Abit KT7 crashes met meerdere geheugen dimms
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 23:20
steveman
Comfortabel ten onder
ik heb een abit kt7. En ik heb in totaal 512 mb geheugen, maar als ik deze 3 dimms erin prik (2x 128 1x 256) dan crasht m'n computer steeds na een tijdjes in allerlei games :( Weet iemand of en hoe dit op te lossen is?
dank.
  • petervandamned
  • Laatst online: 06-07 20:34
heb ik ook
kan alleen 2 repen gebruiken (muskin)
zet ik de derde erbij boem :(
  • petervandamned
is dat rammstein wat ik zie?
bij het weggetje :)
Gebruik je dan doublesided of single sided ram?
Ik heb gehoord dat dat wel eens problemen op kan leveren!
Heb je je geheugentimings in je bios al laag gezet eigenlijk?
  • Hurricane
  • Laatst online: 26-08 11:06
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Heb hetzelfde gehad, mijn pc startte niet eens op met 3 reepjes, en met alle afhankelijk van elkaar ging het perfect. Ook een geheugentest gedraaid met alle modules, ook perfect. Daarom heb ik nu dus 387mb en geen 512. :(
  • Leader98
  • Laatst online: 25-08 22:39
Mmm, op mijn KT7-Raid werkt 2x 128MB PC133 en 1x 256MB PC133 gewoon hoor! Het gaat hier merkloos geheugen van Paradigit.
Weet je wel zeker dat al die reepjes wel lekker zijn?
  • Toewan
  • Laatst online: 29-07 19:17
Ik heb wel es 3 x 128 Mb op m'n Abit KT7-RAID gehad, ik merkte er niks vreemds aan.
  • sharky_
  • Laatst online: 02-04-2021
sharky_
[AbC]
Hier nog nooit 3x Mushkin dimm erin gehad, heb er 1x 128 MB + 1x 256 MB Mushkin inzitten. Dat geeft geen problemen.
Heb een keer geprobeerd ander geheugen erlangs te zetten omdat ik dat nog ergens had liggen dat gaf geen problemen.
[AbC]
Probeer eens:
Dimm 1 : 256MB Dimm
Dimm 2 : 128MB Dimm
Dimm 3 : 128MB Dimm
En dan nog even het bios resetten mbv de Jumper en daarna bios instellen, ( NIET meteen memory op Turbo en cas2 zetten)
En en en , werkt het??????
Bij de advanced chipset in de bios ook de memory drive strenth op high zetten..??
En eventueel de IO spanning bij de CPU op 3.50 of 3.60 zetten.
  • steveman
steveman
Zo, ik zal eens even aan de gang gaan.Als er iets tussen zit dat werkt, horen jullie het als eerste!
/Bij het weggetje/ Ja het is Rammstein "buck dich" 1998 family falues tour in boston
  • sharkzor
  • Laatst online: 26-08 15:15
kan me nog herinneren dat je in 1 bepaald slot geen dubbel of single sided dimms mag zetten.
ik had er pas ook last van toen in 2*256 en 1*256 in wou zetten. bleef gewoon 512. heb er maar 128 uitgehaald. Windows ME word helemaal gek met meer dan 512 en ik heb er toch niks aan...
als je het ffe in een andere volgorde erin zit moet het wel werken
  • steveman
steveman
jaha het geheugen werkt nu goed. Net ff flashpoint gedaan en "normaal" crasht ie dan zeeer snel. Maarnu niet.
volgorde: 0:256 1:128 2:128
en het werkt
helaas heeft net m'n spiksplinternieuwe LG915FT de geest gegeven!!! stomme helpdesk etc.werkt alleen door de week. Iedereen weet toch dat die dingen alleen in het weekend kapot gaan!! :(
