  • Pazzoppe
  • Laatst online: 10-06 00:02
Beste klusexperts,
Lang geleden is ons huis naar CV omgebouwd. Op diverse plekken zijn er leidingen tussen de verdiepingen gemaakt. Een van die leidingen (twee buizen) komt vanuit de kruipruimte (met aansluiting convectorput) en gaat langs een woonkamerwand naar de slaapkamer en badkamer erboven. Da's bijna 3 meter lelijkheid.
Schilderen is een oplossing, maar zou het niet mogelijk zijn om deze twee buizen elk door een soort van verticale radiator te laten gaan?
De 'hete' leiding raakt zo onderweg wat warmte kwijt aan de huiskamer en de 'koude' retourleiding doet dan op de terugweg een beetje mee.
Het moeten gescheiden verticale radiatordelen zijn anders knoop je in feite de hete en koude leiding aanelkaar.
Twee platte witte radiatoren van pakweg 20 cm breed en 2 meter hoog op vijf centimeter naast elkaar staan een stuk leuker dan kale buizen en de huiskamer kan op die plek ook best wel wat extra warmte gebruiken.
Heeft iemand ooit zoiets gezien of gemaakt?
  • Sammy_tukker
  • Laatst online: 21:24
zo uit je verhaal op te maken zou het moeten kunnen, alleen kun je dan geen radiator knop inbouwen, dat beperkt immers je doorstroom naar de badkamer en slaapkamer erboven. Daarnaast neemt de aanvoertemperatuur boven af, waardoor je daar wellicht capaciteit verliest. Idealiter isoleer je de boel en timmer je het netjes af met een koofje. Dan is je stofnest ook gelijk weg.
  • joost00719
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 02-08 20:51
Sammy_tukker schreef op dinsdag 14 februari 2023 @ 14:25:
Je kunt eventueel een driewegklep plaatsen i.p.v. een radiatorknop. Wel moet er dan nog een buis achter de radiator geplaatst worden zodat als je de radiator zelf uit zet, er nog warm water is voor de badkamer/slaapkamer.
Wellicht is het gewoon handiger om een kast te bouwen en die leidingen door de kast te laten lopen. Heb je wat meer opslag en zijn de leidingen uit het zicht.
Let dan wel op dat je er geen etenswaren in bewaard, want het zal wellicht wat warmer worden in de kast. Isoleer het leidingwerk als een warme kast ongewenst is.
  • Pazzoppe
Bedankt voor de adviezen,
Ik heb een makkelijker oplossing bedacht: Op elke cv-buis komt een stalen plaat van 20cm breed met een paar opgelaste klemmen om hem vast te zetten. Platen houden paar centimeter afstand van elkaar om warmtebrug te voorkomen. Voor- en zijkant van de platen (in feite een stel koelribben) met radiatorverf wit maken.
Op de achterkant wat warmtegeleidende pasta voor goede koppeling met de cv-buizen.
In feite een soort warmtegeleidende ombouw.
Voordeel is dat de cv niet leeg hoeft en kosten zijn minimaal.
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 21:39
Hangen die buizen stevig genoeg daarvoor? Klinkt als best wat gewicht?
Wel benieuwd, post je een foto?
