Hoe slimmer dimmer aansluiten?
  • DennusB
Hi Tweakers,
Ik heb in de badkamer een setje LED spots zitten achter een draaidimmer op dit moment. Ik wil deze graag vervangen door een "slimme" dimmer die ik vanuit Home-Assistant ook kan bedienen.
Ik heb dus deze dimmer gevonden : https://www.ecobright.nl/...CY3YQAvD_BwE#installation
Maar ik ben geen held in elektra, dus vandaar de vraag. De dimmer heeft een bruine en zwarte draad, geen blauwe draad. Maar het stopcontact er naast heeft wel blauwe draad die ik evt kan gebruiken.
Het aansluit schema ziet er zo uit :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9Tb2iVFW5MQHhhRUcVZAQty-dpA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/dZMhpVAYb5V3p72KGS2jkGxk.png?f=fotoalbum_large
Hoe sluit ik dit nou aan? Alleen zwart en bruin (waarvan 1 dus naar de lamp gaat)? Of heb ik blauw ook nodig?
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 10-10 10:24
Ik zie geen blauwe draad naar de dimmer gaan.
  • heintjeput
  • Laatst online: 11:07
Volgens mij is de website vrij duidelijk:
Installatie met bestaande 2 draden (geen nuldraad nodig)
De installatie van de WiFi dimmer is zowel voor nieuwe als vooral ook voor bestaande installaties een peulenschil. Dit kan namelijk met de 2 bestaande draden (schakel/zwart en fase/bruin) gedaan worden. Je hoeft dus geen nuldraad te trekken om deze smart dimmer aan te sluiten. Ook heb je geen extra bypass nodig.
Als je in de pdf bij plaatje 1 kijkt. Dan is het rechts de bruine draad en links de zwarte draad. Klaar
  • Intergalactic
  • Laatst online: 26-09 20:26
Intergalactic
π™Έπš—πšŸπšŠπšπšŽπš›πšœ π™Όπšžπšœπš π™³πš’πšŽ
schopje naar SH
π™Έπš— πšœπš™πšŠπšŒπšŽ πš—πš˜ πš˜πš—πšŽ πšŒπšŠπš— πš‘πšŽπšŠπš› 𝚒𝚘𝚞 πšœπšŒπš›πšŽπšŠπš– | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • Intergalactic
Intergalactic
DennusB schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 11:18:
Hi Tweakers,
Heb je bezwaar tegen een shelley + pulse schakelaar? kom je iets goedkoper aan en dat werkt heel goed in HASS.
kom je op zo iets uit:
https://www.home2link.nl/shelly-dimmer-2.html + https://www.elektroshop.n...ct-enkelpolig-015100.html (nog opbouwtje bij) 1x drukken is dan aan, en lang is feller of minder fel.
ligt offtopic, maar dit is denk ik een mooie 2e keuze optie
  • DennusB
Intergalactic schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:09:
Dat klinkt idd ook als een goede oplossing, en dat kan dus ook zonder blauwe draad?
  • Intergalactic
Intergalactic
DennusB schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:10:
jep, wel is het slim om deze er dan bij te kopen https://www.robbshop.nl/shelly-bypass, al zie ik dat deze nu slecht verkrijgbaar is. zelf draai ik 2 van mijn dimmers zonder blauw draad en zonder bypass en dat werkt prima omdat het de zelfde lampen zijn.
Op 1 plek was het wel echt nodig omdat daar 3 verschillende "design" led lampen aanhangen.
  • DennusB
Intergalactic schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:19:
Ja het zijn 6 dezelfde lampen in het plafond (spotjes). Maar hoe kan het dan zonder blauwe draad werken? Werkt die Shelly via lekstroom dan of zo?
  • Intergalactic
Intergalactic
hij blijft inderdaad altijd "aan" maar met zo'n kleine hoeveelheid dat je lamp niet gaat branden, netter is om toch die blauwe draad door te trekken, maar het is dus niet persee nodig, tenzij je totale last lager dan 10w is. Dan heb je dus die bypass of blauwe draad nodig.
  • DennusB
Intergalactic schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:25:
Oke, helder verhaal. En als ik een blauwe draad in een naastgelegen stopcontact wel heb zitten, kan ik die dan ook gebruiken voor die schakelaar?
  • Intergalactic
Intergalactic
DennusB schreef op maandag 13 februari 2023 @ 15:26:
als dat uit de zelfde groep komt kan je die met een wago door lussen ja, zo heb ik mijn shelley in mijn plafond lamp iig aangesloten.
  • max3D
Zijn er alternatieve schakelaars? Deze is slecht verkrijgbaar waar ik woon.
  • max3D
Bij de Shelly Dimmer 2 is het kennelijk bij <20W nodig. Ik heb 18W aangesloten zonder blauwe draad en krijg het licht niet uit en kan niet dimmen <80% zonder flikkeren.
Moet die bypass in het lampmontuur of kan je die ook over de shelley plaatsen in de wandcontactdoos, en zo ja over welke aansluitingen?
  • Intergalactic
Intergalactic
max3D schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 23:11:
die kan je gewoon bij de shelley plaatsen :)
  • Intergalactic
Intergalactic
max3D schreef op zaterdag 25 februari 2023 @ 23:08:
elke willekeurige 1 polige pulse schakelaar zou moeten werken, had die van mij bij de hornbach vandaan.
  • max3D
Ik kan niet eens een willekeurige pulse schakelaar vinden hier in Spanje... Mogelijk als ik een merk weet
  • BlackMonkey
  • Laatst online: 12-10 23:13
max3D schreef op maandag 27 februari 2023 @ 20:36:
GIRA is het merk van de gelinkte schakelaar. Als ik die zoek kan ik hem gewoon vinden:
- https://www.amazon.es/GIR...nterruptor/dp/B000ONQAWU/
- https://girashop.es/tecno...anismo-4010337151005.html
  • Intergalactic
Intergalactic
excuses, had deze gemist, comment boven mij moet helpen denk ik
  • max3D
Dank heren, geen idee hoe ik zo verdwaalde in mijn zoektocht. Ik dacht dat ik een dubbele pulse schakelaar nodig had na het lezen van wat info op Reddit en dat specifieke model kon ik die niet bij Amazon spanje krijgen.
Ik begrijp nu hoe het werkt met een schakelaar; is besteld.
  • Telesto
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 13:28
Ik heb zelf zowel Shellies als de dimmer die jij linkt. Persoonlijk vind ik voor dimmen de Ecobright oplossing wat intuitiever. Mijn ouders snappen prima hoe een dimmer werkt, maar hebben wat meer moeite met een pulsdrukker. Ook persoonlijk vind ik een draaiknop net even wat simpeler.
Dus als een tientje extra je niet zoveel uit maakt, zou ik zeker voor de Ecobright gaan. Ze bieden zowel wifi als zigbee dimmers aan, dus afhankelijk van je voorkeur zou je daar nog tussen kunnen kiezen.
Aansluiten is zeer simpel en werkt precies zoals bij een normale dimmer. Je hebt alleen een bruin en een zwart draad nodig. Bruin in de L, zwart in de P.
  • kever678
  • Laatst online: 09-10 16:25
Telesto schreef op dinsdag 28 februari 2023 @ 12:26:
Niet relevant voor TS maar wellicht voor iemand anders: ik gebruik persoonlijk alleen Shelly voor 'inbouw achter schakelaar' omdat je er firmware op kan zetten die Homekit compatible is.
