  • ikweethetbeter
  • Laatst online: 19:34
Bijna 4,5 jaar geleden heb ik een Linksys Velop setje gekocht, de 3 node triband set.
Tot een maand geleden werkte dit perfect. Eén node in de meterkast, één node op zolder, via ethernet aangesloten, en één node op de eerste verdieping, via een powerline aangesloten. Er is dus geen wireless backhaul nodig, wel de probleemloze roaming netwerk mogelijkheid, de goede wifi dekking door het hele huis, en de makkelijke setup.
Echter, een maand geleden ging de (bedraad aangesloten!!!) node op zolder geregeld offline. Er was dan geen (stabiel) netwerk op zolder, wat een groot probleem is, omdat we 2 thuiswerkplekken op zolder hebben. Dus juist daar is een goed stabiel netwerk noodzakelijk!
Omdat de software OK was (volgens de Linksys app), en herstart en een nacht uitzetten geen oplossing boden, heb ik de Velop op zolder vervangen door een oude TimeCapsule (Airport Extreme met wifi 5 / AC). Dit werkt goed, alleen is er geen sprake meer van een roaming netwerk, waardoor mijn telefoon continu naar 5G schakelt).
Het Velop netwerk op de eerste etage begint ook instabiel te worden. En beneden, waar de "main Velop" in de meterkast staat, doet het netwerk het nog, maar ik moet om een wazige reden telkens opnieuw het wifi wachtwoord opnieuw invoeren op mijn iPhone en mijn werk laptop (HP EliteBook). Mijn iMac heeft niet telkens het wifi wachtwoord nodig.
Is dit een bekend verhaal. of ben ik de enoige met dit probleem?
Is er een oplossing voor dit probleem, of is een Velop na 4,5 jaar gebruik "op"?
Ik hoor graag van jullie. Alvast hartelijk bedankt!
  • akimosan
Als eerste, isoleren en analyseren.
  • Voldoet de bedrading? Dit kun je testen met een tester. Op basis van het feit dat je TimeCapsule het wel doet zou je denken van wel, maar bij twijfel doormeten
  • Doet de access point van zolder het wel op je 1e verdieping als je hem daar even plaatst? If so, apparaat dan feitelijk ook goed.
  • Roaming is eigenlijk iets wat je client doet. Pikt je telefoon het signaal van de TimeCapsule niet op?
  • Delen alle apparaten dezelfde SSID en instellingen?
  • Gaat het mis als je veel de trap af en oploopt dat het apparaat niet overschakelt op een ander accespoint?
  • Wil het met elk afzonderlijk apparaat wel verbinden? (Gebruik een Wifi analyzer app als Ubiquiti Wifiman op Android voor een lijst van alle accespoints, hun MAC adres, signaalsterkte en om te zien met welke je verbonden bent. iOS apps ben ik niet zo mee bekend, er zullen vast goede zijn.
De rest van je beschreven klachten hebben inderdaad het juiset vaagheidsniveau. Soms kan het helpen om de apparaten eens allemaal naar fabrieksinstellingen te resetten en daarna opnieuw in te stellen
Als laatste, je maakt gebruik van powerline. Heb je daarop wel versleuteling aangebracht tussen je beide powerline adapters zodat ze enkel met elkaar communiceren? Anders kan het zomaar netwerkinstellingen van een ander powerline netwerk oppikken van een buurman een paar deuren verderop (happened to me 10 jaar geleden)
  • ikweethetbeter
akimosan schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 17:33:
Ja, de UTP CAT6 bedrading voldoet voor het 1Gbps netwerk. De TimeCapsule heeft geen problemen, en als ik de iMac naar boven sjouw dan werkt deze probleemloos op ethernet.
Nog niet geprobeerd, is te proberen, maar gezien het feit dat-ie het zelfs niet doet op een van nature zeer stabiele verbinding middels een goede ethernetkabel, heb ik daar mijn twijfels over. Maar, het is iets om te proberen!
Roaming is idd iets van de client, IEEE 802.11R is een subprotocol dat probleemloos snel switchen mogelijk maakt.
Het netwerk op zolder is (bewust) een ander wifi netwerk. De TimeCapsule (TC) staat in bridge mode, dus het is hetzelfde LAN.
Als ik van beneden naar boven loop, dan gaat mijn telefoon van de Velop beneden niet naar de Velop boven, maar naar de TC op zolder. Terug naar de Velop gaat niet, ook al is het bereik in de woonkamer van de Velop maximaal 1 streepje.
Nee. Bewust gedaan. Maar ook dit is iets wat ik kan proberen. Beide zijn 2,4 + 5 GHz wifi AC routers met WPA 2 als maximum security, dus theoretisch zou het mogelijk moeten zijn. Dank, weer iets op de lijst om uit te proberen!
Ja, dat is precies wat er fout gaat!
Mijn telefoon schakelt automatisch over op de TC, maar schakelt nooit automatisch terug naar de Velop. Sterker, hij gaat over op KPN 5G. Voor het Velop netwerk moet ik vaak het wachtwoord opnieuw ingeven, alsof het een nieuw netwerk is.
Dank! Ik ga eens op zoek.
[/quote]
Ja, ik vrees dat dat misschien nodig is. Probleem is alleen dat internet het hier 24/7 moet doen, alles en iedereen is er afhankelijk van!
Ja, de lijn is versleuteld. Het setje is 5 jaar oud. En ook zonder dit setje heb ik dezelfde problemen (ik heb de node op de eerste etage vorige week helemaal uitgezet, inclusief de powerlines uit).
Dank voor je uitgebreide antwoord, ik zal vanavond en de komende dagen eens wat dingen uitproberen!
  • ikweethetbeter
Zolder Velop gereset en op de eerste etage toegevoegd. Was een langdurig proces, led was groen, maar toch schakelde mijn telefoon op de eerste etage naar 5G. Was blijkbaar niet echt succesvol! Helaas...
Volgende stap (als ik eens alleen thuis ben) is alles resetten en vanaf 0 opnieuw installeren. En misschien de powerline weglaten en die link door de mesh verbinding laten regelen.
  • TheOmen
  • Laatst online: 15:39
Heb je al met Linksys contact gehad? Toen ik een tijd geleden een probleem had met mijn Velop-set werd ik uitstekend geholpen (telefonisch, Engelstalig).
Heb nog zo af en toe dat het netwerk een node mist (waardoor de te overbruggen afstand tussen de nodes zo groot wordt dat de snelheid inkakt) , maar als ik de nodes even aan/uit zet is dat probleem opgelost en loopt het weer maanden als een trein.
  • ikweethetbeter
@TheOmen
Dank, had daar niet aan gedacht omdat de set meer dan 3 jaar oud was. Het is het proberen waard!
  • ikweethetbeter
@TheOmen
Gisteren een melding gemaakt bij Linksys, maar tot nu zonder enige reactie...
  • ikweethetbeter
Ook na maanden radiostilte vanuit Linksys. Blijkbaar geven ze niks om klanten na de garantietermijn (of zelfs al na de koop).
De set van 3 Velop's is nu al enige tijd een set van 2 Velop's aangevuld met een oude Apple Airport Time Capsule voor de zolder.
Alleen nu begint de node in de meterkast (de hoofd node, de enige router in mijn netwerk thuis) ook kuren te vertonen. Hij verliest regelmatig de verbinding met het internet (waar hij met een kabel aan vast zit), ik denk dat-ie gewoon ergens vastloopt ofzo.
Met andere woorden: mijn Velop-set is "op", de set is over z'n houdbaarheidsdatum heen. Ik neem mijn verlies, ik koop wat anders. De vraag is: wat?
Ik zoek een set met (minimaal) 3 nodes, op elke etage 1. Ik heb nu wifi-5, wat qua bandbreedte volstaat, maar wil nu voor een wifi-6 set gaan (het moet weer een paar jaar mee kunnen gaan). Wifi-6E of 7 is niet nodig.
Ik zit bij Ziggo, met het modem in de bridge mode. Ziggo bevalt me goed, maar ik wil de vrijheid hebben om over te stappen op glasvezel (die al in mijn meterkast zit). T-Mobile heeft de goedkoopste glasvezel bij mij, maar dan moet de router VLAN's (aan de WAN kant) ondersteunen.
Ik zoek een simpele set, qua bandbreedte beviel de Velop set prima voor al onze computers en devices. Dat zijn er best wel wat: 6 computers/laptops, 4 telefoons, mediaspelers, printer, ...
Zal de X50 set voldoen? Of zijn er betere alternatieven? Ik zoek geen semi-pro sets, een "consumentenmodelletje" volstaat, alleen het kunnen instellen van een VLAN is iets wat niet op een router van een tientje zit.
Eisen:
  • wifi 6
  • VLAN support
  • 1 netwerk door het hele huis
  • fast roaming (IEEE 802.11R plus ...) ondersteuning
  • makkelijk beheer in app, eventueel web interface voor advanced features
  • communicatie tussen nodes via draad met draadloze backup (mesh) voor het geval ik een 4e node wil (moet) plaatsen voor de tuin
Alvast bedankt voor je input!
  • laurens0619
@ikweethetbeter
VLAN op de WAN poort of de LAN poort?
VLAN op de wan poort kan de X50 wel, je zou de x50-poe ook nog kunnen overwegen
  • ikweethetbeter
@laurens0619
Ja, voor T-Mobile glasvezel moet je VLAN op de WAN poort in kunnen stellen. Voor wat ik zelf had uitgezocht kan de X50 dat. Wat is het voordeel van de PoE versie, naast (natuurlijk) PoE? Ik tel een ethernet poort minder en 2,5Gbps als extra, wat ik niet verwacht nodig te hebben.
Is de Deco X50 een goede keuze, of zijn er (in dat prijssegment, of iets meer) betere keuzes?
  • laurens0619
@ikweethetbeter preceis dat
De x50 is de usual choice in het segment wat jij zoekt :) evt x60 als je extra poorten wilt
  • ikweethetbeter
@laurens0619
Ik heb de X60 bekeken. Dit is een ouder model en heeft zelfs 1 poort minder (2 ipv 3 per node) dan de X50. De X60 is duurder maar biedt niks extra dat ik nodig ga hebben, dus ik denk dat de X50 een prima koop is. Dankjewel!
  • laurens0619
@ikweethetbeter oeps, dan ben ik in de war met een ander Deco X...
Afijn X50 prima koop idd :)
Amazon.de ook leuke prijs nu https://www.amazon.de/dp/...=nl_NL&tag=peppercom09-21
[ Voor 34% gewijzigd door laurens0619 op 25-05-2023 08:42 ]
  • ikweethetbeter
@laurens0619
Mogelijk een "M" versie? De X20, X60 en X75 versies hebben allemaal 2 ethernet poorten. Al maakt het voor mij niet uit of een node 2 of 3 ethernet poorten heeft. Modem (Ziggo bridge mode) WAN gaat naar node 1 WAN, dit is de router, node 1 LAN gaat naar gigabit switch, hierop zitten NAS, Hue bridge, KIKU bridge en kabel naar zolder waar zolder node 3 op zit. Eerste etage node 2 kan met powerline of mesh, even kijken wat het best bevalt.
Ik had de X50 (incl verzending) voor nog geen tientje meer gezien bij Amazon NL, en Bol en CoolBlue hebben dezelfde prijs... Dus dat gaat 'm worden!
Nogmaals dank voor je input, wordt zeer gewaardeerd!
  • ikweethetbeter
Update: TP-Link Decop X50 set gekocht, de Velop nodes 1 op 1 vervangen door de X50 nodes, en het werkte meteen.
Ik had de netwerknaam (wifi SSID) en het wachtwoord gelijk gehouden, maar toch moest ik overal het netwerk opnieuw selecteren en het wachtwoord invoeren. Blijkbaar toch ergens een bitje anders qua instellingen...
Ik heb bereik door m'n hele huis, in de uithoeken is het signaal sterker, en ik heb nu ook in de tuin bereik.
Dus ook al is de X50 een dual-band systeem (dus zonder dedicated backhaul) en de Velop een tri-band systeem, bevalt de X50 me beter, zonder dat ik het idee heb dat ik inlever op bandbreedte. Mogelijk komt dat ook doordat ik de nodes onderling bedraad heb verbonden.
