connectors binnenverlichting bestelwagen
  • opinie
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 22-10 00:50
Met de hoop dat meer mensen hier kennis hebben van connectors, gooi ik deze vraag op het forum.
Nu mijn Vivaro 2006 vervangen is door een Trafic 2022, heb ik het plan opgevat om de binnenverlichting van de laadruimte meer verlichtingspunten te geven. Hiervoor wil ik de binnenverlichting van de 2006 bijplaatsen in de 2022.
Een 3-aderige snoer tussen oude en nieuwe lampen en enkele stekkertjes... En bij dat laatste gaat het fout!
Ik heb al online gekeken maar helaas steeds de verkeerde vorm. Ook zijn de oude lamphouders 3-pin en de nieuwe 6-pin stekkers (slechts 3 met bekabeling).
Ik wil namelijk de bekabeling origineel laten en met stekkers en contrastekkers de aftakkingen maken. Kan iemand mij op het spoor brengen van de juiste site? Google geeft een hoop resultaten maar steeds de verkeerde vorm. Groeven, slothaak, 2 rijen van 3 pinnen i.p.v. 1 rij van 6 pinnen, enz
Benodigde stekkers:
  1. 2006 3-pin
    Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/dtgfPYx/20230208-161643.jpg
  2. 2022 6-pin nodig in mannelijk en vrouwelijk
    Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/FqsDY0D/20230208-232036.jpg
  • TBTL
Welk vermogen is er nu aan verlichting en wat plaats je bij? Ik weet niet of de bestaande aansturing erop is berekend om méér lampen van stroom te voorzien.
  • teacher
  • Laatst online: 00:53
teacher
Dysgaf!
https://www.rdae.nl/ Is je go-to shop.
Overigens, ik had afgelopen weekend een busje mee met ledstrips aan het plafond. Superfijn, kost nauwelijks extra stroom.
Wise enough to play the fool
  • opinie
TBTL schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 10:43:
Momenteel zijn het 2 dome lichtpunten van elk 5 of 10 W die schakelen op: continu, uit, deurcontact.
Er zouden dan 2 bijkomen wat het maximum op 40 W brengt ( komt LED lampjes in dus eigenlijk minder Watt). De deurcontacten zullen wel (40 W / 12V) 3,33 A aankunnen.
  • opinie
Nope, niet de juiste vorm, maat, enz
teacher schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 10:54:
Mogelijk is dat een beter idee. Strips die vanuit een grotere oppervlakte licht geven, geven minder storende schaduwen. Er moet wel gelet worden, als ik me niet vergis, dat het geen 12 V strips zijn maar multi-voltage. Als de motor draait en stroom aanmaakt, kan de spanning stijgen tot 14 V.
Dus nu op zoek naar goede LED-strips.
  • opinie
Er hangen nu 4 LED-strips van elk 108 LED's in. Kostprijs: € 28 https://www.amazon.de/dp/B09W96B946
Als er nu een naald op de vloer ligt, vind je ze. B-)
Omdat ik graag het licht zowel op de deuren als continu wilde laten werken, heb ik het volgende gedaan:
het originele dome-licht is volledig uit kunststof en heeft routes in messing. Kabelschoen met een klein oog op de bedrading en een kleine korte schroef. Eentje langs de - en de + langs de route schakelaar=>lamp.
De balkjes zitten stevig vast aan het plafond met de bijgeleverde dubbelzijdige tape (het weegt bijna niets).
Eén probleem gehad. Slechts 2 van de 4 deden het. Wat bleek? In de fabriek was men even verstrooid. Moest zwart of rood links? Welke zijde was links weer? 8)7 Ach, de gebruiker zoekt het zelf wel uit. :F
