  • G5-2021
  • Registratie: Juli 2021
Ik heb een SD card geïnstalleerd met Home Assistant en daarna de Raspberry Pi ermee opgestart. Draait meteen en alle sensoren die gevonden worden, staan er meteen in.
Nu kon ik voorheen (ben begonnen met Domoticz) eenvoudig naar de OS prompt (Debian Linux). Ik deed dat met MobaXterm, een mooie Windows Xserver en SSH Client. Maakt natuurlijk niet uit hoe je naar de prompt gaat, als je er maar komt.
Nu Home Assistant is geïnstalleerd, kom ik niet meer op de prompt. Op geen enkele manier. In MobaXterm wordt eenvoudig gemeld: "Network error: Connection refused".
Ik gebruik hetzelfde IP-adres als wat ik met Domoticz gebruikte. Dit is nog steeds het juiste IP-adres voor de Raspberry.
Ik wil aan de slag met projectjes en de bijbehorende scripts, maar ik kan nu niks installeren op de Raspberry. Ik kan nu zelfs geen 'shutdown' of 'poweroff' commando geven. Ik ben absoluut niet zo knap als jullie, dus ik moet vooral lezen en uitproberen. Maar dan moet ik wel zeker zijn dat ik altijd terug kan naar mijn uitgangspositie en nu kan ik helemaal niks.
Wat doe ik niet goed of wat zie ik over het hoofd? En ik ben niet beledigd als je mij als een dombo toespreekt: vaktermen zijn moeilijk voor mij en we kunnen niet allemaal even knap zijn, maar ik wil het wel leren!
Beste antwoord (via G5-2021 op 23-02-2023 12:26)
  • Gizz
  • Laatst online: 17:47
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
G5-2021 schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 12:28:
Dit betekent dat je Home Assistant Operating System hebt geïnstalleerd. Als je dat niet wilt moet je Raspbian installeren en daar los HA opzetten in een container. Zie hier de verschillende mogelijkheden om HA te installeren.
Dat kan wel, dat gaat in Home Assistant Operating System alleen net even anders. Hier kun je alle commando's zien.
Overigens heb je wat mij betreft in de console weinig te zoeken. Je kunt alles via de GUI doen.
[ Voor 26% gewijzigd door Gizz op 11-02-2023 17:58 ]
  • JW1
  • Laatst online: 21-04 17:56
JW1
Ik ben ook geen expert, maar ik denk dat SSH uit staat.
Stop de SD-kaart in je computer en maak een leeg bestand aan genaamd ssh op de root van de kaart. Dan zou bij de volgende boot van je Pi SSH moeten werken.
Moba is inderdaad een fijne tool.
edit: zie bijvoorbeeld https://phoenixnap.com/kb/enable-ssh-raspberry-pi
[ Voor 13% gewijzigd door JW1 op 11-02-2023 12:44 ]
  • G5-2021
Bedankt JW1, ik kom nu inderdaad op een prompt. Maar, ik zie links geen file-tree en ik kan ook niet inloggen met 'pi' en 'raspberry'. De prompt is /home/mobaxterm. Ik ben dus niet op de raspberry. Denk ik...
Ik weet dus niet wat er gebeurt als HA geïnstalleerd wordt. Het lijkt erop dat HA de hele SD 'overneemt' en er geen ruimte meer is voor Linux commando's en raspbian. Kortom: ik kan nog steeds geen scripts laden en runnen. Wat nu?
  • Sito
  • Laatst online: 13-11 16:23
Wellicht niet gerelateerd, maar het wordt afgeraden om Home Assistant (of welke applicatie dan ook die veel schrijft) op een SD kaart te zetten.
De kans dat je SD-kaart corrupt raakt is te groot, en het is vrijwel zeker dat dat gebeurd.
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • G5-2021
@Sito Inderdaad, daar heb ik al meer over gelezen. Ik wil dan ook wel naar een externe USB harddisk gaan (ligt klaar), maar ik wilde het systeem eerst aan de praat hebben. Of is dit niet slim?
@Gizz Bedankt. Dat gaat me een eind op weg helpen. Mijn groeiende vermoeden dat het nu om HA OS gaat wordt nu bevestigd. Vandaar dat ik er niks meer van snap. Ik ga je links volgen en bestuderen en dan ook meteen uitzoeken hoe ik een USB-disk aansluit dan kan ik het meteen daarop installeren.
Betekent waarschijnlijk wel ik dat alle tot nu verzamelde gegevens kwijt zal raken. Maar een draaiend systeem is beter dan een systeem dat draait zonder dat je erbij kan.
Bedankt allen, gaat even duren...!
  • Gizz
Gizz
@G5-2021 ik vraag me wel af of je echt Raspbian nodig hebt en niet gewoon alles wat je wilt doen in HA-OS kunt doen. Maar dat is een vraag die alleen jij kunt beantwoorden :)
Het nadeel van geen Home Assistant OS is dat je de ingebouwde add-on functionaliteit niet kunt gebruiken.
  • G5-2021
@Gizz Ik heb weer even tijd gevonden om verder onderzoek te doen en uit te proberen. Dit resulteerde in het een aantal keren opnieuw installeren van HA OS, eerst op een 32 GB SD en daarna op een 250 GB USB HDD. (Ik heb wel ergens een beschrijving gevonden om vanaf SD te booten en verder alles op de USB HDD te doen, maar uiteindelijk besloot ik de eenvoudigste en recht-toe recht-aan oplossing te kiezen.)
Eerst de BalenaEtcher gebruikt, maar die eindigt in de Windows-vraag of de schijf geformatteerd moest worden. Ik dacht dat het om een extra volume ging die door de BalenaEtcher was gemaakt en zei 'ja'. Zoals ik in mijn startpost al meldde: ik ben niet beledigd als je mij als een dombo toespreekt, maar ik heb nu wel geleerd dat ik mijn door Windows geconditioneerde hoofd uit moet schakelen. Bovendien ben ik nu overgegaan op het downloaden van de HAOS image en deze te installeren met de Raspberry Pi Imager. Gaat (ook) prima.
Kortom: het systeem draait nu vlekkeloos en ik ga nu beginnen aan de verdere ontdekking van HA. Te beginnen met de 'Common Tasks' zoals je die aanbood in je eerdere reply. Ik heb nu als eerste de CLI ontdekt.
Een nieuwe wereld wacht om ontdekt te worden. Wellicht heb ik in de toekomst toch nog weer vragen, maar tot zolang: nogmaals dank!
