  • wvdburgt
  • Laatst online: 13:20
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Ik heb zo ver ik dat nu zie hardware failure maar ik weet niet goed wat er nu precies kapot is.
Mijn setup:
#CategoryProduct
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed
1MoederbordenASUS Prime X670-P
1VideokaartenXFX Speedster MERC 310 AMD Radeon RX 7900 XTX Black Edition
1WaterkoelingArctic Liquid Freezer II 360 A-RGB
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2B5200C40
1VoedingenSeasonic Focus Plus 1000 Gold
1Solid state drivesSamsung 860 EVO 1TB
Hoe het gebeurde: Ik zat achter mijn computer en ineens werd het beeld zwart. De computer leek nog wel aan te staan. Ik resette mijn computer maar ik hoor de computer wel draaien maar dus zonder beeld.
Wat heb ik al geprobeerd:
- computer helemaal van stroom af en dan op starten
- scherm aangesloten op moederboard/onboard gpu ipv op de videokaart
- bios reset ( 2 a 3 min de computer zonder stroom en het batterijtje eruit)
- computer opstarten zonder GPU
- 1 ipv 2 geheugen modules
Alle pogingen resulteren in het zelfde: computer start op zonder beeld.
Ik hoor ook geen piepen van de computer maar wellicht heb ik daar een apart speakertje voor nodig?
Wat is er kapot of wat kan ik nog proberen?
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Janoz
  • Laatst online: 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Kabel en scherm al uitgesloten?
  • wvdburgt
wvdburgt
Ik heb meerdere schermen en kabels geprobeerd. Net voor de zekerheid nog even een nieuwe geprobeerd maar nog steeds het zelfde: zwart beeld (no signal)
  • vrmeulen
  • Laatst online: 18-10 22:34
Ik dacht aan hetzelfde: kun je jouw monitor aansluiten via een andere kabel of aan een andere monitor?
Ik zie dat je jouw monitor ook al op het moederbord hebt aangesloten, was je GPU op dat moment nog geïnstalleerd? Ik weet niet zeker of dat verschil maakt, maar je zou kunnen proberen de GPU er even uit te halen zodat je zeker weet dat het moederbord nog de enige bron van video kan zijn.
Ik lees overigens dat jouw moederbord foutdiagnose via LEDjes aanbiedt, wellicht kan je hiermee ontdekken of en wat er eventueel mis is?
  • wvdburgt
wvdburgt
vrmeulen schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 10:37:
Normaliter heb ik 3 schermen aangesloten. Ik heb ze alle 3 geprobeerd op het moederbord. Ook was dit na de BIOS reset. De kaart was niet geinstalleerd op dat moment. van de foutcode zal ik even kijken. volgens mij doet ie dat via de power button maar daar zag ik niets geks.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Het moederbord is geen "bron van video". Er zit wel HDMI en DP op maar die doen helemaal niks zonder GPU. De CPU van TS heeft geen GPU aan boord dus een dedicated videokaart is noodzakelijk om beeld te krijgen.
  • vrmeulen
Ah ja, daar had ik overheen gelezen, goed punt! Dat maakt het wel lastig om vast te stellen wat er mis is, probleem kan nog steeds op verschillende plekken zitten, kan de GPU zijn maar hoeft niet persé.
  • wvdburgt
wvdburgt
er zit wel degelijk een GPU op de CPU: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-7600x
Ik verdenk momenteel of het moederbord of CPU
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
8)7 ik zat nog met de vorige serie in m'n hoofd en dacht dat je een 5600X had, my bad.
  • vrmeulen
Wellicht ten overvloede, maar heb deze manual gevonden voor het diagnosticeren op basis van de power LED: https://www.asus.com/support/FAQ/1046157/
Er is ook een video, maar die is meer algemeen voor meerdere moederborden van ASUS: https://www.asus.com/us/support/FAQ/1042678/
Veel succes, ik hoop dat je er snel achter bent wat het probleem is!
