Unifi AP of DreamRouter
  • floppydriver
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 25-03 14:36
Mede dankzij jullie tips en advies in mijn vorige topic (VLAN vraag Edgerouter X i.c.m. managed switches) is het gelukt om de boel in te richten op de EdgeRouter X. Het werkt allemaal naar behoren.
Nu begint mijn zoektocht naar AP's (2 stuks in totaal) met ondersteuning voor VLAN per SSID. De huidige Airport Express heeft dat niet, dus moet er vervanging komen. Het gaat om 2 verdiepingen die ik wil voorzien van een AP. 'Mesh' is hip tegenwoordig, heb daar ook op gezocht maar of het veel toevoegt weet ik niet. Heb nu ook 2 losse AP's met dezelfde SSID in huis.
Mijn oog viel al snel op de UI access point U6 Mesh: https://eu.store.ui.com/c.../access-point-wifi-6-mesh. Een flink bedrag, maar dan heb je (hopelijk) ook wat.
Het viel mij alleen op dat voor een vergelijkbaar bedrag je een UI Dream Router hebt: https://eu.store.ui.com/c...les/products/dream-router
Kan dit hetzelfde als de EdgeRouter nu ook doet? Zoals ik alles heb aangemaakt in de EdgeMax Web UI?
Is het dan niet verstandiger een DreamRouter te kopen met een losse AP voor de 2e verdieping? Benieuwd naar jullie tips en ervaringen!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12:38
nelizmastr
Goed wies kapot
Een Dreamrouter kan veel wat een Edgerouter kan.
VLAN’s en SSID’s kunnen sowieso, alles via de Unifi network applicatie die op de UDR zal draaien.
Doorvoer is wel wat beperkt wat WAN betreft. Direct aan een glasvezel lijn of gebridge kabelmodem kom je uit op ~600Mbps ongeacht security features aan of uit.
Waarom ben je op de U6 mesh uitgekomen? Is een tweetal U6 Lites niet al voldoende?
Moet je wel kabels naar de AP’s trekken en een PoE switch hebben.
  • floppydriver
nelizmastr schreef op zondag 12 februari 2023 @ 21:43:
Zijn dezelfde firewall opties ook beschikbaar? Om specifieke netwerkgroepen toe te staan een ander apparaat uit een ander VLAN te benaderen over een specifieke poort?
Kabels trekken is geen probleem dat was het plan al.
Ik kwam uit op die AP’s omdat een wall- of ceiling mount hier niet mooi uit komt. Liever iets dat je los ergens op neerzet zoals die U6 Mesh.
En ‘mesh’ omdat dat tegenwoordig overal terug te vinden is (oa in die populaire Deco’s). Maar of het iets toevoegt vraag ik mij af..
Twee losse AP’s met dezelfde SSID’s per verdieping werken ook prima? Of zie ik iets over het hoofd?
  • laurens0619
  • Laatst online: 17:31
Mesh==wireless uplink
Als je kabeltje hebt kun je bet negeren
Heeft iig niets met roaming/1groot netwerk te maken
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
floppydriver schreef op zondag 12 februari 2023 @ 22:57:
Het (Unifi) is een ander ecosysteem (dan Edge) met zijn voor- en nadelen. Je kunt in ieder geval regels maken die verkeer blokkeren danwel toestaan. Je kunt ook zelf services (en poorten die daarbij horen) definiëren. De UI is ietwat omslachtig maar na gewenning is het goed te doen. Wat jij wil is zonder meer mogelijk.
Mesh voegt dekking toe, ten koste van snelheid, dus of het wat toevoegt ligt aan je eisen m.b.t. snelheid.
Als dekking belangrijker is dan snelheid kan mesh nuttig zijn, maar anders is het een zinloze marketing truc waar helaas hele volksstammen intrappen.
Losse AP's per verdieping is idd prima. Als je een dreamrouter neemt, is Unifi dan uiteraard de beste combinatie i.v.m. ecosysteem. Houd je de ER dan maakt het bijster weinig uit wat je neemt.
  • heiyu
  • Laatst online: 12:20
Uit testen is gebleken dat de Wifi performance van de Dream Router matig is tov. van andere Access Points van UniFi. En aangezien je al een router hebt, is het de vraag of het wel extra toegevoegde waarde heeft behalve dat je een 24/7 controller hebt. De U6 Mesh is vergelijkbaar met de U6 Pro, alleen heeft het de vorm van een smal cola blikje en is deze IPX5, geschikt voor outdoor.
Je Edgerouter heeft geen controller voor UniFi producten, maar dat hoeft geen probleem te zijn aangezien je de AP's met een computer of mobiel kan installeren.
Als de ruimte het toelaat kan je de U6 Pro kiezen ivm U6 Mesh en bespaar je een paar tientjes.
Als je graag iets hebt wat je neer kan zetten en een kleine footprint heeft dan zit je aan de U6 Mesh. Anders kan je een paar tientjes besparen.
Als je relatief weinig devices en genoegen hebt met een klein tikkie minder performance, dan kan je met de U6 Lite nog meer besparen.
[ Voor 24% gewijzigd door heiyu op 13-02-2023 21:09 ]
