegeven poort, je zou poort 6053 moeten gebruiken volgens de documentatie: https://www.zuidwijk.com/initial-setup-slimmelezer/
  • LanTao
Yaay schreef op zondag 26 februari 2023 @ 20:50:
Verkeerde slimme lezer. Het ging hier om de Ethernetversie die geen ESPHome-firmware draait.
