• Vaevictis_
  • Laatst online: 09:54
Ik pas deze startpost aan als er voldoende gebruikers zijn met zinvolle informatie.
Ben erg benieuwd welke tweakers er ook eentje hebben? Kan erg weinig vinden op het internet.
  • sygys
  • Laatst online: 13-11 08:57
Ik heb een sunways at 2700 omvormer. Die zat al in het huis toen we het kochten. Nu wil ik de AC stekker er tijdelijk uithalen om wat dingen aan te passen maar ik krijg de stekker er niet uit. Weet iemand hoe je die eruit moet halen. Wil hem er graag uitkrijgen zonder dat ik de boel afbreek ;)
NL - 1 x Venus E 3.0 v148, 1 x Venus E 3.0 v148.3 , BMS v115, VMS v119, API disabled, CT003 emulatie - Astrameter add-on, NUC10 watercooled + Home Assistant OS, custom integratie Marstek modbus
  • Vaevictis_
Stuur eens een foto?
  • teacher
  • Laatst online: 10:00
teacher
Dysgaf!
@Vaevictis_ kan je de topicstart uitbreiden?
Wise enough to play the fool
  • sygys
Het lijkt alsof ik hem moet draaien maar dat gaat ook niet
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JwiGQpmNI8bC_E4JMdLHhHkYwWg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Xxm9OTsARBcEpN9ncZ8ORXMa.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZQ4HBTbeufkJrJx61qudxmuazDw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IIAMpJacMW34Y8z4bTlaA3pi.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door sygys op 21-07-2023 08:30 ]
  • Vaevictis_
Ik wacht hier nog even mee want grote kans dat mijn Sunways omvormer weg gaat.
  • Vaevictis_
sygys schreef op vrijdag 21 juli 2023 @ 08:30:
De omvormer moet open en dan kun je de installatie draad loshalen en de elektrakabel verwijderen. De wartel kan er volgens mijn niet helemaal af. Ik heb een andere connector.
  • sygys
Als ik de stroom van de groep af haal dan kan ik daarna de kabel toch gewoon doorknippen of niet? Ik wil er namelijk een meter tussen zetten zodat ik kan zien wat ik terug lever. Dat zit niet op de omvormer zelf namelijk. Heb weinig zin om de omvormer helemaal open te slopen. In de handleiding lijkt het gewoon een stekker te zijn met 5 pinnen. Durf alleen niet te veel kracht te zetten..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5dRy0gafXEql4eR4SMu9gIUvMhI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zxv1FAnb5D6VFGWPbo2x821B.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 56% gewijzigd door sygys op 21-07-2023 13:38 ]
  • Vaevictis_
Ja klopt is gewoon een 3 fasen aansluiting. Bij mij zit de meter aangesloten via modbus TCP en hangt dus in de meterkast. Ik heb ook een hybride omvormer met batterijen erbij.
  • sygys
Net voor 2 tientjes mijn omvormer slim gemaakt :P En het belangrijkste nog.. lokaal uit te lezen zonder cloud.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kC3bothU50zqAqkn3AcIP8uz66Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U056uAP4vnKVi1jxlQyfgKx4.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 7% gewijzigd door sygys op 22-07-2023 11:15 ]
