Groot ingebouwd dompelbad: dichtgooien of afdekken?
  • Cella
  • Laatst online: 24-06-2025
Hoi, in het huis dat wij aan het verbouwen zijn, heeft ooit een wellness gezeten. Een van de onderdelen daarvan is een van beton gemaakt ‘zwem/bubbelbad’ van ongeveer 1,70 bij 2,30 m. De bodem van dat bad ligt ca 1 m diep tov de vloer.
Omdat we op die plek een gewoon bad en een douche willen zetten (op vloerhoogte) moeten we iets verzinnen om de ruimte in het bad op te vullen (het diepste deel heb ik al gevuld met puin van het wegbikken van een deel van de betonnen rand). Er moeten uiteraard wel afvoerleidingen van het nieuwe bad en douche door die (nu nog holle) ruimte.
Ik kan zo twee opties verzinnen: volgooien met beton oid (maar wat dan te doen met de afvoerleidingen?) of een soort van deksel er op of in maken (bv hout, maar is dat sterk genoeg?).
Maar wellicht zijn er nog slimmere oplossingen hiervoor? Of heeft iemand ervaring met iets soortgelijks?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vskFPXIueewxlEnDY91lx5vq9qw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ao3teg2cx1ij0kEg6FKXPyPN.jpg?f=fotoalbum_large
Súdwest Fryslân 400 m2 vrijstaand '80/'94 - 25% hobbyklusproject | 2x mono Quatt hybr HP/Lyric T6 + 3x CV-ketel + convectoren/heatboosters ( + 3x houtkachel :) ) | na-isolatie | 2x18 Techniq Energy heatpipes | PV 10945 Z, 2100 O, 2100 W
Beste antwoord (via Cella op 14-02-2023 10:24)
  • Waterbeesje
  • Laatst online: 15:02
Waterbeesje
=beesje je zonder "t"
My two cents:
Als er een bad komt op deze plek, leg deze dan ietsjes verdiept aan. Precies zodat je bij het instappen de bodem van het bad op vloerhoogte hebt. Voordeel: lagere instap dus minder kans op vallen (nu en later). Erg fijn is mijn ervaring, ook voor kinderen die zelf het bad in en uit stappen (met een handje) ipv alleen maar getild moeten worden.
Dan tot 10cm onder de nieuwe vloer vullen met EPS. EPS is licht, goedkoop, isoleert. Vooral dat eerste zorgt voor een lage belasting op de onderliggende fundering, dus voorkom je zetting mee.
Aansluiting nieuwe vloer op oude vloer goed ruw maken en een hechtprimer er op smeren
Goede stekken inboren / lijmen met krimparme mortel of wat er ook voor wordt aanbevolen door jouw leverancier
Mooi netje van Ø6-100 er in leggen op 3cm boven de EPS
Die 10cm beton storten (en afwerken naar jouw standaard)
De 6cm die over blijft boven de wapening is krap voor vvw, maar mogelijk als je dat in de toekomst zou willen.
10cm is bij jouw afmetingen ca. 0.39 m³ dus heb je 33 zakken betonmortel nodig als je zelf mengt.
DEVICE=EMM386.EXE /NOEMS
  • KoeKk
  • Laatst online: 24-10 12:07
Eigenlijk wil je een nieuwe vloer er in hebben, ook meteen vloerverwarming en een douche zonder niveau verschil? Dit is het moment om die keuzes te maken.
Ik zou de hele vloer er uit rammen, wit/scherp zand er in voor de egalisatie, isolatie, betonvloer, vloerverwarming met dekvloer. Wel een prijzige optie. Eventueel kan vullen met schuimbeton ook nog, maar geen idee of dat dat goed is.
  • Cella
Wel een nieuw vloertje ter plaatse, vvw hoeft niet. De hele vloer eruit zou mooi zijn, ware het niet dat dit onderdeel is van een ruimte van 100 vierkante meter die heringedeeld wordt. Dan is het wel heel prijzig. Dat wordt hem dus niet…
  • Inevitable
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 07-06-2024
Cella schreef op maandag 13 februari 2023 @ 22:04:
Hoe is de vloer verder in de woning? Het is wel echt de basis voor alles wat je daarna gaat bouwen. Weet je hoe de isolatie verder is onder de vloer?
Het is zeker een prijzige optie om een nieuwe betonvloer aan te laten leggen, maar je bent er dan wel voor de rest van je leven vanaf. Het lijkt mij persoonlijk wel de beste optie.
  • remielowik
  • Laatst online: 24-10 23:41
(jarig!)
Je kan het ook grotendeels vullen met eps/xps en dan de laatste 10-20 cm beton met bewapening storten (liefst natuurlijk wel verbinden met de kuip eromheen) hier dan natuurlijk wel al direct je leidingen in plaatsen.
  • Cella
Inevitable schreef op maandag 13 februari 2023 @ 22:50:
De vloer is verder prima, voor zover ik kan zien. Eronder zit een kruipruimte met alle leidingen, voor 80-90% gevuld met EPS-korrels/parels. Het gaat wat mij betreft dus puur om dit stukje, waar het bad nu zit. Je moet je voorstellen dat eigenlijk een bak van beton is die in of op de bodem van de kruipruimte staat. Vandaar dat ik me afvraag hoe ik deze bak het beste kan opvullen of afdekken. De rest van de vloer wil ik toch echt gewoon laten zitten...
  • Cella
remielowik schreef op maandag 13 februari 2023 @ 22:56:
Dat is ook een interessante, had ik nog niet aan gedacht! Er zijn bestaan vast speciale ankers om een dergelijk gestort vloertje aan de kuip (en dus de rest van de vloer) te verbinden. En dan het beton op een vooraf bevestigde plaat (hout?) storten, neem ik aan? Met een soort stempels nog ondersteunen?
[ Voor 10% gewijzigd door Cella op 14-02-2023 08:46 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Waterbeesje
Waterbeesje
My two cents:
  • Cella
Heldere beschrijving @Waterbeesje, thanks. Wel nog 1 vraag: het beton stort je dan dus gewoon direct op de EPS? Dat moeten dan dus platen zijn, geen losse korrels.
  • Waterbeesje
Waterbeesje
Je kan inderdaad met platen werken, dat geeft een vlakke onderkant. Dan weet je ook nauwkeuriger hoeveel beton er in gaat.
Met korrels kan in principe net zo goed, maar dan wordt de ondergrond wat ongelijker bij het storten. Tevens is het minder goed te scheiden als ooit de boel weer wordt gesloopt.
Onder het beton wil je eigenlijk wel een folie gebruiken voor deze scheiding. Dat kan van alles zijn, van een afgedankt bouwzeil tot aan elkaar geplakte vuilniszakken en alles dat er tussenin zit. Zodra het beton hard is, heeft het namelijk geen functie meer.
  • Cella
Top, dank nogmaals, ook de andere reageerders. Ik ga er mee aan de slag!
