Spanning op neutrale terminal van een aardlekschakelaar
  • EVOwner
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 12:55
Ik heb bezig een Type B 3 fasen aardlekschakelaar te installeren (zo ééntje die DC lekstromen detecteert, ten behoeve van een laadpaal). Op dit moment zijn de drie fasen wel aangesloten op de hoofdschakelaar maar de 0 nog niet (ik mis nog even een blauw draadje). Er hangt ook nog niets achter de aardlekschakelaar.
Tot mijn verbazing constateerde ik min of meer toevallig met mijn spanningszoeker dat er nu spanning op de 0 terminal van de aardlekschakelaar staat. In getripte toestand staat die spanning alleen op de 0 terminal die op de hoofdschakelaar aangesloten moet worden. In niet getripte toestand staat die spanning op beide 0 terminals.
Ik heb dit nog nooit gezien, maar ik heb er ook nog nooit speciaal op gelet. Ik schrik er toch wel een beetje van en durf de 0 nu niet zo goed aan te sluiten, uit angst dat ik een vette kortsluiting veroorzaak achter mijn groepen en gelijk één of meerdere hoofdzekeringen opblaas.
Ik moet wel zeggen dat het lampje van de spanningszoeker veel en veel zwakker brandt dan wanneer ik rechtsreeks één van de fasen test. Maar het is niet te missen.
Ik heb hetzelfde geprobeerd met een gewone 1 fase aardlekschakelaar. Dus eentje die geen DC lekstromen detecteert. Bij die schakelaar zie ik geen spanning op de 0 terminals, als ik de nul terminal los maak van de hoofdschakelaar (en als er geen actieve groepen achter zitten).
De 3 fase aardlekschakelaar in kwestie heeft eerder vanavond nog gewoon gewerkt. Ik wilde hem alleen verhuizen naar een andere pek in mijn groepenkast. Ik kan me niet voorstellen dat hij ineens kapot is. Maar het is, zoals gezegd, dus wel een type B. Zou dat kunnen verklaren waarom ik spanning zie op de 0 terminal?
Wat me ook opvalt is dat ik de 3 fasen schakelaar kan laten trippen met het test knopje, zonder dat de nul is aangesloten. De 1 fase aardlekschakelaar kan ik niet laten trippen als de nul niet aangesloten is.
Alvast bedankt voor de reacties.
  • Ligone
  • Laatst online: 16-09 20:27
Ligone
Moeha!
In een aardlek zit een spoel dus ik kan me best voorstellen dat er wat inductiespanning gecreëerd kan worden intern.
De testknop van de 3 fase zal via 1 van de fases gaan en zodoende wel een verschil kunnen creëren terwijl bij de 1 fase geen stroom kan vloeien omdat de nul niet is aangesloten.
  • bbbrumbrum
Welke paal is dat, dat je daar zelf nog een type B aan moet toevoegen? Meeste hebben dat geintegreerd.
  • EVOwner
bbbrumbrum schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 09:59:
Zelfbouw en ik weet 100% zeker dat hij er niet in zit.
Lijkt me een wat gevaarlijke uitspraak ....
  • EVOwner
Inmiddels na overleg met een zwager (die er voor gestudeerd heeft) het spul gewoon aangesloten en geen problemen gehad.
Ik heb nog wel even met een volt meter e.e.a. doorgemeten.
Tussen de fasen en de echte 0 zag ik de verwachtte 230 volt.
Tussen de fasen en de aarde zag ik dat ook.
Tussen de 0 terminal van de aardlek en de echte 0 zag ik niets (terwijl het lampje van mijn spanningzoeker wel nog steeds aan gaat)
Tussen de 0 terminal van de aardlek en de aarde zag ik ook niets
Tussen de 0 terminal van mijn aardlek en elk van de fasen zag ik 618 volt. Dat laatste kan ik helemaal niet plaatsen, maar goed. Alles werkt week.
  • Xander
  • Laatst online: 15:56
Een type B aardlekschakelaar heeft actieve componenten (er zit waarschijnlijk zelfs een LED op enzo), deze componenten zullen tussen fase en nul zijn aangesloten.
Het is niet raar dat je spanning meet op een zwevend nulcontact, je meet eigenlijk gewoon de fase, met nog wat actieve componenten in serie met je meter.
Sluit eens een gloeilamp aan op alleen fase en meet eens op het andere contact, wat doet dat? En teken het eens schematisch uit als je niet begrijpt waarom daar spanning op staat. ;)
  • EVOwner
Xander schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 13:41:
Zo bekeken klinkt het idd wel heel logisch. Had idd niet aan de actieve componenten gedacht. Thanks!
Gloeilamp verhaal snap ik inderdaad ;-)
  • bbbrumbrum
EVOwner schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 13:33:
SmartEVSE? Of waarom zelfbouw dan, want met losse B-type aardlek is al het financiële voordeel weg.
  • EVOwner
bbbrumbrum schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 19:44:
Waarom zou zelfbouw met een type B aardlek duurder zijn dan een kant en klaar product met een type B aardlek? Die logica ontgaat mij volledig. Beide hebben een type B aardlek nodig. Als ik jouw zo beluister lijkt het alsof je gewoon niet in zelfbouw gelooft.
Los van het feit dat het mij niet om het financiële voordeel te doen is / was maar om de mogelijkheden die zelfbouw mij geeft.
  • bbbrumbrum
EVOwner schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:38:
Omdat de aardlek veel duurder is dan de losse DC lekstroommodule die je bij de SmartEVSE koopt. Heb ik zelf ook hangen.
  • Ligone
Ligone
Moeha!
En wat is die losse DC lekstroommodule dan?
  • tweakduke
tweakduke
Dit mag verder in DEI :)
Tweakers Discord
  • Xander
Dat wordt niet beweerd. Maar een DC lekstroombeveiliging welke beveiligt tegen een DC lekstroom >6mA kan goedkoper zijn dan een type B aardlekschakelaar, zowel bij zelfbouw als bij een kant en klaar product.
Ligone schreef op zondag 12 februari 2023 @ 15:07:
Iets anders dan een type B aardlekschakelaar?
DC lekstroombeveiliging zorgt dat er geen DC lekstromen groter dan 6mA kunnen lopen, in dat geval mag je gewoon type A aardlekbeveiliging toepassen.
Zonder deze DC lekstroomdetectie heb je een type B aardlekschakelaar nodig. Een type B aardlekschakelaar blijft functioneren bij DC lekstromen >6mA. Deze zal overigens niet uitschakelen bij 6mA DC lekstroom, maar (uit mijn hoofd) pas bij 1 tot 2x IΔN, dus mogelijk pas bij 60mA. Je zou kunnen beargumenteren dat >6mA DC lekstroombeveiliging dus ook nog veiliger is. ;)
  • Xander
Om de verwarring groter te maken, zijn er ook type A aardlekschakelaars op de markt met een ingebouwde beveiliging tegen een DC lekstroom >6mA.
Zie: https://www.doepke.de/en/...lectromobility/09134818HD
Niet te verwarren met een type B aardlekschakelaar: https://www.doepke.de/en/...b/basic-design/09134848HD
  • EVOwner
Xander schreef op zondag 12 februari 2023 @ 15:39:
Volgens mij toch wel. Hij zegt namelijk dat AL het financiële voordeel WEG is, niet dat het KLEINER is ;)
  • EVOwner
bbbrumbrum schreef op zondag 12 februari 2023 @ 14:49:
Ik heb mijn spul al bijna 6 jaar aan de muur hangen. Ik ber vrij zeker van dat Michael dat toen nog niet aanbood.
Het verschil tussen een type B en een Type A + 60,- is overigens ook nog wel te overzien. Gaat om 10tjes.
  • bbbrumbrum
EVOwner schreef op maandag 13 februari 2023 @ 08:38:
Niet als je fatsoenlijk spul wilt hebben... >:)
[ Voor 17% gewijzigd door bbbrumbrum op 13-02-2023 09:13 ]
