• DropjesLover
  • Laatst online: 18:22
Een beetje cryptische omschrijving, maar de titel heeft maar zo veel karakters...
Om het een beetje afgeschermd te houden:
Members only:
[ Voor 4% gewijzigd door DropjesLover op 12-02-2023 09:35 ]
BThGvNeOA
  • Gitano
  • Laatst online: 22-10 11:57
idd lang verhaal, klink als hoop gedachtes en niks concreet om echt een keuze te maken nog.
Echter, nu heb ik een idee om het patent van de toeleverancier te omzeilen en een fundamenteel betere machine te ontwerpen.
Je hebt een idee, ook dit is nog niet concreet, je wilt een revolutie veroorzaken met een nieuw ontwerp maar op zich heb je nog helemaal niks en weet ook niet of het dus gaat werken wat je bedacht hebt.
Denk dat je je heel erg richt op alle positieve puntjes/opties waardoor je denkt op een meest ideale situatie uit te komen en vergeet een beetje de realiteit.
Ik kan het fout hebben, maar zo leest je verhaal weg in ieder geval.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
De software lijkt me het minste probleem. Je zult tienduizenden kwijt zijn aan juristen, en zult een goede buffer moeten hebben voor als het op niets uitloopt. Dan kan een licentie er ook wel van af.
Ook: zolang je er op voorhand en op papier (!) afspraken over maakt is er veel te regelen.
Wat is de kern van de vraag? Er lopen diverse vraagstukken door elkaar, zoals green cards en ZZP'en: kan dat op langere termijn met 1 klant?
  • DropjesLover
Gitano schreef op zondag 12 februari 2023 @ 09:51:
Members only:
Wat zou in jouw idee de realiteit zijn?
F_J_K schreef op zondag 12 februari 2023 @ 09:59:
Members only:
[ Voor 33% gewijzigd door DropjesLover op 12-02-2023 10:06 ]
BThGvNeOA
  • Rukapul
  • Laatst online: 19:08
Eigenlijk heb je niet meer dan een idee, een idee om een product van een ander te verbeteren. Dat gebeurt aan de lopende band en leidt meestal tot niets.
Schrijf eerst eens bondig een (of meerdere) bedrijfsplannen hoe je van dat idee naar euro's voor jezelf komt. Begin daarmee met de waarde van het idee voor alle partijen in de keten.
Tenslotte: een patent is alleen wat waard als je het ook kunt afdwingen. Dat kun je zelf waarschijnlijk niet. Daarmee blijven slechts een aantal routes open waarbij een patent meerwaarde heeft: aanbieden aan verschillende potentiele kopers waarvan een het exlusieve recht verwerft, inbrengen in een onderneming met groeipotentieel, etc. Overigens hoeven de eerste stappen van een aanvraag helemaal niet duur te zijn.
  • DropjesLover
Rukapul schreef op zondag 12 februari 2023 @ 10:17:
Members only:
BThGvNeOA
  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18:53
Gewoon bij je werkgever? Daar werk je voor nu je hebt hebt bedacht in de tijd van je werkgever?
  • Vorkie
Members only:
  • Jan-man
  • Laatst online: 08-10 21:39
Zoals ik het lees. Er is een product dat nu prima werkt. Om dat prima te laten werken moet er gebruik gemaakt worden van een patent. Dit patent is zoals meeste patenten waarschijnlijk heel duur. Nu heb jij iets bedacht wat dit patent overbodig maakt, maar waarbij de functie van het apparaat het zelfde blijft ?
Het is nu echter een idee en dus nog geen voldongen feit dat dit ook daadwerkelijk werkt ?
Ik zou (mits dat volgens je huidige contract mag) en dit idee niet onder werktijd uitgewerkt is. Gewoon naar die concurrent stappen en zeggen, ik wil bij jullie werken en dit kan ik bieden. Als dit resulteerd in het uitsluiten van patent x wil ik daar x bedrag voor per uitgeleverde machine oid.
  • Sissors
Bij je werkgever. Daar kan echt nul twijfel over zijn. Het is iets wat direct gerelateerd is aan je werk, waarschijnlijk in de tijd van je werkgever voor flink gedeelte is gedaan, op apparatuur van je werkgever.
  • 3DDude
  • Laatst online: 18:48
3DDude
I void warranty's
In de realiteit zou je eerst je idee moeten checken met iemand die kennis van zaken heeft in die branche & die je vertrouwd uiteraard.
Heb je geen oud collega die vergelijkbaar werk doet waar je goed mee op kan schieten?
Die kan dan vast zeggen dit idee is goed of allemaal beren op de weg zien.
Afhankelijk of je die toeleverancier het gunt of voormalig werkgever kan je het idee aangeven bij hun.. kijken wat er dan mee gebeurt... (misschien vinden ze het geen goed idee)..
Verder inderdaad wat men hier al vaker zegt.
- Je wilt mogelijk gaan ZZP'n
- Je moet afwachten wat er met het werk van je vrouw gebeuren gaat
- je wilt geen bedrijf starten met dat idee / ding zelf
- je bent ook aan het kijken naar ander werk
Nou uhh succes ? :X
[ Voor 13% gewijzigd door 3DDude op 12-02-2023 11:18 ]
Be nice, You Assholes :)
  • synx6
  • Laatst online: 15:08
Moeilijk verhaal. Is er überhaupt markt voor die machine van 4000kg? Wat is de business case?
Als je daar meer inzicht in hebt, kun je beter risico en rendement nu afwegen.
  • DropjesLover
Jan-man schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:11:
Members only:
3DDude schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:16:
Nou uhh succes ? :X
Zzp'n is enkel indien VS avontuur.
Een oud collega heb ik niet hier voor, helaas.
synx6 schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:21:
Members only:
[ Voor 40% gewijzigd door DropjesLover op 12-02-2023 11:59 ]
BThGvNeOA
  • Frame164
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 11-03-2025
Leg het idee eerst eens voor aan een patent attorney. Ik heb er regelmatig mee te maken en die mensen denken compleet anders dan "us mortals" waardoor ze heel snel kunnen zien of je inderdaad een patent omzeilt, of het al elders gepatenteerd is, of dat het zo weinig van het bestaande patent verschilt dat je alsnog een patent schendt.
  • thijsco19
  • Laatst online: 18:57
thijsco19
KTM 990 SMT
Wat is nu precies de relatie van jouw werkgever met die 'leverancier' en de machine?
En die verbeteringen, hebben die te maken met het proces zelf of de manier waarop de machine functioneert?
  • ybos
  • Laatst online: 27-10 21:51
DropjesLover schreef op zondag 12 februari 2023 @ 11:45:
***members only***
***members only***
sowieso niet bij je huidige werkgever, Je wil daar weg en als ze dan een revolutionaire aanpassing doen gaat dat "de rest van je leven" pijn doen.
Hou het even voor je tot de plannen van je vrouw wat duidelijker zijn.
Je kan altijd nog gewoon een mail sturen naar de partij aan de andere kant van de plas, desnoods huren ze je tijdelijk in om je idee toe te lichten / uit te werken :?
offtopic: ik moest lachen om je ondertitel over afkortingen :+
  • Mr. Stom
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 23-10 21:01
Wat staat er in je huidige arbeidsovereenkomst over intellectueel eigendom? Concurrentie- relatiebeding?
Verder zou ik ook de site van de Belastingdienst uitspelen: https://www.belastingdien...erken-gevolgen-uitzending
