  • Admiral Freebee
Mijn vraag
Sinds een aantal weken speel ik Grid Legends via Steam. De eerste paar uur verliepen prima maar sindsdien is het vooral kommer en kwel om het spel werkend te krijgen en/of houden en is het meer frustratie dan plezier.
De problemen:
  1. Het spel crasht vaak zonder foutmelding na het openen (nadat ik op enter heb geduwd na het intro filmpje)
  2. Het spel crasht vaak zonder foutmelding na het laden van een race
  3. Het laden van een race duurt vaak oneindig lang. De grijze G knippert linksonder maar de race wil niet laden. Enkel het spel hard afsluiten lukt.
Eenmaal een probleem ontstaat geraak ik er vaak niet goed vanaf en is het heel wat geklungel om het terug werkend te krijgen.
  • Core i5 12600k
  • Sapphire RX5600XT grafische kaart met meest recente WHQL drivers
  • 32GB RAM
  • Steam geïnstalleerd op een Samsung EVO 860 512GB SSD
  • Windows 11 met meest recente updates
  • Herinstalleren van het spel
  • Verwijderen van local én remote (Steam Cloud) savegames en het starten van een nieuw spel
  • Driver update
  • Herinstalleren van Steam
  • Het spel starten met -safemode switch --> dit zorgt ervoor dat ik meestal het spel wel kan starten zonder crash maar lost het probleem van het oneindig laden niet op
Beste antwoord (via Admiral Freebee op 23-02-2023 20:05)
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 23-11 14:58
Memtest86 is pass voor 2 of meer passes?
Je opslag medium SMART goed?
Zoek eens de locatie van je save files en hernoem (de folder met al je config data en save files) deze tijdelijk, misschien is daar iets fout gegaan met schrijven.
Iets van trainers of cheat tables gebruikt (ook maar "een keer" of "eventjes")?
[ Voor 8% gewijzigd door grasmanek94 op 13-02-2023 14:04 ]
  • Beste antwoord ✓
  • grasmanek94
  • Admiral Freebee
Memtest86+ is een goede suggestie. Die heb ik nog niet geprobeerd. Zal ik proberen en het resultaat posten.
SMART waardes zijn perfect, geen enkele fout en de SSD is nog 100% qua health.
De save games heb ik al eens helemaal verwijderd (local en remote) om opnieuw te beginnen maar dat heeft niet geholpen.
Geen cheats gebruikt, die tijd ligt al lang achter mij :P
  • grasmanek94
Onverklaarbare errors zijn vaak een van het volgende (meest voorkomend tot minst waarschijnlijk m.i.):
- slechte app => app updaten
- slechte drivers => andere drivers
- iets in je systeem beinvloed de app (bv FRAPS, cheats, MSI afterburner / rivatuner statistics server, etc) => alles uitzetten / niet gebruiken
- RAM geheugen errors / Opslag errors => RAM / opslag testen
- GPU errors / onstabiliteit / overclocks / slechte underclocks => Andere GPU testen, geen over/underclock toepassen, temperaturen checken
- Power Supply => met andere PSU testen
- Onstabiele CPU / MB (over/underclock) => Andere CPU testen en/of over/underclocks niet gebruiken en temperatuur checken
- Slechte koeling (koelpasta vervangen, cooling solution schoon maken, fittings/mounts/contact tussen componenten checken)
  • Admiral Freebee
Om er even op terug te komen.
Ik heb 4 passes gedaan met Memtest86+ en op de eerste pass kreeg ik 1 error in test 8. Elke error is er één te veel dus ik heb nu tijdelijk het XMP profiel uitgeschakeld en draai het geheugen op JEDEC snelheden. Door te druk op het werk en thuis heb ik nog geen tijd gevonden om te gamen maar als dat zo is dan post ik weer een update :)
  • Admiral Freebee
@grasmanek94 Toch een kans dat het probleem onstabiel geheugen is ondanks dat ik nergens anders last heb. Op hogere snelheden geeft het geheugen altijd een handvol errors na een paar Memtest86+ passes.
Ik heb geprobeerd met XMP profiel, met XMP profiel maar lagere snelheid, handmatige instellingen, enz. maar het is enkel stabiel op het JEDEC profiel wat veel trager is. Er was ook nog een BIOS update die ik heb uitgevoerd maar helaas.
Het spel lijkt wél stabiel te zijn met het geheugen op JEDEC snelheden. Ondertussen is er ook wel een update gekomen vanuit Codemasters dus het is moeilijk om te zeggen of het aan het spel of het geheugen lag. In ieder geval gaat dit geheugen RMA en koop ik ander geheugen van op de QVL lijst.
Bedankt voor de hulp en de suggestie om het geheugen te testen!
  • grasmanek94
Leuk om te horen dat je nu kan genieten! Ik zat laatst ook met crashes en het was idd RAM!
  • Admiral Freebee
Oh jee. Ik heb nieuw geheugen gekocht dat op de QVL lijst staat van het moederbord en dat leek eerst goed te lopen maar nu loopt het toch weer mis.
Ik krijg weer ofwel een crash bij het laden van het spel (vlak nadat je op enter duwt op het beginscherm) of wanneer een race beëindigd is. Geen foutmeldingen.
De crashes krijg ik met het geheugen op XMP snelheden (3600MHz) maar ook op de standaard JEDEC snelheden. Ik heb het geheugen op beide snelheden 8 uur getest met Memtest86+ zonder fouten.
