Thermostaat kapot - wat 's nachts te doen?
  • xSmooth-
  • Laatst online: 03-10 22:37
Goedemiddag,
Mijn thermostaat (Honeywell Modulation) geeft geen reactie op het wijzigen van de temperatuur.
Deze had al een poos het probleem dat die bij het wijzigen van de temperatuur ineens naar 15 of 24 sprong. (En alles er tussen)
Alleen wanneer je hem heel rustig draaide versprong die met een halve graad.
Gisteravond wilde ik de kachel van 20 graden naar 17 zetten echter gebeurde er niks.
De thermostaat begint na het draaien wel even te knipperen dat die op 20 graden is gezet, maar springt dus niet naar een andere temperatuur.
De ketel heb ik vanochtend uitgezet zodat alles weer herstartte, dit had echter geen effect.
Vervolgens heb ik de thermostaat van de muur gehaald en opnieuw bevestigd.
Hierdoor sprong de Honeywell aan op 19 graden maar wederom met draaien alleen wat geknipper dat die op die temperatuur is ingesteld.
Het lijkt mij dus dat het draaimechanisme gaar is.
Omdat dit een huurwoning betreft heb ik de storingsdienst gebeld van de woningbouw.
Deze gaf aan dat 19 graden een acceptabele temperatuur was en ik het maandag maar opnieuw moest proberen. 8)7
Nou is er inderdaad niets mis met 19 graden echter vind ik het nogal zonde om hem 's nachts ook op die temperatuur te hebben.
Afgelopen nacht heb ik 1 radiator in de woonkamer open gelaten en de rest gesloten.
Wat kan ik de komende 2 nachten doen om onnodig gasverbruik tegen te gaan?
Ik lees bijv. dat je de ketel 'snachts kunt uitzetten maar dat dit niet altijd wenselijk is.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via xSmooth- op 11-02-2023 18:16)
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Heb je een vrijstaand huis dat in de nacht heel rap afkoelt? Of heb je een rijtjeshuis/Appartement wat in de nacht redelijk op temperatuur blijft? In het 1e geval zou ik de ketel lekker op 19 laten, in het 2e geval gewoon in de nacht de stekker eruit trekken.
Alles dichtdraaien en maar 1 radiator open laten zou ik niet doen, je hebt kans dat 1 radiotor niet genoeg verwarmt en dan stook/pomp je de hele nacht door.
  • Dogooder
  • Laatst online: 23:43
Dogooder
dus...
Ketel uitzetten is niet altijd wenselijk, maar lijkt mij nu voor 2 dagen wel wenselijk.
  • MarcoHoorn
  • Laatst online: 16:59
Kijk eens op marktplaats?
  • Beste antwoord ✓
  • Groningerkoek
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
nieuwe thermostaat kopen en plaatsen.
en wanneer je uit de woning gaat de oude terug plaatsen.
  • ASW1
  • Laatst online: 21:57
Je kunt ook 's nachts de stekker er uit trekken dan gaat ie ook niet aan.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 14:22
Feitelijk is je thermostaat gewoon een afstandsbediening van de CV-ketel. Stel dat de afstandsbediening van je tv het niet meer doet, dan trek je toch ook gewoon de stekker uit de TV? Dat zou ik hier ook gewoon doen, mogelijk wel eerst even douchen.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • xSmooth-
Groningerkoek schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 16:43:
Het betreft in dit geval een tussenwoning uit 2011 met hr++ glas.
Het koelt met de huidige temperaturen 's nachts af naar 17 graden.
  • Lollercopter
  • Laatst online: 03-10 22:27
Schroef die thermostaat er af, als je de contacten kort sluit dan gaat waarschijnlijk de cv aan of uit. Gefeliciteerd je heb nu een hand bediende CV en je kan nog steeds douchen.
Lollercopter schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 16:55:
Dat gaat niet op met een modulerende thermostaat.
Dan moet je de bedrading in de ketel van OT naar aan/uit verplaatsen.
De aanvoertemperatuur in de avond verlagen of de stekker eruit trekken is voor 2 dagen makkelijker.
  • heggico
  • Laatst online: 19:56
@Verwijderd OT heeft standaard aan/uit ingebouwd. Kortsluiten hiervan werkt prima.
heggico schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 17:02:
Dat is afhankelijk van het merk ketel of deze hetzelfde contact gebruikt of een apart aan/uit contact heeft.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2023 17:22 ]
  • ds23man
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 21-11-2023
ds23man
Eenum
Sinds wanneer is het SWW van een ketel afhankelijk van een thermostaat? Heb hier 2 ketels hangen die geen verwarming meer doen i.v.m. een warmtepomp en de thermostaten zijn afgekoppeld. Produceren nog steeds heerlijk SWW.
17,5 kWp zuid Vaillant Arotherm plus 55/6, 75/6 en 125/6
  • ds23man
ds23man
Eenum
Overigens is de encoder ( die de input van je draaischijf levert) kapot. Gevalletje Kliko.
  • Groningerkoek
xSmooth- schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 16:46:
Lekker uitzetten in de nacht.
  • xSmooth-
Dank voor jullie snelle input!
Ik trek vannacht de stekker eruit. :)
  • dragon2
jack zomer schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 16:44:
Dat. Doe ik al 3 huurhuizen lang. Slimme thermostaat (nu heb ik tado) en gaan met die banaan.
Simpel honeywell dingetje in de meterkast leggen en terughangen bij verhuizing.
Idem trouwens voor een fatsoenlijke thermostaatkraan, deurbel, en andere zaken die je wellicht wilt vervangen.
