Somfy IO, RTS et WT motoren
  • jwpi
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 20-07 21:07
Dag iedereen, een paar korte vraagjes over de verschillende opties om zonnescreens aan te sturen:
  • onze leveranciers van zonnewering heeft nu somfy wt motoren voorzien - hij zegt: eenvoudig, betrouwbaar, bekabeld
  • onze leveranciers van home automatie (homate.be) zegt dat hij redelijk neutraal is, maar als hij moet kiezen, zou hij eerder somfy io aanraden: ook bekabeld, maar nieuwer. de somfy wt motoren zijn relatief oud.
Qua prijs kon ik niet direct iets terugvinden, maar somfy io zal wellicht duurder zijn? Er is weinig transparante informatie te vinden...
Wat is volgens jullie nu de echte driver om voor een of ander te kiezen?
Thx!
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Als ik nu mijn Somfy rolgordijnen en screens opnieuw zou moeten aanschaffen, dan zou ik gaan voor de meest domme optie die er is. Dus standaard bekabeld. Vervolgens sluit je daar voor een klein bedrag zelf een smart-module op aan. Bijvoorbeeld op basis van wifi (Shelly) of één van de vele opties op basis van Zigbee.
Goedkoper. Geen speciale hub nodig van Somfy.
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 22-09 08:38
Somfy WT zijn mechanische motoren en kan je met veel verschillende soorten modules aan sturen.
Denk aan shelly 2.5 of zigbee modules. Let wel op dat als je bijvoorbeeld screens hebt dat het soms wat lastig kan zijn om deze exact op dezelfde plek te krijgen ergens midden in.
Somfy RTS is een één weg protocol dat je met 433mhz kan aansturen maar eigenlijk wat achterhaald is.
Dan heb je nog IO motoren en die zijn wel 2 weg, maar zit je vast aan een tahoma box of connexoon van somfy. Dit zijn wel 'betere' motoren qua functionaliteit maar zijn ook een stuk duurder.
Beide zijn goed, maar WT is meestal dom geschakeld via een draai knop bijvoorbeeld. En voor installateurs zijn veelal apparaten als shellies niet bekend.
  • jwpi
@Gizz @Jerry_bboy bedankt voor jullie input - de integrator vraagt 80 EUR per installatie van een smartmodule - er zijn een 12 tal screens, dus ongeveer 1.000 EUR extra + BTW. Niet onoverkomelijk.
Hij gaf wel aan dat "Vanaf 2 screens ben je sowieso voordeliger (prijs per slimme screen) met een een Tahoma / Connexoon → wij leggen dan de brug naar een open systeem, wat de restricties wegneemt".
Beetje bizar dat ze een open systeem inpluggen op een gesloten systeem...
En mi is een io motor wellicht ook een 50 EUR duurder per stuk, dus verschil zal niet zo groot zijn?
  • DJR
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 12-10 13:58
DJR
Weet iemand of er voor Somfy io motoren firmware updates bestaan? Een van mijn zonweringen verliest regelmatig de verbinding met de switch, waarschijnlijk is de afstand te groot tot de switch. Soms helpt een firmware update.
Alvast bedankt.
